Rad-Bolzen Länge
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
...und hat diesen Thread vor 3476 Tagen gestartet!
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 14.10.2016 22:37:51    Titel: Rad-Bolzen Länge
hallo.
hab jetzt meine Alufelgen fertig zum Montieren und folgende Frage :
wie lang sollten die Radbolzen (sechs stück pro Rad ) mindestens über die Felge hinausragen, damit die Rad-Muttern optimal greifen ?
Fahrzeug-Achse ist eine Toyota J8.
Hab mal was von längeren Radbolzen zum Nachrüsten bei Alu-Felgen gehört ...
Gefragt ist die Länge des Gewindes, welches die Mutter zu fassen kriegt...
any ideas...?
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 15.10.2016 12:21:35    Titel:
bei normalen autos mit 1.5mm Gewindesteigung wollte der TÜV mind. 8 Umdrehungen haben...also 12mm...
weiss nicht,ob es das is was du meinst...
steht meist in den Gutachten der Spurverbreiterungen für dein Auto mit drin...wenn es sowas gibt..
und ob dir beim 4x4 12mm reichen??
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 15.10.2016 13:23:32    Titel:
dankesckön...
ja, genau das meine ich.
also 12mm bei normalen Pkw.
wüsste jetzt keinen Grund,warum das bei 4x4 anders sein sollte...geht ja nur um den nötigen Anpressdruck.
oder mach ich nen Denkfehler ?
marienthaler
BeitragVerfasst am: 15.10.2016 13:41:21    Titel:
hab trotzdem nen Fehler drin,PKW Gewinde haben ja nur 1,25mm Steigung im Gewinde..
ergibt dann nur 10mm ....also noch weniger Länge
...sorry...
hier is mal nen Gutachten für Spurverbreiterungen Golf7...die wollen 7,5Umdrehungen...
sollte bei dir evt bei passenden Spurverbreiterungen,oder selbst im Gutachten von Alufelgen(nicht vom Fahrzeughersteller)auch was ähnliches drin stehen...
BeitragVerfasst am: 15.10.2016 14:17:17    Titel:
Moins
Toyota verwendet wie Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu und vielen Koreanern die normale 1,5er Gewindesteigung (nur Nissan verwendet 1,25), und bei den Autos sind oftmals Hutmuttern verbaut.
Das gibt dann auch gleich die Radbolzenlänge vor, denn bei Hutmuttern dürfen die max. 5 mm aus der Radmutter rausschauen.
Aber - die Muttern müssen über die gesamte (Gewinde)Länge den Radbolzen umfassen, d.h. Radbolzen, die in der Mutter enden, sind nicht zulässig.
Zudem ändert sich bei vielen Alufelgen die Radmutterform, da werden oft keine konischen Muttern mehr verwendet, sondern Flachbundmuttern. Da musst Du selber sehen was bei Deinen Felgen vorgesehen ist.
Grundsätzlich giilt, dass die für ein Fahrzeug zugelassenen Felgen auf die serienmässig montierten Radbolzen (-schrauben) passen müssen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du im HiLux J8er-Achsen verbaut hast. Wenn die Felgen, die Du montierst, für den J8 zugelassen sind, nimmst Du einfach die Serien-Radbolzen.
Ansonsten kuck doch einfach mal bei SCC nach, die sind freundlich und kompetent und haben auf Ihrer Seite einen Riesenauswahl.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 20.10.2016 07:22:24    Titel:
Grundsätzlich giilt, dass die für ein Fahrzeug zugelassenen Felgen auf die serienmässig montierten Radbolzen (-schrauben) passen müssen.....
Das stimmt leider nicht. bei vielen Zubehörfelgen muss man die im Gutachten vorgesehenen Radbolzen bzw. - muttern verwenden. Z.B. bei Mercedes wird da viel Schindluder betrieben, da Mercedes Original Kugelbund benutzt und die Aftermarket Räderhersteller die billigere Konusform.
Aber du hast insofern recht, dass der Trend der Aftermarkethersteller dazu geht, die gleichen Befestigungselemente wie serie zu nutzen.
Ich kenne auch die Regel, dass bei Radmuttern das Gewinde durch den Bolzen ausgefüllt sein muß.
Schönen Gruß
René
407870 Angriffe abgewehrt
