Frage an die Lackierprofis: GFK
jenzz
Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 2184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2020 20:26:54    Titel: Frage an die Lackierprofis: GFK
An der Wohnkabine hab ich an mehreren Stellen Lackabplatzungen. Das tritt punktuell auf und grundsätzlich bisher ausschliesslich im Bereich der GFK Kantenprofile, mit denen die Sandwichplatten verbunden sind. Meine Vermutung ist, dass da nicht ordentlich entfettet wurde.
Der Plan ist, diese Bereiche grosszügig abschleifen, die Profile an den Stellen wo nix zu sehen ist nur anschleifen, und dann alles mit 2K Grundierfüller per Rolle die erste Schicht, dann nochmal mit ner 2K Farbe alles rollen. Hatte erst an Raptorliner gedacht wegen der Abriebfestigkeit, aber hab jetzt folgendes hier stehen:
https://www.militaerlacke.de/fahrzeuglacke/2k-eimergebinde/grundierungen-rostumwandler-verduennung-klarlacke/655/2k-hs-multi-fue... [Link automatisch gekürzt]
https://www.militaerlacke.de/fahrzeuglacke/2k-eimergebinde/bundeswehr/333/2k-ral-9005-tiefschwarz?c=41
Spricht da was dagegen? Hab für den Lack den entsprechenden Streichhärter, und da das ganze ja nicht flächig ist sollte mir die Optik langen.
Was mach ich mit Feinspachtel, der kommt über die Grundierung oder?
So schaut die Hütte aus:
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 11.05.2020 13:04:13    Titel:
Ich lese mal mit, da meine auch diverse Kampfspuren hat.
Auf dem oberen Bild sieht es so aus, als wenn da eine Scheuerstelle / Kontaktstelle zu einem anderen Bauteil ist.
Solltest du gegebenenfalls vorher beheben oder der Blickwinkel ist ungünstig Unsicher
Micha
jenzz
BeitragVerfasst am: 11.05.2020 13:49:23    Titel:
Nee, sind beides Stellen wo keine mechanische Belastung von aussen vorliegt. Auf dem einen Bild ist ja gespachtelt, warum auch immer. An den anderen Stellen bildet der Lack eine Art Blase und man kann ihn dann abknibbeln. Das sind immer so Bereiche 6-7cm lang, vermute mal da hat jemand Fettgriffel gehabt und nicht sauber vorgearbeitet. Im Bereich der Sandwichplatten selbst hab ich bisher keine Probleme, betrifft nur die GFK L-Profile.
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 14:33:11    Titel:
auch an der Fläche kann man noch die Struktur vom Laminat erkennen. Meiner Meinung wurde nicht mit einer Negativform und für die Oberfläche ein Gelcoat gearbeitet oder mit zusammengeklebten Sandwichelementen. Für mich sieht das aus als ob man aussen auflaminiert hat und dann mit Spachtel für ein finish gesorgt.
jenzz
BeitragVerfasst am: 12.05.2020 15:30:18    Titel:
Da kenne ich mich zu wenig aus, aber soweit ich das verstanden hab sind die Platten schon mit nem dünnen Gelcoat vom Hersteller versehen, und wurden dann verklebt. Auf die Stösse wurden GFK Winkelprofile verklebt. Am Ende wurde die ganze Kabine dann lackiert.
Ich hab nur ein Bild von ner anderen Kabine die genauso gebaut wurde:
100503600 Angriffe abgewehrt
