Magnatec Öl
Ist das wirklich so gut?
Azubi
...und hat diesen Thread vor 3566 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 16:58:43    Titel:
jo gut also bestätigt sich mein ruhiges Gewissen nur noch mehr ich bleib beim 15W40 und wenns richtung winter geht bekommt er ein 10W rein evtl auch ein 5w mal schauen wie kalt dieser winter wird und wie das aggregat sich verhält :D
YES
also kein magnatec sondern das bewährte voner Arbeit somit wieder 30 euro gespart Ätsch
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 21:27:26    Titel:
Auch wenn das Thema einigen hier wahrscheinlich schon zum Hals raushängt, will ich es doch nochmal aufgreifen.
Weil es mich interessiert, habe ich mich nochmal ein wenig mit dem Thema Motoröl beschäftigt.
Ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt, was ich aber immer wieder herausgelesen habe ist, dass ein vollsynthetisches Öl einem mineralischen oder teilsynthetischen auch bei älteren Motoren in eigentlich allen Bereichen überlegen ist.
Was spricht aus technischer Sicht jetzt also konkret dagegen, in einem Motor wie dem SD33T ein vollsynthetisches 5W40 oder sogar 0W40 zu fahren, außer das es im Zweifelsfall Geldverschwendung ist?
Ich erhoffe mir davon zum einen einen von innen sauberen Motor (beim 3,3er soll sich wohl schon mal Ölschlamm unterm Ventildeckel sammeln) und zum anderen eine schnellere Durchölung/stabilerer Ölfilm bei kaltem Motor.
Das schonende Warmfahren ist bei mir leider nicht so ohne weiteres möglich, da ich bei Ortsausfahrt auf der Bundesstraße schon relativ schnell (70-80km/h) fahren muss um kein Verkehrshindernis darzustellen.
Bei all der Theorie möchte ich natürlich keinen Unsinn mit dem Motor machen, daher hier nochmal die Nachfrage.
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 23:26:46    Titel:
Dem 0W40 stehen nur die großen Spaltmaße kalt gegenüber, die viele alte Motoren aufweisen. Der Motor tropft dann gerne mal mehr. Aber ja, der 3.3er Diesel im Patrol bildet oben im Ventiltrieb sehr gerne ein Kilogramm Ölschlamm...Müßte sogar noch Bilder davon haben. Witzigerweise ist der damit oben immer gut geölt... rotfl
Wenn Du 0W40 willst - Achte darauf, dass es kein Öl mit heruntergsetzter Viskosität für moderne Motoren ist (<2.9Mpas), sonst ist es tatsächlich ungeignet. Die HTHS Viskosität muss über 3.5 MPas liegen...Ergibt sich aus der ACEA Spezifikation A3/B3 - A4/ B4.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 23:57:11    Titel:
Danke für die Antwort,
dann wird es wohl eher ein vollsythetisches 5W40 mit HTHS Viskosität >=3,5 MPas.
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 23:59:43    Titel:
Da gibts leider gar nicht so viele. 5W-40 ist meisten HC Synthese - Was aber vollkommen OK ist. Sogar ich sage bei dem Motor - Nicht übertreiben. Wäre Geldverschwendung.
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 05:25:04    Titel:
Wieso baust du keine Standheizung ein?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 08:24:46    Titel:
Standheizung? Damit wird doch nur der Innenraum geheizt?
Oder meinst du einen Block Heater, wie er in Polarregionen benutzt wird?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 08:42:03    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Wenn ich nicht falsch liege, ist dieses Öl passend und dazu recht preiswert -->Öl
Hat ACEA A3/B4 --> "Motoröle und HTHS-Viskosität von >= 3,5 mPas mit höheren Anforderungen für Direkteinspritzer-Dieselmotoren, gekennzeichnet B4."
Hab ich aber aktuell nicht im Patrol sondern im MX meines Weibes Supi
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 15:39:37    Titel:
Mit der Standheizung wird auch der Motor warm.
Deshalb schreiben ja die Hersteller, das der Treibstoff, den die Heizung braucht durch den Wegfall vom Kaltstart eingespart wird.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 16:05:58    Titel:
Ok damit muss ich mich mal beschäftigen.
@ K260: Danke für die Empfehlung Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 19:18:50    Titel:
http://www.mobil1.de/produkte/new-life-0w-40.aspx?tabs=Spezifikationen
Das verwende ich seit einigen Jahren zu meiner Zufriedenheit.
War mal ein Tip aus der Daimler-Szene für die ollen W123/W124; vor allem für die bepölten.
Seitdem ist der Raum unterm Ventildeckel blitzblank und nicht mehr rußschwarz.
Beim Umölen hat bei keinem Motor anschließend irgendwas getropft oder gesifft.
Liegt preislich bei 5 - 6 € bei 20 l wenn man sich etwas umschaut. Man kann dafür aber auch 26,95 € bezahlen. Smile
281847 Angriffe abgewehrt
