Anhänger: Auflaufbremse fest, dreht allerdings bei Schieben frei
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3026 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 14:45:35    Titel: Anhänger: Auflaufbremse fest, dreht allerdings bei Schieben
habe einen alten Anhänger mit Auflaufbremse und Tandemachse. Der macht immer wieder Probleme, dass die Räder festgehen. Dabei spielen Standzeit und Unterstand anscheinend weniger eine Rolle.
Des Weiteren fällt auf, dass es immer die Hinterachse ist, die Probleme macht und dort vor allem die eine Seite. Weiterhin ist bemerkenswert, dass die betreffenden Räder beim rückwärts Schieben völlig leichtgängig und frei drehen, im Vorwärtsgang aber sofort blockieren. Abhilfe lässt sich ab ehesten schaffen indem man rückwärts schiebt und dann ohne "richtigen Stillstand" sofort nach vorne anfährt.
Das Problem erscheint mir so speziell, dass ich nicht so recht an festrottende Bremsen, Schubrohre oder Radlager glauben will.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke!
Dennis
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 15:35:18    Titel:
Beim rückwärts schieben zieht die Rückfahrautomatik die Bremsbeläge von der Bremstrommel weg.
Was für ne Achse ist das, Peitz?
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 19:50:00    Titel:
Denke ihr werdet nicht drumm rum kommen, mal die Trommeln runter zu nehmen und alles mal auf Gängigkeit zu checken. Grundeinstellung von Backen, anschließend Seile, schadet im Anschluss bei den ollen Kleppern auch nie.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 21:51:16    Titel:
Ich tippe auf einseitige Abnutzung der Bremsbeläge mit daraus folgender Schrägstellung der bzw. einer Bremsbacke. Haben die Bremsen eine automatische Nachstellung bei Verschleiss? Wenn nicht und du hast nicht von Hand nachjustiert.....
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.01.2018 20:16:49    Titel:
Hatte mal einen ähnlichen Fehler, allerdings sass die Radbremse nach längerer Nichtbenutzung bombenfest. Hab das Zeugs zerlegt, aber keinen Fehler feststellen können. Der Fehler verschwand danach.
Darum nur ein paar Bilder: http://www.rainer4x4.de/anhaengerbremse.htm
Vielleicht gibts hier die passenden Tipps: https://wohnwagen-otto.jimdo.com/
Gruß Rainer
torsten66
BeitragVerfasst am: 06.01.2018 20:20:00    Titel:
warscheinlich sind es die bremseile die bei anhängern ja erst stahr von von nach hinten verlaufen und dann seile sie nach rechts und links zu den bremsen gehen die hängern sich gern mal fest
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 07:44:08    Titel:
Ok, danke!
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
