Achsöle Y61 wechseln
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2101 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 15:36:05    Titel: Achsöle Y61 wechseln
ich möchte an meinem Patrol die Achsöle wechseln. Das gute Stück hat ja hinten ab Werk eine Diff Sperre, wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich folgendes hier verwenden: ROWE HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS (API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)). Ist das so empfehlenswert für die HA? Und nun zur eigentlichen Frage: Kann ich dieses Öl auch in der Vorderachse verwenden, sodass ich nur ein Öl für beide Achsen benötige oder ist für die VA ein anderes notwendig?
Und kann mir jemand sagen wie viel Öl ich insgesamt brauche, also für Vorderachse und Hinterachse zusammen?
Gruß kuemmel
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 19:53:38    Titel:
Du kannst dieses Öl sogar sehr gerne für vorne nehmen. Freut sich das Diff. Besser gehts nicht. Ja
muffler44
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 20:00:18    Titel:
Danke flashman, kannst du mir auch sagen wie viel Öl ich benötige? Bei der HA gibt es da wohl Unterschiede, je nachdem welche Achse ich habe, bin mir aber nicht sicher, welche ich habe. Ist ein Nissan Patrol Baujahr 2003, erstes Facelift mit den Klarsichtscheinwerfern.
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 20:03:05    Titel:
muffler44
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 20:21:20    Titel:
Woher weiß ich, ob ich eine H233B oder eine H260 habe?
anjin-san
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 21:10:12    Titel:
kuemmel hat folgendes geschrieben:
Laut anderen Foren steht im Typenschild im Motorraum der Achsentyp mit nem Code drin. Unsicher
Und angeblich kannste Die Gewindebolzen zaehlen die dein Diff drin halten.
Small : H233, 11 bolts
Large : H260, 12 bolts
Aber bin mir bei dem ganzen nicht sicher.
Dachte die H260 Achsen haben unten ne Flachstelle
muffler44
BeitragVerfasst am: 29.06.2020 21:25:31    Titel:
Okay, dann werde ich morgen mal die Bolzen zählen. Auf meinem Typenschild steht leider nichts zumindest erkenne ich das nichts bzgl. Achse, hab das auch schon in einem anderen Forum gelesen, gilt wohl nur für den Y60.
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 07:11:38    Titel:
Die H260 ist schon sehr selten und gabe es wohl nur beim Automaten in den frühen Baujahren.
Der Achskörper ist deutlich massiver als der deiner Vorderachse.
Schauen beide gleich aus, dann hast du hinten die H233b
muffler44
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 10:38:50    Titel:
Kam heute morgen leider nicht zum gucken, ein Automatik-Getriebe habe ich ja, also gar nicht mal so unwahrscheinlich das ich die große habe. Bj. ist wie gesagt 2003.
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 11:57:48    Titel:
So sieht die H 233 B aus:
muffler44
BeitragVerfasst am: 02.07.2020 10:56:27    Titel:
Habe mich gerade unters Auto gelegt und fleißig Bolzen gezählt, 11 Stück sind es an beiden Achsen und die HA sieht ähnlich der VA aus. Wird also die H233B sein. Danke euch !
BeitragVerfasst am: 02.07.2020 15:41:34    Titel:
Ich sage doch das die super selten ist.
Gab es nur um 2 Jahre und wurde wohl wegen den Kosten fallen gelassen.
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
