Seilwinde am Blazer
Ady
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3468 Tagen gestartet!
1. Chevrolet Blazer K5(M1009)
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 10:18:29    Titel: Seilwinde am Blazer
Hallo an alle Smile
Bin gerade am überlegen mir eine Winde an meinen M1009 zu bauen. Hab auch schon die Suche benutzt aber richtig was gefunden habe ich nicht...
Die Winde soll hinter der originalen Stoßstange sitzen, will also nur ein Loch für das Fenster rein schneiden.
Nun zu meinem Anliegen, hat jemand schonmal sowas gemacht und kann mir genaue Bilder von der Befestigung zeigen?
Der Rahmen ist ja übersät von Nieten die ich nicht entfernen will und darin mein größtes Problem sehe. Man kann also kein Blech flach ansetzen...
Wenn Ihr Bilder oder Ideen habt, ich bin offen für alles Winke Winke
Mit freundlichen Gruß vom Ady Smile
rantan87
2. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 11:17:31    Titel:
Du schreibst ja eindeutig, dass du nur eine Aussparung in die originale Stoßstange schneiden möchtest...
Das Problem der Montage erkennst du ja ganz richtig, an deiner Stelle würde ich mir eine vernünftige Windenstoßstange besorgen, vllt. mal beim Truckshop anrufen (die machen zwar nicht mehr wirklich mit unseren K5s, haben aber erstaunlicherweise noch so einiges auf Lager... oder beim Sven von BlazerParts...
Das sieht dann im Anschluss auch nicht so reingefuckelt aus...
Ady
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 12:06:44    Titel:
@rantana87
Also ich habe hier im Forum nen K30 von glaub ich Wackler88 gesehen(der sich hier vielleicht meldet) der alles andere als gefruckelt aussieht. Im Gegenteil, das sieht meines Erachtens echt top aus.
Und von so einer riesigen/schweren/teuren Windenstoßstange halte ich nix, nur wenn man eine Winde haben will.
Sieht auch nicht toll aus...
Gruß vom Ady Winke Winke
rantan87
2. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 12:35:06    Titel:
naja bleibt wieder einmal alles eine Geschmacksfrage Winke Winke
lG
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 08:15:06    Titel:
Hallo Zusammen,
wenn ich heute Abend daheim bin stelle ich mal ein paar Bilder rein. Eine teure Windenstoßstange halte ich auch nicht für sinnvoll. Außer man möchte gerne die Zugpunkte daran haben.
Ich habe die Winde hinter die Stoßstange gesetzt und das Windenfenster genau an den unteren Rand. Es war nicht einfach aber möglich. Die Winde liegt genau zwischen dem Rahmen vorne und ist an 4 Punkte damit verbunden.
Volker
Ady
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 10:19:11    Titel:
@Volker87
Danke schonmal im Voraus Winke Winke
Interessant wäre wo bzw. wie du es an dem Rahm verschraubt hast.
Gruß vom Ady Smile
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 00:12:10    Titel:
Hallo Ady,
hier die Bilder wie die Winde bei mir verbaut ist.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 11:27:24    Titel:
Guude!
Mir gefällt die Kombination Matratze mit Ölflecken, Schweißgerät und Flex. rotfl rotfl rotfl
Kann das sein,daß Deine Winde nur paßt durch den Bodylift?
Mein K30 ist original, da würde so hinter die Stoßstange keine Winde passen.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi Winke Winke
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 12:08:14    Titel:
Guten Morgen Holgi,
du könntest Recht haben. Darauf habe ich nicht so genau geachtet. Dennoch sitzt die Winde ziemlich weit unten innerhalb des Rahmens.
Aber ich würde meinen bei einem Winch Bumper der Amis sitzt die Winde auf ähnlicher Höhe.
Volker
p.s. die Matratze lass ich mal unkommentiert Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Ady
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 19:31:18    Titel:
@Volker87
Danke dir erstmal für die Bilder Beide Daumen hoch dafür. aber es ist noch nicht so richtig das was ich mir vorstelle... Hast du eventuell noch Bilder von genau der Stelle wo die Winde am Rahm hängt? Und hast du das alles an dein Rahmen geschweißt oder geschraubt?
Jetzt wo ich das noch mit dem Bodylift höre... Hmm das könnte natürlich sehr helfen.
Hat denn niemand paar Anregung oder Tips(mit Bildern)?
Gruß vom Ady Hossa und Prost
McMud
Mit dabei seit Mitte 2013
1. 79er K20 Suburban
BeitragVerfasst am: 28.02.2017 09:09:08    Titel:
Ich habs mit einer Eigenbau Stange gelöst: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69576&postdays=0&postorder=asc&highlight=resto&start=30
Das originale Blechdin hält eh nichts aus bleibst einmal am Baum hängen isses schon verbogen :D
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 15:09:55    Titel:
Ady hat folgendes geschrieben:
Hossa und Prost
Hey Ady,
ist alles geschraubt. Der Querträger ist der gleiche wie hinten zum anbringen einer Anhängekupplung. Damit hast du Quasi im Vorderen Rahmen ein geschlossenes Viereck. Genau darin sitzt die Winde und ist bei mir nach vorne und hinten verschraubt.
Volker
mr.brauny
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 08:40:48    Titel:
schau dir mal den Beitrag an. Sehr interesant!!
http://www.chevyk5blazer.com/forums/showthread.php?11840-90-Blazer-K5-at-the-french-touch-)
Grüße aus der Pfalz
Chevy K10,383ci,High Steer, NV4500,NP205, Twin Stick,8Zoll Lift,Dana44 Front mit OX-Locker,Dana60 Rear mit Detroit Locker,4.88 Übersetzung,35x13,5/15
Ady
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 18:21:27    Titel:
Danke an alle für die Anregung. Top.
@Mr.brauny
Top, danke. Genau sowas hab ich gesucht. Da werde ich mich mal das genauer anschauen.
Mit freundlichen Gruß vom Ady Hossa und Prost
23024919 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
