Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: 36466 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3040 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 2. Audi S4 V8 3. Volvo XC60 |
Verfasst am: 30.11.2017 17:48:04 Titel: Patrolneuling hat fragen |
Hallo. Bin der Alessandro und bin 29 Jahre alt. Habe mir heute einen 92er gekauft 3 türer. Mit schiebedach. Nun zur ersten frage...
Am schiebedach kommt wasser nach innen. Konnte auf den ersten Blick keine abläufe finden. gibt es dort überhaupt abläufe?. Desweiteren interessiert mich wieviel bar ladedruck der 2,8td standart macht. Der Vorbesitzer hatte schon einen ladeluftkühler nachgerüstet. Vielen dank schon mal. Anbei ein bild vom neben meinem md21
Verfasst am: 30.11.2017 21:23:29 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 30.11.2017 22:15:51 Titel: |
Tach,
normalerweise ist der Schiebedachablauf rechts durch die A-Säule meine ich.
Thomas | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 30.11.2017 22:28:24 Titel: |
hello Alessandro
Schiebedach oder Glaskippdach?
Wenn es ein Glasdach ist hat es keine Ablaufschläuche.
Alles reinigen und die Dichtung mit Vaseline einstreichen.
Dazu die Dichtscheiben unter den Schrauben kontrollieren. | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 01.12.2017 08:51:02 Titel: |
| Glasdach. Ok ich werde mal alles einschmieren😁. | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
Verfasst am: 01.12.2017 10:28:44 Titel: |
| Das Glaskippdach vom Terrano 1 hat Ablaufschläuche in der B-Säule. | |
Verfasst am: 01.12.2017 10:33:08 Titel: |
| Habe beide seiten komplett gereinigt. Auch den himmel hatte ich unten. Keine abläufe vorhanden | |
Verfasst am: 01.12.2017 11:14:53 Titel: |
Bevor der wieder auf die straße kommt würde ich gerne alle öle wechseln . Hat eventuell jemand eine tabelle mit füllmengen und Spezifikationen für den patrol? Die Suchfunktion hatte ich schon probiert
Gruß Alessandro | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 01.12.2017 11:41:14 Titel: |
Verfasst am: 01.12.2017 21:23:17 Titel: |
Besten dank. Nur die frage mit der hinterachse wurde nicht geklärt wegen dem L.S öl. Kenne das ja vom md21 weil der diese hat. Muss bei der schaltbaren sperre auch das L.S öl rein oder reicht das normale Achsöl?
Gruß Alessandro | |
Verfasst am: 01.12.2017 22:04:35 Titel: |
| Es reicht das normale Achsöl. | |
Verfasst am: 01.12.2017 22:28:54 Titel: |
ins Verteilergetriebe unbedingt ATF nehmen,
alles andere ist zu dick wenns kalt ist, dann läuft die vordere Welle mit und die Freilaufnaben rasten beim Bremsen, mit viel Krach ein, hört sich dann schlimm an
rrrrrrrrrrrrrrrr rumms | |
Verfasst am: 02.12.2017 16:54:00 Titel: |
Besten dank. Freilaufnaben hab ich gerade manuelle bestellt  | |
