Y61 Lautsprecher. jetzt klappt garkeiner mehr
Fenris_Sphinx
Mit dabei seit Mitte 2017
1. Nissan X-Trail 1.6 T32
2. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 07:39:28    Titel:
nur radio seite? kann ich dir heute abend hochladen, hab es nicht auf der arbeit ready, wenn du so lange geduld hast?
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 08:00:09    Titel:
Klar, drängt nicht.
Hab erstmal ein Bypass gelegt, das die Musik erst mal wieder läuft.
Aber grundsätzlich will ich den Fehler schon finden. Obskur
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 29.11.2017 07:56:26    Titel:
hat etwas länger gedauert als versprochen aber hier noch die bilder, ich hoffe es hilft?
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 06:42:04    Titel:
Super danke.
So wie das aussieht, kommt das Dauerplus direkt von der Batterie bzw. über die 10A Sicherung zum Radio.
Das erklärt mir aber nicht warum die Spannung nur langsam gesunken ist.
Hat jemand eine Idee?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 07:35:52    Titel:
Sicherungskontakte korrodiert?
oder du hast einen lautsprecher der dir die spannung zusammenreisst über das radio?
oder hast du die zusammenfallende spannung ohne aktiven radio gemessen?
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 10:30:49    Titel:
Das ein Lautsprecher mir die Spannung nimmt, glaub ich nicht. Das Radio ging ja nicht mal an. Danach hab ich erst mal gemerkt, das die Spannung am Dauerplus nur bei 7V lag. Das da das Radio nicht angeht fand ich verständlich.
Die Kontakte der Sicherung hab ich mir noch nicht genau angeschaut, zumindest die Sicherung ist ganz.
Hängt zw. Batterie und Radio noch ein anderer Verbraucher? Auf dem Schaltplan ist ja noch was aufgezeichnet, was ich aber nicht entziffern kann.
Das könnte auch der Stecker sein, vor dem, der an das Radio geht bzw jetzt, bevor der auf den Isostecker geht.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 16:26:48    Titel:
Das ist nur der stecker vor dem isostecker
Spannung nach der sicherung direkt gemessen?
Spannung am zwischenstecker?
Alles ohne radio eingesteckt
Meine vermutung geht in richtung aufgescheuertes kabel das leichten massekontakt hat
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 20:42:29    Titel:
Spannung direkt an der Sicherung hab ich nicht gemessen, werd ich aber morgen nacholen.
Ansonsten hab ich am Radiostecker und am Zwischenstecker und am Fahrzeugseitigen Steckergemessen. Ob ich auch ohne angestecktes Radio gemessen hab, kann ich gar nicht sagen. Hab es ständig an und wieder abgesteckt.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
mausi1
Mit dabei seit Mitte 2018
BeitragVerfasst am: 26.05.2018 16:40:36    Titel:
bin grad auf diesen Beitrag gestoßen und wollte mal nachfragen ob das Problem irgendwie gelöst wurde?
Ich habe auch schon seid ein paar Jahren nur die Hochtöner am laufen und finde den fehler bisher noch nicht wieso die anderen Boxen nicht wollen.
Das Radio habe ich schon vor einer weile getauscht gegen ein neues, das hat aber keine Abhilfe geschaffen.
Das merkwürdige ist nur, das die Boxen nicht kaputt sein können da sie ein einziges mal Plötzlich alle für ca. 2h gingen und dannach wieder verstummt sind.
Wenn mir jemand tipps geben könnte wäre das super.
Sind das alle schaltpläne oder gibt es weitere?
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 26.05.2018 22:35:13    Titel:
Mein Problem mit den Boxen konnt ich durch einfachen tausch der Boxen lösen.
Ich hatte eine lötstelle oder ein Kabelbruch vermutet.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
mausi1
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 20:58:56    Titel:
naja, das vermute ich bisher eigentlich nicht das es klappen könnte, da die Boxen selbst ja nicht kaputt sind.
Sie gingen ja irgendwann plötzlich wieddr aber es hielt halt nur eine kurze zeit bis zum nächsten Motorstart...
so als würde der verstärker ausfallen und keine box mehr anspielen, nur das ich nicht wüsste qo er einen Verstärker sitzen haben könnte.
gibt es noch weitere Schaltpläne?
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
