Alte liebe Rostet
Mein Aufbau meines R20
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 23:35:23    Titel:
Ist da hinten nicht noch das EGR-Rohr, was zwischen Ansaugbrücke und Abgaskrümmer läuft? Zumindest bei meinen
anderen Motoren ist das da zu finden. Das könnte schon mal die Demontage behindern.
Und ja, das Nockenwellenzahnrad für die Steuerkette musst Du natürlich entfernen für den Kopf.
Ich hab letztens den Zylinderkopf komplett mit Ansaugbrücke und Krümmer runtergenommen und erst draußen dann
demontiert. Sollte man aber zu zweit machen, ist deftig schwer!
Starrachse, was sonst!
BlackWolf
...und hat diesen Thread vor 3646 Tagen gestartet!
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 01:58:21    Titel:
Zahnrad runter und etwas liebe mit Stock und Hammer verpasst, schon ist das Teil unten :D
DAs Spezialwerkzeug hab ich selbst gebastelt, aus einem alten Fahrradlenker 2 m8 schrauben und 4 Muttern
Ich glaube das sollten keine Abkrebungen der Ventile drin zu sehen... geschweige den zu fühlen sein Nee, oder?
Müsste hier in der Dichtung nicht paar Löcher geben, damit das Wasser um die Zylinder Strömen kann?! Kühlung ist überbewertet Obskur Nee, oder?
Wie viel man mit so ein klein wenig Silikon doch kaputt machen kann... Respekt Hau mich, ich bin der Frühling
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 02:02:29    Titel:
Ist da hinten nicht noch das EGR-Rohr, was zwischen Ansaugbrücke und Abgaskrümmer läuft?...
Danke für deine Antwort, dachte zuerst, man könnte die kette irgendwie öffnen oder derart
Also nur Kopf geht noch, muss mal schauen wie ich noch die Ansaugbrücke runter bekomme, die hält sich irgendwie immer noch Obskur dabei habe ich jede schraube (bis auf die 4 der Drosselklappe) abmontiert... naja mal schauen, ich Fuchs mich schon durch :D
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 19.08.2018 15:33:14    Titel: Da Bilder mehr wie Tausend Worte sagen...
Ich glaub das muss nichts so sein Hau mich, ich bin der Frühling
Und ein mal das schäne neue Werkzeug ausprobiert, für 12 Euro kann man wirklich nicht meckern. Nur die Schleifstöcke für die Ventile sind, wie ich Find, raus geschmissenes Geld
Und mein neues Trailmaster Stage 2 Fahrwerk 50/80 ist da. Freue mich schon das ein zu bauen :)
Neue Scheinwerfer gabs auch, mit den Osram Night Braker Laser
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 02.07.2022 22:37:48    Titel:
Naaa, was geht?!
Nach einer kleinen tiefphase im Leben wieder da, und zwar mit mehr Maveranos <3
Ich liebe einfach nur diese kleinen Panzer
BTW weiß jemand wo man noch dieses Schutzblech her bekommt? Meins hat plötzlich eine zwangbelüftung bekommen 😂
Ein hübsches neues raid d11 hat meiner spendiert bekommen, demnächst soll noch das passende Dekor kommen und das Armaturenbrett wird noch evtl beledert
Es gab neue bremsscheiben mit etwas mehr Bremskraft 🙃 auf dem Bild noch mit Beschichtung
Und mein neuer hübscher blauer, mit angeblich nur 60tkm falls das stimmt, den ich für Apple und Ei gekauft habe 😏
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 02.07.2022 23:02:06    Titel:
Ganz vergessen, habe mir ein 3 inch bodylift anfertigen lassen, der kommt auch nun endlich dran damit ich meine 31er mit ET -30 Felgen fahren kann ohne zu schnibbeln ☺️
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100503735 Angriffe abgewehrt
