Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2101 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.06.2020 15:36:05 Titel: Achsöle Y61 wechseln |
ich möchte an meinem die Achsöle wechseln. Das gute Stück hat ja hinten ab Werk eine Sperre, wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich folgendes hier verwenden: ROWE HIGHTEC HYPOID EP 75W-140 S-LS (API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)). Ist das so empfehlenswert für die HA? Und nun zur eigentlichen Frage: Kann ich dieses Öl auch in der Vorderachse verwenden, sodass ich nur ein Öl für beide Achsen benötige oder ist für die VA ein anderes notwendig?
Und kann mir jemand sagen wie viel Öl ich insgesamt brauche, also für Vorderachse und Hinterachse zusammen?
Gruß kuemmel | |
Verfasst am: 29.06.2020 19:53:38 Titel: |
Du kannst dieses Öl sogar sehr gerne für vorne nehmen. Freut sich das . Besser gehts nicht.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 29.06.2020 20:00:18 Titel: |
| Danke flashman, kannst du mir auch sagen wie viel Öl ich benötige? Bei der HA gibt es da wohl Unterschiede, je nachdem welche Achse ich habe, bin mir aber nicht sicher, welche ich habe. Ist ein Baujahr 2003, erstes Facelift mit den Klarsichtscheinwerfern. | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Dornbirn Status: Urlaub
Verfasst am: 29.06.2020 20:03:05 Titel: |
Verfasst am: 29.06.2020 20:21:20 Titel: |
| Woher weiß ich, ob ich eine H233B oder eine H260 habe? | |
Verfasst am: 29.06.2020 21:10:12 Titel: |
| kuemmel hat folgendes geschrieben: | | Woher weiß ich, ob ich eine H233B oder eine H260 habe? |
Laut anderen Foren steht im Typenschild im Motorraum der Achsentyp mit nem Code drin.
Und angeblich kannste Die Gewindebolzen zaehlen die dein drin halten.
Small : H233, 11 bolts
Large : H260, 12 bolts
Aber bin mir bei dem ganzen nicht sicher.
Dachte die H260 Achsen haben unten ne Flachstelle | |
Verfasst am: 29.06.2020 21:25:31 Titel: |
| Okay, dann werde ich morgen mal die Bolzen zählen. Auf meinem Typenschild steht leider nichts zumindest erkenne ich das nichts bzgl. Achse, hab das auch schon in einem anderen Forum gelesen, gilt wohl nur für den . | |
Verfasst am: 30.06.2020 07:11:38 Titel: |
Die H260 ist schon sehr selten und gabe es wohl nur beim Automaten in den frühen Baujahren.
Der Achskörper ist deutlich massiver als der deiner Vorderachse.
Schauen beide gleich aus, dann hast du hinten die H233b | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.06.2020 10:38:50 Titel: |
| Kam heute morgen leider nicht zum gucken, ein Automatik-Getriebe habe ich ja, also gar nicht mal so unwahrscheinlich das ich die große habe. Bj. ist wie gesagt 2003. | |
Verfasst am: 30.06.2020 11:57:48 Titel: |
So sieht die H 233 B aus:
Verfasst am: 02.07.2020 10:56:27 Titel: |
| Habe mich gerade unters Auto gelegt und fleißig Bolzen gezählt, 11 Stück sind es an beiden Achsen und die HA sieht ähnlich der VA aus. Wird also die H233B sein. Danke euch ! | |
Verfasst am: 02.07.2020 15:41:34 Titel: |
Ich sage doch das die super selten ist.
Gab es nur um 2 Jahre und wurde wohl wegen den Kosten fallen gelassen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
