Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 12.12.2016 16:11:40 Titel: |
Was is'n hier los ... ? Wie jetzt ... Schlaumeier?
Jetzt mal ganz ehrlich: Was willst Du denn hören? ... vor allem, wenn man wie Du nichtmal Grundkenntnisse zu haben scheint.
Ich habe Dir eine ganz einfache, direkte und sachliche Antwort auf Deine Frage gegeben.
Was war jetzt daran falsch?
Manche Leute möchten scheinbar nur noch mit Samthandschuhen verhätschelt und gegrault werden ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 12.12.2016 16:52:18 Titel: |
ist halt das Problem mit den Drehstäben.Dreht man sie zu hoch,( der Bock fängt an zu hüpfen), Ausfederweg nach oben ist am Ende.
Sind die Drehstäbe zu niedrig eingestellt, zerstören sie die Dämpfer.
Ist oft nicht ganz einfach das Mittelmaß zu finden, gerade wenn eine Keilform o.ä. entsteht und das Auto in die waagerechte gebracht werden sollte. | |
Verfasst am: 12.12.2016 16:58:44 Titel: |
Deshalb ist die einfachste Version ... wieder Stoßdämpfer in originaler Länge einzubauen.
"Die decken den gesamten originalen Federweg (welcher dann wohlgemerkt auch wieder vorhanden ist) ab." | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 12.12.2016 17:24:03 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
bleibt dann halt das Problem vom TE bestehen.Es wurde ein TM Fahrwerk eingebaut, und wenn es sich um ein Höherlegungsfahrwerk handelt, treten diese Probleme auf.
Bei z.b. Opel Frontera passen die Höhenangaben von TM, in Comb. HA Federn/Dämpfern VA nicht zusammen.Es entsteht eine ziemliche Keilform.Um w.o die Keilform wieder auszugleichen, werden die Drehstäbe weiter hoch gedreht, zu Lasten der Dämpfer die dann am oberen Anschlag sind.
Wahrscheinlich wird dann irgendwann der Dämpfer nach oben verlängert (via Gewinde+muffe),ists unter Umständen wieder zu lange, w.o.
Ein Problem das hier bei der Drehstabfederung noch nicht angesprochen wurde, ist der Sturz, selbiger ändert sich.Je nach Fahrzeug werden Spacer in der Einzelradaufhängung angefertigt müssen, wenn sie das Maß X des Herstellers FW über/unterschreiten |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 12.12.2016 17:59:44 Titel: |
Nochmal kurz zu meinem Post. Ich bin eigentlich ein ganz lieber. Nur bei der Steilvorlage konnte ich es mir nicht verkneifen. Sorry.
Und der, der nicht den gleichen Gedanken hatte, werfe den ersten Stein auf mich.
Neulich in einem Nähmaschinenforum hatte ich auch eine, wahrscheinlich dumme, Frage gestellt und wurde mit Häme und Spott der anwesenden Frauen überschüttet.
Ich blieb aber standhaft, habe nicht gleich geheult und letztlich eine kompetente Antwort erhalten.
Also liebe WD21 Frau. Ein wenig Spass muss man schon abkönnen im Leben. Denn auch hier findet das echte Leben statt.
LG Martin | |
Verfasst am: 12.12.2016 20:51:28 Titel: |
Wollte ja nichts dazu schreiben, aber mein 1. Gedanke war auch, das hier zu lange Dämpfer gekauft wurden.
Denn so hat es sich halt mal gelesen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 12.12.2016 23:40:44 Titel: |
Ich würde den Threadersteller bitten, kurz darzustellen, welche Komponenten jetzt genau eingebaut wurden, am besten mit Trailmasternummern (stehen auch auf Lieferschein/Rechnung)
Alles andere sind Mutmaßungen, Stochern im Nebel, voreilige Schlüsse und Annahmen von Tatsachen - unter "Fahrwerk" z.B. lässt sich recht unterschiedliches verstehen... | |
Verfasst am: 13.12.2016 20:40:59 Titel: |
| Müsste es nicht an der Vorderachse eigentlich egal sein, ob originale oder Trailmaster-Dämpfer verbaut werden? Der maximale Ein- und Ausfederweg verändert sich doch durch das Höherdrehen der Drehstäbe gar nicht....? | |
Verfasst am: 13.12.2016 20:59:26 Titel: |
Deshalb kann man da ja auch die Seriendämpfer drin lassen, wenn man hochschraubt.
