ABS Kabel verlängern
Screwdriver
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3160 Tagen gestartet!
1. Land Rover Serie IIa / D2 / D4
BeitragVerfasst am: 10.09.2017 16:14:14    Titel: ABS Kabel verlängern
Discovery II
Das ABS Kabel besteht im inneren aus zwei Kabeln. Beide haben die gleiche Farbe (weiß). Kann man die problemlos verlängern und muss Mann auf eine eventuelle Polung +/- achten?
Grüße Patrik
Ich glaube das ich jetzt erstmal einen Kaffee brauche
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.09.2017 22:42:52    Titel:
Kann man, kein Problem. Als Signal wird eine kleine Wechselspannung übertragen.
Gruß Rainer
Screwdriver
BeitragVerfasst am: 14.09.2017 09:00:08    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
Bin erst jetzt vom Urlaub zurück und konnte nicht Antworten.
Das heißt das es im Prinzip egal ist welches Kabel von den beiden innenliegenden miteinander verbunden werden.......?
Kann zwei Kabel bei einem ABS Kabel nicht mehr hundertprozentig zuordnen da beide Kabel im inneren weiß und ohne unterschiedliche Markierung sind......
Grüße Patrik
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.09.2017 15:14:10    Titel:
Sind die abgeschirmt?
autoteam-essen.de
Screwdriver
BeitragVerfasst am: 14.09.2017 17:13:09    Titel:
Nein, keine Abschirmung, Ummantelungsgeflecht oder dergleichen. Nur zwei weiße Kabel mit etwa 0,75 oder 0,5 mm2 welche beide dann in einer etwas steiferen Kunststoffummantelung ihren Platz finden.....
Grüße Patrik
Screwdriver
BeitragVerfasst am: 14.09.2017 17:14:56    Titel:
So sieht das Objekt aus........
100504215 Angriffe abgewehrt
