Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3418 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 11.05.2017 17:23:13 Titel: |
Beitrag auf Wunsch des Verfassers gelöscht.
Oliver | _________________ Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen! |
Verfasst am: 12.05.2017 15:54:13 Titel: |
Hallo Oliver
Danke für die Korrektur
Gruss Turi | _________________ Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen! |
Verfasst am: 18.05.2017 13:26:12 Titel: verkaufte Massif Ersatzteile |
Hallo Santana/Massifgemeinde
Unterfahrschutz, Scheibenwischermotor, Sitze verkauft.
Verfasst am: 23.05.2017 18:21:01 Titel: die Schlachtung schreitet voran |
Hallo Massif/Santana Gemeinde
Das Häuschen ist runter, eigentlich schade um das Chassis, hat praktisch keinen Rost, ausser dem Riss bei der Lenkungsaufnahme und eine Beule am hinteren Querträger.
Nun geht es an die Achsen, Getriebe, Unersetzung und Federn.
Die Türen sind alle noch vorhanden und mit wenig Rost, eine Aufarbeitung problemlos möglich.
Die Spaniokel haben unten und an der Seite des Chassis Unterbodenschutz aufgetragen, oben war.... nichts!
Der Getriebetunnel hatte die gleiche Beule auf der rechten Seite wie unser Massif bei der Auslieferung.
Habe ein paar Fotos reingestellt, wie kann man ein Fahrzeug innerhalb 32 000 km so versauen?
das Chassis war, genauso wie die Getriebe komplett mit der Pampe von der Baustelle bedeckt, einen Vorteil hatte es, darunter war absolut kein Rost, hat alles schön konserviert.
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 2. Pajero 3. Pajero 4. Passat |
Verfasst am: 24.05.2017 16:25:45 Titel: |
Ist das Getriebe vom 146 PS Motor das selbe, wie vom 177PS Motor?
Was möchtest du den für den Rahmen, so wie er bei dir auf dem Bild zu sehen ist, haben? Gerne auch per PN
Gruß Scirowalze | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Verfasst am: 24.05.2017 18:47:56 Titel: |
Hallo @Scirowalze
Den Rahmen kannst Du für 200 Euro haben, selbst abgeholt.
Der Motor, Untersetzung und das Getriebe sind gleich wie beim 25S18, ist der 25S15 Bj 2009
Unterschied ist Turbolader mit den Magnetventil für die Steuerung des Selbigen, das Steuergerät ist anders programmiert.
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Zihlschlacht Status: Verschollen
Verfasst am: 09.06.2017 19:32:43 Titel: |
Suche seitliche " entlüftung " Motor ( direkt vor dem Aussenspiegel Fahrerseite ) ist da noch was zu haben .
Gruss adi | |
Verfasst am: 20.06.2017 21:35:07 Titel: |
Hallo Ivo
Das Teil ist noch zu haben, habe dir eine PN geschickt.
Für alle, der Motor ist verkauft!
Verfasst am: 14.07.2017 11:44:43 Titel: |
Hallo Leidensgenossen
Das Werk ist vollbracht, der Massif komplett zerlegt, hier noch ein paar kleine Details.
Wenn an einem Fahrzeug nach nur 32000 km die Technik zum Teil so aussieht, wurde vom Werk aus nicht nur geschlampt, die sollte man einsperren, die ach so stolzen Spanier.
Ein Radlager war, mangels Fett komplett versaut, siehe Foto, dadurch ist die Antriebswelle dermassen eingelaufen,.
Ein Lager an den Kugelgelenken zerbröselt, vermutlich wurde erst nachträglich ein wenig Fett reingedrückt.
Die O- Ringe am Untersetzungsgetriebe müssen ja rinnen, das Gehäuse ist dermassen porös, dass ein O-Ring ohne zusätzliche Silikonabdichtung unmöglich halten kann.
Das schöne ist, nach zerlegen des Untersetzungsgetriebe absolut keinen Schaden daran festgestellt, Simmeringe und O-Ringe ersetzt und schön eingelagert, da meines sehr viel Lärm macht, 5000 km nach der Überholung, das aufchromen war vermutlich nicht die richtige Lösung, hätte besser auf die neue Welle gewartet.
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Potsdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen 2. Opel Corsa Sparmobil |
Verfasst am: 18.07.2017 21:57:37 Titel: Interesse an einigen Teilen. |
Hey....was ist denn mit dem passiert
Wie Sieht es mit dem Schaltknüppel aus, also dem ganzen Korb samt Gestänge. Ist das auch 6Gang?
Stellmotoren der Hauptscheinwerfer.
Vordere Blinker
Was würdest du dafür haben wollen, kannst mich ja direkt anschreiben.
Gruß Timo | |
Verfasst am: 19.07.2017 08:20:00 Titel: |
Hallo Timo
Wäre alles noch vorhanden, allerdings sind die 2 Kugelgelenke am Übergang zum Getriebe ausgeschlagen.
Ist alles vom 6 Gang Massif BJ 2009.
Hier noch Fotos von den Teilen.
Gruss Turi
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 '03 2. Golf GTD '14 3. Käfer 1300 '67 4. Yamaha FZR600 '89 5. Yamaha SRX '89 6. Honda CB1 '89 7. Alfer 250 8. Vespa V50 |
Verfasst am: 11.11.2017 12:48:34 Titel: |
Hi Turi,
auch wenn der Beitrag schon recht alt ist, evtl. auch für andere hier interessant ob er prinzipiell geschlossen ist, da nichts mehr da ist oder ob noch was im Angebot ist das weg sollte?
Rainer | |
Verfasst am: 24.11.2017 08:31:26 Titel: |
hallo Rainer
Prinzipiell kann man schon schliessen.
Teile sind noch diverse vorhanden, speziell Vorderachse, Getriebe, Kardanwellen, kpl. Kabelstrang und jede Menge Kleinteile.
Die, die was benötigen können mich ja über‘s Forum erreichen und nachfragen.
Gruss aus Zambia
