Nissan MD21 Hinterachse Problem oder auch nicht. Weiß es nicht
xomozoon
...und hat diesen Thread vor 2581 Tagen gestartet!
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 14:51:10    Titel: Nissan MD21 Hinterachse Problem oder auch nicht. Weiß es nic
Hi Zusammen,
mit meinem BJ 97 MD21 war ich beim Tüv und der bemängelte, dass die Bremse der rechten Seite fest sei. Das Rad lies sich hochgebockt nicht von Hand drehen. Zuhause baute ich die Bremse auseinander und versuchte die Narbe ohne Bremstrommel zu drehen. Ging nur extrem schwer mit Einsatz eines Nageleisens (das linke Rad war am Boden). Die Bremse kanns ja nicht sein. Was dann? Differenzial? Lager? Wenn ich beide Räder hoch bocke und eines der Räder drehe (viel Kraft) dreht das andere Rad in die selbe Richtung. Das müsste doch entgegengesetzt drehen? Das Diff ist wohl die limited Slip Version. Wie erkennt man das?
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
VG
Markus
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 15:53:44    Titel:
xomozoon hat folgendes geschrieben:
... die Narbe ...
... Lager? ...
- Wenn die Nabe Narben hat, ist das garnicht nicht gut. Supi
- Als nächstes Lager prüfen ob intakt. Simmerringe kaputt? Salzwasser, Lager verrostet?
- LSD dürfte intakt sein:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Prüfung auf funktionierendes LSD-Getriebe:
- Beide Hinterräder vom Boden abheben
- EIN Hinterrad von Hand drehen
Drehen sich beide Hinterräder gleichzeitig in derselben Richtung ist ein selbstsperrendes Differential eingebaut.
Wenn sich die Räder gegenläufig drehen, ist entweder kein LSD eingebaut, oder es ist kaputt.
Gruß 07:22
Kingcap
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 16:10:35    Titel:
Hatte
auch mal das Problem
Lag aber an der Einstellung der Bremse selber ,da war Zuviel spiel also es müßen beide Seiten gleich vorgespannt sein.
es kann dir passieren das sich die hand bremse reinzieht und blockierte
Hab noch eine Komplette Hinterachse da
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
xomozoon
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 16:34:03    Titel:
Danke Euch allen für die schnellen Antworten. Habe heute keine Lust mehr. Mache ein Sonntagsprojekt daraus.
VG
markus
Kingcap
BeitragVerfasst am: 06.04.2019 16:42:31    Titel:
Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling
Ja schau dir mal die Nachspanner an die müssen funktionieren is auch ein Problem
Supi
100503068 Angriffe abgewehrt
