Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Zella-Mehlis Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3436 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L200, Mercedes G, MZ Baghira 660, Fahrrad |
Verfasst am: 08.10.2016 20:36:11 Titel: Felge Borbet |
Hallo G-Gemeinde,
Ich habe mir im Netz ein Satz Alufelgen von Borbet, Design CW, Größe 8Jx16H2 ET5, Lochkreis 5x130 KBA-Nummer 43216 gekauft. Der Verkäufer sagte mir das die Felgen von einem G stammen, die Suche nach dem Teilegutachten blieb bis jetzt aber ohne Erfolg . Kann mir vieleicht einer von euch helfen???
Vielen Dank Russendisko | |
Verfasst am: 09.10.2016 10:42:30 Titel: |
es gibt Stellen die die wahrscheinlich größten Sammlungen an Gutachten haben, beispielsweise TÜV, GTÜ, DeKra ...
Meistens bekommt man dort auch kostenlose Auskunft über die Felge, eine mitzunehmen wäre empfehlenswert. | |
Verfasst am: 10.10.2016 11:57:11 Titel: |
Danke, ich habe im Dezember vor zur DEKRA zu fahren zwecks H Kennzeichen mal sehen was der sagt.
Sollte aber jemand zu dieser Felge was haben wäre ich sehr dankbar. | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 10.10.2016 12:50:56 Titel: |
| Ich würde einfach mal bei Borbet anrufen. | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 11.10.2016 10:46:33 Titel: |
Ich hoffe, das dein G die schmalen Achsen hat und trotzdem Kotflügelverbreiterungen, denn sonst stehen die Räder bei ET5 mächtig aus den Kotflügeln heraus.
Bezüglich des Gutachtens kannst du auch mal beim ORC oder bei Reifen Pfaff anfragen.
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 11.10.2016 11:50:37 Titel: |
Das ganze kann dann so aussehen:
Hier waren 7J-15/ET 5 verbaut mit 10,5 x 31. Die Verbreiterungen sind ~9 cm, besser wären 10 damit die Karre nicht immer bis an die Handgriffe mit Dreck paniert wird. Die Beifahrerinnen waren nicht so begeistert...
Fraglich wäre dann auch noch die Konformität mit der H-Zulassung da meines Wissens diese Felge erst sehr viel später kreiert wurde. Aber „Versuch macht kluch“  | |
Verfasst am: 11.10.2016 13:07:50 Titel: |
Hat dein G schmale oder breite Achsen?
Verfasst am: 11.10.2016 15:38:41 Titel: |
Verfasst am: 12.10.2016 20:02:12 Titel: |
Hallo Leute
vielen Dank für eure Antworten und Tipps, zur Zeit sind noch Dotzfelgen mit 30 Spurplatten montiert.
Ich habe mal Probelauf an der Hinterachse gemacht stehen ganz schön raus! Mit den schmalen Verbreiterungen die ich verbaut habe ist gerade so die Lauffläche abgedeckt . Ich hoffe ich kann am WE mal alle montieren warte noch auf meine Radschrauben dann gehts los.
Grüsse Russendisko | |
