Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3028 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. NISSAN PATROL Y61 |
Verfasst am: 05.01.2018 14:45:35 Titel: Anhänger: Auflaufbremse fest, dreht allerdings bei Schieben |
habe einen alten Anhänger mit Auflaufbremse und Tandemachse. Der macht immer wieder Probleme, dass die Räder festgehen. Dabei spielen Standzeit und Unterstand anscheinend weniger eine Rolle.
Des Weiteren fällt auf, dass es immer die Hinterachse ist, die Probleme macht und dort vor allem die eine Seite. Weiterhin ist bemerkenswert, dass die betreffenden Räder beim rückwärts Schieben völlig leichtgängig und frei drehen, im Vorwärtsgang aber sofort blockieren. Abhilfe lässt sich ab ehesten schaffen indem man rückwärts schiebt und dann ohne "richtigen Stillstand" sofort nach vorne anfährt.
Das Problem erscheint mir so speziell, dass ich nicht so recht an festrottende Bremsen, Schubrohre oder Radlager glauben will.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke!
Dennis | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 05.01.2018 15:35:18 Titel: |
Beim rückwärts schieben zieht die Rückfahrautomatik die Bremsbeläge von der Bremstrommel weg.
Was für ne Achse ist das, Peitz? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 05.01.2018 19:50:00 Titel: |
| Denke ihr werdet nicht drumm rum kommen, mal die Trommeln runter zu nehmen und alles mal auf Gängigkeit zu checken. Grundeinstellung von Backen, anschließend Seile, schadet im Anschluss bei den ollen Kleppern auch nie. | _________________
Verfasst am: 05.01.2018 21:51:16 Titel: |
| Ich tippe auf einseitige Abnutzung der Bremsbeläge mit daraus folgender Schrägstellung der bzw. einer Bremsbacke. Haben die Bremsen eine automatische Nachstellung bei Verschleiss? Wenn nicht und du hast nicht von Hand nachjustiert..... | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 06.01.2018 20:16:49 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 06.01.2018 20:20:00 Titel: |
| warscheinlich sind es die bremseile die bei anhängern ja erst stahr von von nach hinten verlaufen und dann seile sie nach rechts und links zu den bremsen gehen die hängern sich gern mal fest | |
Verfasst am: 11.01.2018 07:44:08 Titel: |
