Defender Lenkstangen Verlängerung?!
landymania
...und hat diesen Thread vor 3237 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 16:42:14    Titel: Defender Lenkstangen Verlängerung?!
Ich fummel gerade einen Disco 200tdi in einen lhd
Defender und stehe vor dem üblichen Problem
Das die Lenkstange im Wege ist.
Ich habe mal bei einem anderen defender gesehen bei dem die Lenkstange nicht direkt
Von oben zum lenkgetriebe geht, sondern kurz davor
An eine weitere kleine Umlenkung über den Rahmen
Geführt wird.
Die Lenkstange wird also nicht seitlich am Turbo
Vorbeigeführt sondern darunter
Weiß jemand wo es solche Teile gibt bzw. was überhaupt der
Fachausdruck dafür ist
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 18:32:26    Titel:
Bei einer Kardanwelle heißt sowas Stützlager bzw. Mittellager. Sowas gab es aber bei Land Rover nie. Die Serie-Land Rover hatten eine andere Lenkung: der obere Teil der Lenksäule stand steiler und war länger, dadurch steht der untere Teil nach dem Kardangelenk fast waagerecht. Der obere Teil der Lenkstange ist auf dem Blech des Fußraumes nochmal geführt. Ich denke sowas hast du gemeint. Aber es gibt Leute hier im Forum die da deutlich wissender sind als ich. Dann müßtest du eine entsprechende Lenkstange (um)bauen (lassen). Da passt aber keine Verzahnung und sonst auch nichts. Dein Problem ist aber an anderer Stelle zu suchen: Die Disco und Defender Abgasführung sind unterschiedlich. Beim Defender sitzt der Lader weiter oben. Dann ist Platz für die Lenkstange und der Lader ist nicht so schnell unter Wasser im Gelände.
landymania
BeitragVerfasst am: 16.06.2017 08:44:45    Titel:
Das stimmt schon, für das Abgasrohr gibt es kunstvoll geschweißte Adapter aus England.
Es wird eh kein reiner Geländewagen deshalb ist das
Unterwasser denke mal nicht so schlimm.
Das mit der serie ist ein guter Tipp
Da schaue ich gleich mal nach in der Serien Ecke
Im Hof nach😋
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.06.2017 13:43:38    Titel:
Ne,nicht das Abgasrohr,der Abgaskrümmer ist beim Defender anders als beim Disco.
Damit kommt der Turbo viel höher.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 16.06.2017 16:15:23    Titel:
Deshalb habe ich auch "Abgasführung" geschrieben. Das beinhaltet alles ab Auslasskanal im Kopf.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 12:10:02    Titel:
Servus
Ich würde mir an deiner stelle einen defender Abgas Krümmer besorgen.
Ist deutlich weniger Arbeit als die lenkslenker zu ändern.
Gruß, michi
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