Verfasst am: 13.12.2016 21:05:56 Titel: |
Hört sich dann für mich so an, als hätten die originalen und die Trailmaster die gleichen Maße. Damit ist doch alles i.O. und die Threadstarterin hat alles richtig gemacht.
Oder hakt es da jetzt bei mir im Kopf? | |
Verfasst am: 13.12.2016 21:19:46 Titel: |
Leider wissen wir nicht, was da falsch gelaufen ist, und die Dame hat sich auch wieder gegen unsere Gesellschaft entschieden, also werden wir es wohl auch nie erfahren.
Aber ihrer Darstellung zufolge waren zu lange Stoßdämpfer an der VA verbaut, warum auch immer.
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 13.12.2016 22:18:34 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Deshalb kann man da ja auch die Seriendämpfer drin lassen, wenn man hochschraubt.
Kini |
Ich kenne die Terranoaufhängung nicht genau, aber bei solch einer Aufhängung wird normal beim hochdrehen der Ausfederweg verringert und der Einfederweg vergrößert, da ja die Doppelquerlenker beide nach unten kommen. Aus dem Grund werden irgendwann längere Stoßdämpfer benötigt, sonst würden diese eher als Ausfederwegsbegrenzer fungieren, als die Bumpstops selbst.
Und irgendwann müssen auch die Bumpstops gekürzt oder Traggelenkspacer eingebaut werden, sonst hoppelt die Vorderachse bei jedem Schlagloch. | _________________ Grüße, Justin
...und hat diesen Thread vor 3399 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.12.2016 22:42:06 Titel: |
Moins
Zu den "fachlich kompetenten Antworten" ... ein Fahrwerk besteht immer -und das wurde hier auch korrekt formuliert- aus Federn und Dämpfern.
Auch wenn sich die OP anfangs unklar ausgedrückt hat (keine Angabe welche Achse), so hat sie das im Posting darauf nachgeholt.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte klar gewesen sein, das es sich in diesem Fall eben nicht um ein Fahrwerk handelt, sondern lediglich um einen Satz Dämpfer.
Es wurde dann hier korrekt der Verdacht geäussert, dass diese Dämpfer eventuell zu lang gewesen sein könnten.
Aber - mal ganz einfach nachzufragen, ob es z.B. zwischen den ausgebauten Dämpfern und den TM-Dämpfern Längenunterschiede gab, wenn ja wie gross die waren und vor allem, warum die Dame möglicherweise längere Dämpfer eingebaut hat und was sie damit bezwecken wollte, war wohl für Experten zu schwierig.
Ihre Reaktion ist für mich absolut nachvollziehbar.
Aber wenn ich auf so etwas hinweise, werde ich gesperrt. Diesmal wieder?
In der Sache - bei Drehstabfahrwerken an der VA ist konstruktionsbedingt (egal bei welchem Fahrzeug) ohne Distanzstücke nur eine geringe Höherlegung zu erreichen (max. ca. 30 mm). Da reichen die Seriendämpfer allemal für aus. | |
Verfasst am: 13.12.2016 22:49:09 Titel: |
Was Du mit hochdrehen erledigen kannst, machen auch die Seriendämpfer mit.
Wie sinnvoll das mit zunehmender Höhe wird, sei dahingestellt.
Wenn Du aber längere Dämpfer einbaust, MUSST Du (mindestens) hochdrehen, weil sonst eben das passiert, was der Dame passiert ist.
Verfasst am: 13.12.2016 22:59:08 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Was Du mit hochdrehen erledigen kannst, machen auch die Seriendämpfer mit.
Kini |
Längere Dämpfer beginnen nach meinem Kenntnisstand bei etwa +50 (+/- 5) mm. Lass es meinentwegen auch nur +40 sein. So weit bekommst Du kein Fahrzeug, das ich kenne, nur über die Drehstäbe hochdreht. Da müssen dann auch Distanzstücke rein. Witzigerweise hat auch niemand danach gefragt. | |
