Sicherungskasten Positionen ?
Sylvie1480
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 2102 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 28.06.2020 18:06:45    Titel: Sicherungskasten Positionen ?
Hallo zusammen,
hat einer von euch einen Plan des Sicherungskasten vom Patrol Bj. 2002 Y61 ?
Müsste ein Funkgerät einbauen und würde gerne wissen, wo die Batterie angezapt werden kann.
Bzw. kennt sich jemand von euch mit dem Einbau eines solchen Geräts aus ?
Würde mich über Unterstützung freuen .
Herzliche Grüße
sylvie
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 15:36:54    Titel:
Ich bin einfach an das Pluskabel von der Warnblinkanlage gegangen ( mit einer Sicherung dazwischen )
und die Masse über die Schraube ( Karosserie )
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 16:54:01    Titel:
Da du wahrscheinlich in deiner weiteren Patrolkarriere noch ein paar mehr Umbauten machen wirst (Zusatzscheinwerfer, Kühlbox usw. usf) würde ich gleich Nägel mit Köpfen machen und einen Sicherungskasten mit integrierter Stromverteilung verbauen. z.B. von Blue Sea: https://www.nakatanenga.de/elektro/installation/2588/bluesea-stromverteiler-mit-sicherungshalter-und-masseanschluss
So ein Teil in der Nähe der Batterie verbaut, zwei dicke (10-16mm²) Kabel direkt an die Polklemmen der Batterie und du kannst die weiteren Einbauten sauber anklemmen, hast gleich einen Masseverteiler dran und deutlich weniger Kabelgewirr als beim wilden anklemmen. Spätestens beim dritten Gerät lohnt sich das. Winke Winke
Sylvie1480
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 18:16:14    Titel:
Danke euch !!!!
Das mit dem Sicherungskasten ist für die Dauer tatsächlich eine gute Lösung : )
Danke für eure Hilfe.
VG sylvie
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 19:48:23    Titel:
Meine Funke hängt an der Sicherung vom Radio.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 30.06.2020 20:34:12    Titel:
Der zweite Sicherungskasten ist gut.
Aber mit Schmelzsicherung vorn und 16mm² Kabel als zweiten Kabelstrang in den Innenraum(zweite Batterie und Kühlschrank) bis nach Hinten, mit einem Abzweig unter der Mittelkonsole wo der (Mehrfachsicherungskasten hinter der Blende der Mittelkonsole) und die Relais montiert werden.
4 Relais sicher montiert gehen locker unter die Mittelkonsole
Kabelstrang 16 mm² mit 8 x 0,75mm² und (2 oder 4 x 1 mm² als Reserve) im Bougierohr als Steuer und Versorgungsleitung nach vorn, dann ist man für die
Zukunft gerüstet. (Am Getriebe lang, durch einen Gummistopfen im Unterboden nach innen)
Und ich zerlege mir nicht meinen Originalen Kabelbaum(Ausschließen von Fehlerquellen an der Fahrzeug Elektrik).
Damit ist alles abgedeckt, und alles wird nur eimal zerlegt.
Zusatz Scheinwerfer
Fern
Nebel
und
Winde
Sperre vorn
Und das alles Ohne Bohrmaschine.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
281741 Angriffe abgewehrt
