Disco 2 starke Vibration
Bernd2402
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2972 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 18:36:18    Titel: Disco 2 starke Vibration
Hallo.
Disco2 Bj 99, Automatik.
Habe seit heute Morgen ein immer stärker werdenes Brumm-Dröhngeräusch ab 1800 Umdrehungen beim Gas geben.
Heist beim Berschleunigen. Beim normal dahin fahren ohne Gas geben nichts davon zu bemerken.
Gefühlt hat das Auto weniger Leistung. Motorkontrolleuchte kommt nicht. Mit Nanocom keine Fehler gespeichert.
Im Leerlauf und im Stand Gas geben bemerkt man gar nichts.Finde in der ersten Schaltstufe nichts zu bemerken.
Aber ab dem 2. Gang ständig diese Vibration beim gas geben. Es ist so stark das das Armaturenbrett anfängt zu rütteln.
Hatte erst gedacht eine Düse verabschiedet sich und er läuft auf 4 Zylinder aber dann müsste doch was mit Nanocom auszulesen sein.
Automatikgetriebe oder Wandler wäre auch so ein Thema weis nur nicht wie prüft man das?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Bernd
Bernd2402
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 20:11:55    Titel:
Hallo Leute.
Problem gefunden.
Kardanwelle vorne defekt. Am Doppelgelenk ist ein Lager kaputt. Nadellager sind schon draußen.
Im Herbst noch abgeschmiert. Hat jemand Erfahrungen mit Kardanwellen? Welcher Hersteller oder gibt es verstärkte?
Gruß Bernd
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.03.2018 20:26:51    Titel:
Wenn bei einem Auto nach 19 Jahren die originale Welle kaputtgegangen ist, kann die Qualität so schlecht nicht gewesen sein.
Aber in Ernst: Bau wieder eine neue, originale ein und du hast Ruhe.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 20:07:39    Titel:
Servus !!
ich wollte gerade KARDANWELLE vorne antworten Heiligenschein
stimmt , am besten eine orig. welle oder wenn das Geld gerade knapp ist eine nachbau welle .
die D2 doppelgelenkwellen sind im orig. wirklich nicht billig
https://www.lrdirect.com/TVB000110-supplied-by-landrover-branded-landrover.html
im nachbau gibt es die in GB aber schon sehr günstig
https://www.johncraddockltd.co.uk/land-rover-discovery/discovery-2/parts/axles-and-transmission/tvb000110-front-prop-shaft-manua... [Link automatisch gekürzt]
was preis und Leistung angeht ist DIE sicher die beste :
https://www.lrdirect.com/TVB000110-supplied-by-ALLMAKES-branded-HARDY-SPICER.html
bestelle dir auch gleich noch diese teil mit :
http://www.paddockspares.com/da1119-propshaft-bolt-removal-tool-usually-14-50gbp.html
und einen 9/16 gabel/ring schlüssel
WENN du etwas von quallität kaufen willst und vielleicht deine euro nicht nach GB tragen willst dann schlage ich DAS vor:
https://www.nakatanenga.de/fahrzeugtechnik/fahrwerk/fahrwerkzubehoer/2319/heavy-duty-kardanwelle-vorderachse-zentr.-doppelgelenk... [Link automatisch gekürzt]
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 20:42:43    Titel:
Ersatzteile für die Doppelgelenkwelle findest du hier.
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.03.2018 20:50:57    Titel:
Servus !!
eh klar das kurt die welle herrichten würde Heiligenschein
das geht auch solange die lager ""augen "" der + gelenke noch nicht ausgeschlagen sind .
das richtige instand setzten einer DGW ist aber nix für laien , es ist eine ziemlich fummelige arbeit und danach sollte man das teil eigendlich auch noch wuchten lassen.
KURT kann das natürlich im schlaf Heiligenschein
gruss ,michi
Bernd2402
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 13:24:17    Titel:
Hallo.
Die Welle ist schon ausgebaut. Aber ohne Zoll Werkzeug nicht zu bewerkstelligen.
Habe hier in Nürnberg einen GKN Betrieb da werde ich Morgen die Welle hin geben. Es gibt abschmierbare Gelenke von GKN die Nr.U110. Hab es gerade noch so erwischt das noch kein größerer Schaden entstanden ist.
Gruß Bernd
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 14:24:14    Titel:
Servus
GKN kann meines Wissens zwar die + Gelenke erneuern aber nicht das nadellager dazwischen weil sie da kein passendes Ersatzteile haben. Das könntest du denen ja aber besorgen. Frag aber nach was dich die reperatur kosten wird.
GKN in wien ist SOO teuer das sich ein überholen einer Welle dort nicht auszahlt.
Gruss michi
100503033 Angriffe abgewehrt
