Windenstoßstangen und TÜV??
Zookitreiber
...und hat diesen Thread vor 7238 Tagen gestartet!
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 07:53:05    Titel: Windenstoßstangen und TÜV??
wie ihr wisst gibt es ja tolle Windenstoßstangen für Suzi & CO.
Ich rede nun von dieser hier.
Es wurde doch bekanntgegeben dass kein Rammschutz etc mehr eingetragen wird.
Ich würde mir so ne SS gerne selber zurechtbrutzeln, doch vorher will ich mich informieren.
Hat einer Detailaufnahmen von den Befestigungspunkten etc. Kommt ne Come Up Winch rein. 9000lbs Zugkraft. Das muss ja auch halten.
Da ich ja Toyo Achsen einbaue wird die ganze Suse ja breiter. Ist es dann erlaubt den Bumper seitlich weiter rausragen zulassen?
Sven
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 09:00:14    Titel:
Nach wie vor werden solche Konstruktionen eingetragen. Sprich im Vorfeld mit deinem TÜVler, was ihm wichtig ist (Biegeradien der Rohre, Schäkelaufnahmen usw.) und stelle vor allem klar, das es kein "Bullenfänger" ist sondern eine Windenmontageplatte.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 14:46:28    Titel:
Jepp Ja Ja Ja
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:12:40    Titel:
Hier mal ein paar Bilder im Rohzustand.
paar Nähte müssen noch gebraten werden, gespachtelt und gelackt werden.
Windenfenster und Blinker werden auch noch einzug halten.
Ich habe 6mm Stahl genommen. Alles wurde mit der Handflex geschnitten. Schönen Schrank auch. ist aber sehr massiv.
Werde hinten auch soeine bauen, allerdings für die Unterbringung der Batterien.
Dauert aber noch ein wenig.
Sie ist vorne extra breiter, weil die ganze Suze mit den Toyo Achsen ein wenig zunimmt. Etwa 25 cm pro Seite.
Sven
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 13:48:44    Titel:
Zookitreiber hat folgendes geschrieben:
Warum müsst Ihr immer so massiv bauen? Aus 6 mm Stahlblech baut man Panzer! Die Stoßstange wiegt locker 25 kg plus die Seilwinde und (wahrscheinlich) die zweite Batterie kommst Du auf 50 kg mehr auf der Vorderachse.
Klar dass die Halterung der Winde stabil genug sein muss. Aber nicht der Stoßstangenbereich vor den Rädern. Da hätten auch 2 mm Blech gereicht.
Nur mal so als Anmerkung... Also nix für ungut. Das Teil sieht auf alle Fälle super aus.
Tschau
ULI
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 16:19:04    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Tschau
ULI
6mm Stahl (welcher Qualität ?) ist eindeutig zu wenig ! Empfohlen 10mm oder 16mm Bei 6mm Blech und den Ausmaßen (wie abzuschätzen aus den Bildern sind es 30 - 35 kg) plus Winde vor der VA. Selbiges, Stoßstange; Winde ca. 60 - 65 cm vor VA - na Prost Mahlzeit. Warum wird denn immer so Unsinn gemacht ?
Der Rahmen der Suze ist aus max. 2mm Blech gemacht, wozu brauche ich da 6mm oder mehr starkes Blech ? Der Rahmen trägt Fahrwerk, Maschine, Body und kann das anscheinend ganz gut. Sinnvoller ist die Krafteinleitung der Winde in den Rahmen der Suze intelligent zu gestalten, in Form Leichtbau.
Wichtig ist die Aufnahmen der Winde mit den Rahmenenden vorn sinvoll zu verbinden, da reicht 2,5mm Blech völlig, und die Stoßstangenecken zur Aufnahme der Blinker/Standleuchten reicht 1 - 1,5mm Blech oder was aus GFK
grübelnd
vinzenz
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 11:12:08    Titel:
Ich hab hier mal vom Jan ein Bild geklaut. Naja
Könnt ihr mir bitte mal sagen, wie die Spezialhaken auf der Stossstange heissen und woher man die bekommt?
Ich such mir gerade nen Wolf und komme zu keinem Ergebnis.
Danke!
 Dateigröße:  43.08 KB
 Angeschaut:  8433 mal
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 11:29:48    Titel:
Der Jan heißt zwar Timo, macht aber nix. Smile
Suche mal nach "Tow hooks", gibts z.B. bei ASP Eberle, Taubenreuther usw.
Fux muß man sein!
Ramius
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 12:15:05    Titel:
Danke sehr!
Das Bild war aber von dir, wenn mich nicht alles täuscht. Unsicher
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.12.2006 13:35:33    Titel:
also 2,5 blech würde ich nicht nehmen, es sollten schon min. 4mm sein und stellenweise 6mm ist schon ok
ich hatte meine halterung aus 5mm V2A gebaut, und das hat sich stellenweise gebogen, es kommt dabei auch auf das design an und wie weit die befestigungspunkte auseinanderliegen
eintragung per einzelabnahme ist eigentlich kein problem, du darfst aber keine radien kleiner 2,5mm haben, also alle kanten schön rund machen und die senkrechten bleche der bullbar da würde ich vorn noch ein rundeisen draufschweissen
ich finde das ding nicht schlecht, aber ich hätte es nicht viel breiter als die karosserie gemacht, du wirst dich noch drüber ärgern das das ding so breit ist
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 18:46:12    Titel:
6mm Stahl (welcher Qualität ?) ist eindeutig zu wenig ! Empfohlen 10mm oder 16mm Warum wird denn immer so Unsinn gemacht ?
Richtig!
Die meisten Lösungen der "massiven" Art sind deutlich überdimensioniert. Der Rahmen mit seinen 2 - 2,5mm ist in dem Zusammenhang das schwächste Glied in der Kette. Geringste Feindberührung reicht um den Rahmen oberhalb der Achse kollabieren zu lassen. Das gilt es eigentlich zu verhindern.
Eine verbogene Stoßstange ist leicht zu ersetzen, aber ein Rahmen..... Unsicher
Gruß Rainer
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 21:25:18    Titel:
Also meine Grundplatte für die 8274 ist aus 8mm Stahl, Verstärkungen ebenfalls. Stroßstangenhörner 4mm.
Habe die Stoßstange bein wichen schon verbogen, Rahmen nicht...
Rahmen wir durch Sicken und verstärkungsbleche erheblich stabiler.
Bei Unfall ist die Windenbefestigung ( 4x 8,8 M12) meine Sollbruchstelle.
Wobei diese Stoßstange mir persönlich zu breit wäre...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 21:35:41    Titel:
Da geb ich Dir recht Johannes, selbst die HD ORC WindenStoßstange hat sich beim winchen schon sher verbogen und der
Rahmen aus 2mm Gieskannenblech hält.
Die neue Windenhalterung am Toyo wird auch wieder massiver. Denke so an 8 oder 10mm
Liebe Grüße Robert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 21:45:07    Titel:
Vielleicht benutzen wir die Winde auch zu oft? rotfl
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 21:46:15    Titel:
Stimmt, kommt alles von den Fahrfehlern.
Jetzt aber schluß mit OT
Liebe Grüße Robert
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.511  Sekunden
