scheibenbremse vorne links totalausfall
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7247 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 23:39:41    Titel: scheibenbremse vorne links totalausfall
....nicht bei meinem. 90er ex mod. heute bremsen entlüftet, alles wunderbar bis auf fahrerseite. entlüftungsschraube geöffnet nix - weder druckverlust auf dem pedal noch auch nur der hauch von flüssigkeit...erst dachte ich ja, ok, da kommt erstmal nur luft, aber da kommt einfach nix....
hat das schon mal jemand gehabt...wie vorgehen? erst bremssattel demontieren und dann wie reinigen (tippe auf schmutz o.ä.)...
bin für tipps dankbar...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 23:46:18    Titel:
Hola!
Bremsleitung oben am Zylinder und unten am Bremssattel abmachen, Pressluft durchblasen.
Entlüftungsschraube am Sattel auf und durch die Gewindeöffnung Pressluft durchblasen.
Wenn da Dreck drinn ist sollte er so rauskommen.
Wenn die Leitung am Hauptbremszylinder eh schon weg ist guggen ob da mit aufgedrücktem Daumen Druch aufbaut während jemand das Bremspedal pumpt.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 23:47:03    Titel:
Ich würde erst mal die Bremsleitung am Sattel lösen, scheint so, als ob da gar kein Druck
am Sattel ankommt.
Sollte dem so sein, Bremsleitung bis zum Hauptbremszylinder verfolgen, evtl ist die
Leitung irgendwo gequetscht, bzw ein Schlauch geknickt.
Gruß ........................
Henning
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 23:57:17    Titel:
am Sattel ankommt.
gequetscht kann natürlich gut sein - hat da mal nen vorfall gegeben wo das möglicherweise passiert sein kann...
@vishnu pressluft werde ich ggf einfach mal einsetzen...
danke[/quote]
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 00:02:44    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
am Sattel ankommt.
danke
Dann einfach mal die Verschraubung der Bremsleitung am Sattel 1-2
Umdrehungen lösen und mal Pumpen.
Wenn dann noch nichts rauskommt, ist die Leitung wohl nicht durchgängig.
Henning
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 00:07:32    Titel:
hab das intuitiv als erste kontrolle gemacht und da kam eben kein schwall sondern nen tropfen, eher weniger...
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 08:08:31    Titel:
Ähem, beim Zustand DIESES landwirtschaftlichen Nutzgeräts könnte es auch sein das der Bremsschlauch einfach nur zugequollen ist. Die Kiste bekommt schliesslich als einzige Pflege ab und zu etwas Diesel und Starthilfe rotfl
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:18:41    Titel:
tippe auch auf einen zugequollenen Bremsschlauch.
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:46:31    Titel:
Komm halt mal bei mir vorbei dann könnte man gemütlich bei einem fleisch nachsehen!
cu austiner
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:47:27    Titel:
Aber rechtzeitig Bescheid sagen bitte Winke Winke
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:51:51    Titel:
@austiner und ore
sobald meine dome aus dem sonnigen süden eingetroffen sind komme ich vorbei - und nehem karten auf ein stück fleisch mit....
zugequollen heißt der flexible schlauch hat sich innen aufgelöst??? oder kann auch ne metallleitung zuquellen und wenn durch was?
by the way - ja es handelt sich um das landwirtschaftliche nutzfahrzeug karsten
drive or be driven
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 12:32:53    Titel:
Naja... zuquelen geht eigentlich nur bei "Gummischläuchen" das sieht dann so wie ne Verkalkung aus... und der Gummi auf der Innenseite des schlauchs zersetzt sich langsam und quillt auf... dadurch ist der Querschnitt ein wenig eingeengt...
Metallrohre können nicht aufquellen... aber wenn Dreck drinnen ist kann der auch den Querschnitt verkleinern.
Ist das "Landwirtschaftliche Gerät" der grüne Kastenfrosch???
Wenn ja... wann wurden die Bremsen das letzte mal gewartet?
Wäre nicht eine Komplettrevision das beste für die Bremsanlage?
Alle Schläuche austauschen.. falls nötig Dichtungen wechseln.. oder angerostete Bremsleitungen reinigen oder auch austauschen...
Bremskolben und Sättel überprüfen und gegebenenfalls auch überarbeiten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 12:35:54    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Wir sprechen hier vom gräflichen Flecktarngeschoß Vertrau mir
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 12:45:03    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
yep, 5 dm für ihr schweinderl - welches schweinderl hättens denn gern
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 13:38:17    Titel:
Das Flecktarnfarbene bitte rotfl
100516140811 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
