Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3103 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 20.10.2017 17:03:39 Titel: Seitenstaubox - Problem Kondenswasser |
ich habe an meinem Defender HT vor der Hinterachse die Seitenstaubox von NAKA verbaut.
Der Inhalt ist immer feucht da sich ständig Kondenswasser bildet.
Ist das Problem auch bei anderen?
Wie habt ihr das gelöst - mit Belüftungsöffnungen?
Joachim | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 20.10.2017 19:55:26 Titel: |
| Wo soll das Kondenswasser herkommen? Dann müsste ja Luft durchströmen, aus der das Kondensat dann ausfällt? | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 20.10.2017 21:13:39 Titel: |
Box mit 5mm PE-Schaum (extremisolator) isolieren und gut.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 20.10.2017 23:52:37 Titel: |
| Oder bewusst Be- und Entlüftungen herbeiführen! | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 22.10.2017 18:57:31 Titel: |
Hallo Joachim,
dann muß die Box ja irgendwo undicht sein?!
Mmmh, habe auch eine Box von Nakatanenga seit Jahren im 110er SW hinter der Achse eingebaut und keine Undichtigkeit - im Gegenteil, vergißt man da nen nassen Bergegurt drin, müffelt es übel
Schau doch mal die Dichtung an, liegt die überall stramm am Deckel an? Liegen die Enden dicht aneinander?
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 23.10.2017 09:26:54 Titel: |
die Box ist in meinem "Winterauto" verbaut.
Dies wird über den Sommer fast nicht bewegt, daher glaube ich nicht dass sie irgendwo undicht ist, zumindest sieht die Dichtung gut anliegend aus.
Aber da das Problem scheinbar nur bei mir auftritt muss ich genau hinschauen.
Werde die ganze Box mal trochnen und dann schauen ob ich irgendwo eine Undichtigkeit erkenne,
Joachim | |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 23.10.2017 12:28:38 Titel: |
Was ist denn in der Box drin? Wenn das Zeug "feucht" ist gibt es Kondes bei Temperaturunterschieden. Ganz normal.
Je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebung passiert das auch bei leeren Boxen. | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Verfasst am: 23.10.2017 13:01:16 Titel: |
Nachdem der Defender vom Reiseauto zum Winterauto degradiert wurde ist die Box fast leer, 2-3 Zurrgurte, das Tanksieb, mehr ist nicht mehr drin.
Da ich für mein neuen Reise-Defender auch eine Box einbauen will ( beim SW links hinten ) wollte ich daher vorab fragen was man dagegen machen kann.
Belüftung wäre sicherlich gut, aber wie realisieren ohne dass eine Stelle entsteht die dann wieder Wasser magisch anzieht.
@Peter: wann gibt es denn die Box für links hinten wieder?
Joachim | |
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 |
Verfasst am: 11.11.2017 20:04:48 Titel: |
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt. Nach kurzer Zeit bildete sich Kondenswasser an einigen Teilen was schließlich zu Rost führte.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere sagte mein Physiklehrer dass sich auch in geschlossenen Behältern Kondenswasser bilden kann.
Ich werde evtl. ein Loch reinbohren und im Falle einer Wasserdurchfahrt, was sehr selten bei mir ist, es vorher mit einem Gummistopfen verschliessen. Muss ich mit meinem Auspuff der Diesel-Standheizung sowieso auch machen.
Michael | |
Verfasst am: 21.04.2018 15:59:40 Titel: |
