Patrolneuling hat fragen
Alessandro_Patrol
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3084 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 17:48:04    Titel: Patrolneuling hat fragen
Hallo. Bin der Alessandro und bin 29 Jahre alt. Habe mir heute einen 92er Patrol gekauft 3 türer. Mit schiebedach. Nun zur ersten frage...
Am schiebedach kommt wasser nach innen. Konnte auf den ersten Blick keine abläufe finden. gibt es dort überhaupt abläufe?. Desweiteren interessiert mich wieviel bar ladedruck der 2,8td standart macht. Der Vorbesitzer hatte schon einen ladeluftkühler nachgerüstet. Vielen dank schon mal. Anbei ein bild vom Patrol neben meinem md21
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 21:23:29    Titel:
Erstmal Hallo
Schiebedach kann ich dir nicht helfen. Aber Ladedruck sollte so bei 0.7 liegen.
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 22:15:51    Titel:
Tach,
normalerweise ist der Schiebedachablauf rechts durch die A-Säule meine ich.
Thomas
dor-grufti
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 22:28:24    Titel:
hello Alessandro Winke Winke
Schiebedach oder Glaskippdach?
Wenn es ein Glasdach ist hat es keine Ablaufschläuche.
Alles reinigen und die Dichtung mit Vaseline einstreichen.
Dazu die Dichtscheiben unter den Schrauben kontrollieren.
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 08:51:02    Titel:
Glasdach. Ok ich werde mal alles einschmieren😁.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 10:28:44    Titel:
Das Glaskippdach vom Terrano 1 hat Ablaufschläuche in der B-Säule.
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 10:33:08    Titel:
Habe beide seiten komplett gereinigt. Auch den himmel hatte ich unten. Keine abläufe vorhanden
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 11:14:53    Titel:
Bevor der Patrol wieder auf die straße kommt würde ich gerne alle öle wechseln . Hat eventuell jemand eine tabelle mit füllmengen und Spezifikationen für den patrol? Die Suchfunktion hatte ich schon probiert
Gruß Alessandro
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 11:41:14    Titel:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=49003&sid=9cc4fe514b1891d6ed2fe7175a5e96da
Die erste Liste ist für den RD28T
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 21:23:17    Titel:
Besten dank. Good Job Nur die frage mit der hinterachse wurde nicht geklärt wegen dem L.S öl. Kenne das ja vom md21 weil der diese Reibsperre hat. Muss bei der schaltbaren sperre auch das L.S öl rein oder reicht das normale Achsöl?
Gruß Alessandro
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 22:04:35    Titel:
Es reicht das normale Achsöl.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2017 22:28:54    Titel:
ins Verteilergetriebe unbedingt ATF nehmen,
alles andere ist zu dick wenns kalt ist, dann läuft die vordere Welle mit und die Freilaufnaben rasten beim Bremsen, mit viel Krach ein, hört sich dann schlimm an
rrrrrrrrrrrrrrrr rumms
Alessandro_Patrol
2. Audi S4 V8
3. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 16:54:00    Titel:
Besten dank. Freilaufnaben hab ich gerade manuelle bestellt YES
100516170998 Angriffe abgewehrt
