Programmierer gesucht
Bordcomputer Grand Cherokee WH
DanielG
...und hat diesen Thread vor 3301 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 14:39:53    Titel: Programmierer gesucht
Hallo miteinander,
ist hier jemand (oder kennt einer einen, der jemanden kennt...) der in den Bordcomputer des Grand Cherokee WH, Baujahr 2006, 3.0 CRD eingreifen und eine Änderung vornehmen kann? Nein, es geht nicht um den Kilometerstand. Sondern um die Reifendrucküberwachung, diese bringt permanent eine Fehlermeldung "Reifendruck niedrig", obwohl alle 5 Reifen einen Druck von 2,8-3,0 bar haben, je nach Temperatur. Alle diese Reifendrücke lassen sich auch im Display ablesen, also erkennt das Steuergerät die Signale der Reifendrucksensoren. Nur das Ersatzrad wird nicht angezeigt, das habe ich manuell beim Reifenhändler messen lassen - dessen Druck ist auch ok.
Es müsste also jemand den Schwellwert, ab wann der Bordcomputer auf "Fehler" erkennt, auf 0 bar heruntergesetzt werden. Dann sollte auch die Fehlermeldung verschwinden.
Ich bin 40 Jahre ohne Reifendruck-Überwachung ausgekommen, diesen Sch..ss brauche ich jetzt auch nicht mehr.
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 22:41:57    Titel:
Ich könnte mich damit mal auseinandersetzen....aber einfach den RDKS im Reserverad tauschen wäre sicher einfacher.
11 Jahre, da wird die Batterie hinüber sein
DanielG
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 14:29:33    Titel:
Mein Reifenhändler hat einen tragbaren Scanner, mit dem haben wir alle RDKS gecheckt, auch den im Reserverad. Alle haben Signal geliefert. Wir haben die gleiche Fehlermeldung, egal ob der Sommer- oder Winterreifensatz drauf ist.
Wenn Du dich des Problems annehmen würdest - wo würde das dann geschehen?
idS Daniel
BeitragVerfasst am: 05.09.2017 17:58:37    Titel:
Kannst mal in Nürnberg vorbei kommen, wenn es dir nicht zu weit ist. Ich hab ein Witech VCI POD mir Dealership Funktion, da komm ich in den Bordcomputer rein... Aber versprechen kann ich nicht, dass man das TPMS ausschalten kann.
DanielG
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 09:15:32    Titel:
Grannyguste hat folgendes geschrieben:
Sehr gerne. Lass mir doch bitte die Adresse zukommen und deinen Wunschtermin, bitte per PN.
idS Daniel
BeitragVerfasst am: 07.09.2017 13:29:30    Titel:
Wie wärs mit Ende nächster Woche, vorzugsweise Nachmittags...
DanielG
BeitragVerfasst am: 08.09.2017 09:52:10    Titel:
Freitag, 15.09. ab 14:00 kann ich in Nürnberg sein.
idS Daniel
BeitragVerfasst am: 08.09.2017 13:54:52    Titel:
Des passt...
DanielG
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 11:03:45    Titel:
Des passt...
Adresse?
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 11:24:31    Titel:
da käme ich doch auch auf ein Besüchle vorbei. Bin in der Nähe am Freitag nachmittag.
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
Laverda
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 13:21:40    Titel:
Oh, .... dann gebt bitte anschließend hier Bescheid.
Das WiTech habe ich auch im Zugriff. Aber das man das TPMS ausschalten kann, wäre für mich neu.
Gruß Marc
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 14:57:46    Titel:
DanielG hat folgendes geschrieben:
Des passt...
Adresse?
Wir trefffen uns 14.30 Uhr beim Reifen Lorenz, Nopitschstraße 63, 90441 Nürnberg vor den Car Wash Boxen, da ist ein Parkplatz davor. Meinen Jeep kennt vermutlich jeder...
DanielG
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 17:14:48    Titel:
Ok, werde da sein.
So sieht meiner aus.
idS Daniel
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 19:26:49    Titel:
Alles klar... und was iss'n mit'm Hede? Kommst du a noch?
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 22:26:50    Titel:
Hallo Sabrina,
wenn ich nach der Nachtschicht bis 08:00 Uhr als Turnieraufsicht aus dem Bett komme: Ja.
Hede
23055056 Angriffe abgewehrt
