M 1009 , Durchschnittstempo AB
Boogiessundance
...und hat diesen Thread vor 2222 Tagen gestartet!
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 31.03.2020 16:12:35    Titel: M 1009 , Durchschnittstempo AB
Moin ,
bin noch Newbie und frage mich , was ich dem 6.2er auf längeren AB Etappen so zumuten kann . Leider sind ja keine Infos über Drehzahl , Öltemps oder Öldruck an Board .
Sind 90 - 100 km/h ok ? Gemeint ist die normale Fahrt , ohne schwere Last .
Gruss , Stefan
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 31.03.2020 16:20:44    Titel:
ich fahre zwischen 80/90/100....mit oropax
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 31.03.2020 16:26:21    Titel:
Hast du einen Öltemp.messer installiert , oder nach Gefühl ? Oropax ist ne gute Idee .
Gruss , Stefan
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 00:15:03    Titel:
Wenn ich müde bin oder gechillt oder Diesel sparen will ... 80kmh ...
oftmals aber 90hmh ...
... wenn mein Mädel fährt meistens 100kmh ... (die hat keine Zeit) ...
und beim LKW überholen wieder etwas mehr ,,,
Aber alles ohne Ohropax und OHNE anschreien ... die Kiste ist eeeecht ruhig,
und war mir auch wichtig beim Wohnmobil ...
kein Bock in Urlaub zu fahren und mit nem Tinnitus anzukommen ... Obskur
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 07:45:28    Titel:
gut der m1010 hat auch in der Fahrerkabine nicht so viel Raum um lärm zu generieren, das ist beim m1009 bissel anders
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 07:49:24    Titel:
Ich stelle meine persönlichen Befindlichkeiten ja hinten an ! Will halt nur nicht mit irren Öltemperaturen fahren .
Hat denn niemand konkrete Werte ? Oder Langzeiterfahrungen ?
Gruss , Stefan
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 09:03:17    Titel:
Der M1009 hat ja die bessere Übersetzung wenns ums Autobahn fahren geht im gegensatz zum M1008 zb. ;-)
Ich hab bei mir eine Motoröltemperaturanzeige nachgerüstet . So eine mit Fühler am Meßstab die geht selten über 90 Grad .
Es kommt aber auch darauf an was du für Kühler du drin hast ich hab alles seperat gemacht dicken Motorölkühler mit Thermostat und auch einen recht großen Getriebeölkühler . denke wenn würde ich mir sorgen ums getriebe machen die Amis fahren ja nie so schnell .
Grüße aus der Eifel ;-)
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 09:21:55    Titel:
Danke Schlange !
Ich will meinen so original wie möglich belassen und plane auch keine Offroad Trips . D.h. der soll im serienmässigen Set Up bleiben .
Geplant wäre halt ein WoWa hinten dran , so ca. 2.0 t .
Werde mal meinen Automatenspezi dazu befragen .
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 10:11:16    Titel:
also ich bin HH --> FFM am stück gefahren und hatte keine probleme
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 01.04.2020 10:21:22    Titel:
Na Prima ! Denke auch das er genug Reserven hat .
Gruss , Stefan
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 06.04.2020 14:35:24    Titel:
Hallo Grüß dich,
und viel Spaß mit dem neuen Gefährt.
Ich kann dir sagen das Motoröl hat da weniger Probleme ... so lang die Wassertemp. im normalen Bereich bleibt ist alles ok.
Was wichtiger wäre, ist das Getriebe ...
Die Amis sind da eher auf 50-60 Meilen ausgelegt also unter 100 Kmh.
Wie hier bereits erwähnt die Öltemparatur des Getriebes wäre etwas wichtiges. Ich würde dir definitiv die größere Ölwanne empfehlen.Wenn ich es recht in Erinnerung habe passt dort ca. 0,5 Gallone mehr Öl rein. Das hab ich verbaut aber sonst normal den Ölkühler im Kühlwasser gelassen. Bei meinem Freund mit K30 der hat einen separaten Ölkühler und die größere Ölwanne drin.
Vorteil ist auch das die größeren Ölwannen meist Ablassschrauben haben.
Volker
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 06.04.2020 18:07:29    Titel:
Hey Volker , vielen Dank für Deine freundliche Nachricht !
Das scheint mir eine sinnvolle Sache zu sein , wollte eh mit dem Blazer bei meinem Automaten Spezi vorbei , da werde ich ihn drauf ansprechen .
Gruß , Stefan
Gruss , Stefan
100503178 Angriffe abgewehrt
