...und hat diesen Thread vor 7226 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.07.2006 22:11:50 Titel: Luftferderung im Gelände |
welche Vor- bzw. Nachteile würdet ihr bei einer Luftfederung im Gelände (2Kreisanlange) sehen??  | |
Verfasst am: 10.07.2006 22:31:28 Titel: |
Sorry natürlich in Verbindung mit Blattfedern!  | |
Verfasst am: 10.07.2006 22:31:58 Titel: |
Frag Marc, ich glaube, der hatte jetzt sowas.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.07.2006 22:33:26 Titel: |
Jepp, er wird sich sicher melden, denn ich hab nämlich gehört, da sich die Balge beim verschränken, wenn sie halt an ihre Grenze kommen, sehr oft anfangen zu reissen!  | |
Verfasst am: 10.07.2006 22:42:03 Titel: |
werden diese Zusatzfedern überhaupt an den Achse befestigt, sind ja nur dafür da schwere Lasten abzufangen.
Gruß Christof | |
Verfasst am: 10.07.2006 22:46:21 Titel: |
Kommt drauf an, ob ein Werksmäßig vorhanden ist, bei würden sie an die Achse kommen:
Und ja für Zuladung gedacht!  | |
Verfasst am: 10.07.2006 22:59:07 Titel: |
Ich seh, Du benutzst das Bild vom Goldschmied.
Ich würd bei denen anrufen und fragen. Besonders unter den Umständen, die Dein Fahrzeug bietet. Wieviel ist deine Kiste höher? Ich bezweifle, daß da irgendein Hersteler überhaupt ne Gewährleistiung übernimmt.
Ne mechanische Federverstärkung kannst überall dazubauen, hat kein Pronlöem mit nem höheren Fahrwerk, Du kannst die Spanung einstellen und liefert den gleichen Effekt wie das Luft-System.
Verfasst am: 10.07.2006 23:08:33 Titel: |
Da hast du recht, er ist jetzt hinten gute 8cm höher über´s FW gekommen!
Jeodch gibt´s ja Block´s zbsp von AZ (?)-Ride, die man bei höhergelegten FW verwenden kann!  | |
Verfasst am: 10.07.2006 23:12:01 Titel: |
Natürlich gibts das.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht daß Du dafür auchg nur nen Hauch von Gewährleistung kriegst.
Ich würd mechanische FEderverstärkung nehmen. Unbeladen Ohne Wirkung und mit steigender Last steig die Wirkung. Und es funktioniert auch bei 8 cm Höherlegung und und was weißich noch alles.
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 10.07.2006 23:58:43 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Frag Marc, ich glaube, der hatte jetzt sowas.  |
Is aber noch nicht fertig...........
bei Verschränkung können sie beim ausfedern reißen, wenn der Weg zu groß wird.
Daran arbeite ich noch, sozusagen ein halbbefestigtes System, daß über einen Korb wieder eingefangen wird.
Fragt mich in 4 Monaten nochmal..................... | _________________ Gruß
Marc |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 11.07.2006 07:41:23 Titel: |
hab vor einem jahr oder so im jeepsunlimited.com forum einen wrangler rubicon mal gesehen, der komplett auf lkuftfederung umgebaut hat. das war so ein system wie an einem lkw, wo der gummibalg auf so einem zylinder rutscht...
er konnte die kiste jederzeit um über 10 cm hoch und runter pumpen, nur im gelände ging garnix. entweder reisst der balg beim zu starke einfedern oder es macht mal laut pffft beim zu weiten ausfedern und die luft ist weg  | _________________
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 11.07.2006 08:05:10 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | hab vor einem jahr oder so im jeepsunlimited.com forum einen wrangler rubicon mal gesehen, der komplett auf lkuftfederung umgebaut hat. das war so ein system wie an einem lkw, wo der gummibalg auf so einem zylinder rutscht...
deshalb ja das offene System,
ich brauch die Fuftfedern auch nur für meine Touren, bzw. die hohe Zuladung. | _________________ Gruß
Marc |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 11.07.2006 10:35:22 Titel: |
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 11.07.2006 10:42:49 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Da deu den balg wol nur zur " Auflastung" brauchs Kännte mnan den doch eigentlich einfach Oben dranschrauben, und unten auf nen Sitz aufliegen lassen. |
genau so | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 11.07.2006 14:53:09 Titel: |
| Wenn so´n Luftbalg einfach nur irgendwo aufliegt ist die Gefahr sehr groß (grade bei "auch Geländeeinsatz") das Dreck und kleine Steinchen zwischen Sitz und Luftbalg gelangen welche dann über kurz oder lang den Luftbalg zerstören würden. |
