Samurai Getriebe abdichten
Maagi
...und hat diesen Thread vor 3335 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 20:28:30    Titel: Samurai Getriebe abdichten
Hallo zusammen,
mein Getriebe (nicht das Verteilergetriebe) hat ein Leck und muss neu abgedichtet werden.
Getriebe ist auch schon ausgebaut aber wie bekomme ich den Getriebedeckel runter? Der Deckel ist schon los und ca. 10 mm lässt er sich auch anheben aber dann sperrt irgendwas....
Wie bekomm ich das Ding auf? :D
Gruß und danke schonmal für eure Antworten!
Simon
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 08:30:16    Titel:
Mach bitte Bilder, damit man weis, welchen Deckel du meinst.
Maagi
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 11:33:55    Titel:
Ich mein den linken oberen Deckel.
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 12:12:55    Titel:
Zuerst muss der rechte Deckel am Ende runter.
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 10:18:11    Titel:
Wie Wildsau schreibt, erst den rechten runter nehmen.
Und spiele nicht mit den Zahnrädern/Synchronringen rum... beim zusammenbauen aufpassen das die Schaltklaue korrekt sitzt.
Wenn du den oberen Decker wieder fest drauf hast prüfe ob das Schaltgestänge sich richtig bewegen lässt. Ich hatte mal das Problem, dass ich nach dem Zusammenbau das Schaltgestänge nicht korrekt drauf war und musste alles nochmal auf machen ;)
Und tausche am besten noch die zwei Simmerringe (Eingangswelle / Ausgangswelle) aus (die kosten 10€ pro Simmerring...). Falls zu geizig, wenigstens den von der Eingangswelle. Die Ausgangswelle kannst du auch ohne Getriebeausbau tauschen.
Ich habe das ganze auch erst vor 3 Wochen gemacht... mit Kupplungstausch (Japanparts 66€ als Set mit Ausrücklager). Checke auch den Simmerring an der Kurbelwelle ;)
Markes
Maagi
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 15:26:18    Titel:
sorry für die dumme Frage aber ich finde im Internet auch bei Japanparts keinen passenden Simmerring kannst du mir bitte einen Link zum Onlineshop von dem du deine Simmerringe bezogen hast schicken? Danke und Gruß!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 15:43:39    Titel:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epages/63340882.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63340882/Categories/Suzuki1474046033890/SJ_410_SJ_... [Link automatisch gekürzt]
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epages/63340882.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63340882/Categories/Verschleissteile/Suzuki_Samura... [Link automatisch gekürzt]
Ansonsten dort, beim Sammy, einfach mal nachfragen.
Maagi
BeitragVerfasst am: 21.05.2017 08:27:20    Titel:
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Der Einbau hat nun doch länger gedauert als gedacht weil ich nicht so viel Zeit hatte. Mittlerweile ist das Getriebe wieder eingebaut. Zwischen Einbau und Befüllen mit Getriebeöl lag ca. eine Woche. Als ich das Getriebeöl einfüllen wollte bemerkte ich, dass ein dunkler Tropen Öl an der Unterseite des Getriebes hängt (Getriebe eigentlich ohne Öl). In der Zwischenzeit habe ich diesen schon mehrmals weggeputzt aber es läuft wohl immernoch irgendwo her...
Woher kann das Öl kommen?
Viele Grüße und besten Dank!
Sven Gehrke
1. Isuzu D-Max BJ 2009 2,5Liter Doubelcab
2. Suzuki Samurai Longbody BJ 2001
BeitragVerfasst am: 21.05.2017 09:45:10    Titel:
Kommt wahrscheinlich vom Simmering hinter der Schwungscheibe/ Kupplung.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 21.05.2017 10:22:33    Titel:
Oder vom Verteiler tropft Motoröl auf die Kupplungsglocke. Unsicher
100503005 Angriffe abgewehrt
