Bodylift Terrano 2
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 14:56:41    Titel:
Also Bei Terrano 1 Passt der Bodylift bis 80 mm Ohne das man viel ender muß nur mit nachsetzten,
Beim Terrano2 BJ 2001 habe ich vor 3 Jahren ein 50 mm Bodylift verbaut, und das ohne das großartig geendert werden mußte,
Vorne haben wir 4 Plätchen mit 2 bohrungen im abstand von 50 mm verbaut um da die stoßstange höher zu bekommen, und die halterung der Kühlerabsaugun(nenne ich sie mal so) abgeendert das sie 50 mm tiefer saß,
und hinten haben wir die Halter der stoßstange abgeflext und 50 mm tiefer wieder zusammengeswchweißt, weil die da im rahmen reingleitet, und nicht wie beim T1 Seidlich angeschraubt ist,
Die Restlichen verbindungen Wurden nur nachgesetzt,
Ich weiß nur was ich schon umgebaut habe, und kann denbezogen tips geben.
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 6024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2010 16:30:38    Titel:
Beim Baujahr 2001 dürfte ja nicht viel anders sein als beim 1995er Baujahr. Und würde erklären warum bei dem Bodyliftkit aus Amerika:Bodylift aus Amerika
und beim Bodylift aus England:
fast nur die Bodyliftklötze bei sind und keine Verlängerungen für die Lenkung oder das Getriebe. Ich werde das mit der LEnkung mal ausmessen, wieviel von der Verzahnung im Kreuzgelenk sitzt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 10:12:42    Titel:
Der Vollständigkeit halber Hau mich, ich bin der Frühling
Falls mal wer nach Bodylift für den R20 sucht, habe ich hier mal eine "überarbeitete Anleitung" aus meinem Umbauthread ergänzt.
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
So es war soweit der Bodylift wurde gestern eingebaut =)
Material
-10 Klötze aus PA6 Maße: 4cm dick/hoch 8cm durchmesser (4 Stück mit Bohrung für M12 Schraube und 6 mit Bohrung für M10 Schraube)
-6 Schrauben M10x1,25 14cm lang, Güte min 8.8 mit passenden Muttern
-4 Schrauben M12x1,25 14cm lang, Güte min 8.8
-Etwas Flachstahl für das Höhersetzen der Stoßstangen
-Bisschen was zum Rost beseitigen, wenn man schonmal so gut überall ran kommt
Erstmal ein vorher Bild:
Erstmal den Rammbügel und die vordere Stoßstange mit Seilwinde abmachen. Anschließend wurden die 10 Schrauben gelöst mit denen die Karosse auf dem Rahmen liegt. Haben die Schrauben die von oben nach unten geschraubt wurden aber als Führung noch stecken lassen. An die Schrauben ganz vorne kommt man sehr leicht ran bei den Schrauben an der A und C-Säule muss man den Teppich hoch machen um an die Schrauben zu kommen, die Schraubenköpfe sind dort mit Plastik fixiert... Sind aber alle bei dem Versuch des losdrehens dull gedreht, sprich wir mussten die Plastikteile abmachen und direkt mit ner Nuss auf die Schraube zum kontern.
Die M12 Schrauben, die von unten nach oben geschraubt werden (B-Säule und die ganz hinten) kamen sofort ganz raus.
Als dann alle Schrauben gelöst waren stellte sich die Frage, wie wir die Karosse nun anheben. Haben uns dann dafür entschieden, erst vorne und dann hinten hoch zu heben. Also vorne den Wagenheber unter die "Strebe" wo der Kühlergrill aufliegt gestellt und langsam hoch gepumpt. Dabei immergeguckt ob irgendwo ein Schlauch zu kurz wird oder ähnliches.
Am Kühler muss das untere "Luftleitblech" abgenommen werden, weil sich sonst der Lüfter nicht frei drehen kann! Und die Bremleitungen im Motorraum , die runter Richtung Rahmen gehen, müssen mit der Hand evtl. etwas angepasst/gebogen werden.
Nachdem die Höhe erreicht war konnten die ersten Bodylift-Klötze eingeschoben werden und mit den längeren Schrauben fixiert werden.
Nun wurde der Wagen mit 2 Wagenhebern hinten angehoben, so dass die restlichen Klötze eingeschoben werden konnten.
Endlich waren alle Schrauben drin und alle Schläuche waren lang genug. Smile
Nun mussten die Stoßstange angepasst werden: Hintere Stoßstange abgebaut und abgeflext und mit Flachstahl 4cm höher gesetzt.
Leider war mir bei der Bestellung der vorderen 2L-Profile, die ich machen lassen hab, ein Fehler unterlaufen... Sie waren zu kurz... Also musste erstmal improvisiert werden. Lasse die Tage 2 neue machen, die dann gegen die jetztige Lösung getauscht werden, damit die Seilwinde wieder fest genug mit dem Rahmen verbunden ist.
Fazit Hält alles Vertrau mir
So sieht es nun fertig aus
Vorm Umbau und danach:
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 21:07:40    Titel:
Und die Lenkung? Bei meinem 5 cm Bodylift hat über 1 cm gefehlt....?
Oder hast du gar nicht nachgeschaut?
Eine Servoleitung musste ich auch verlängern - um die gleiche Länge wie der Bodylift.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2020 21:15:43    Titel:
Bei meinem ersten R20 Bodylift habe ich tatsächlich vor dem Einbau vom Bodylift eine "Verlängerung" in die Lenkung eingebaut, weil die Verzahnung am Lenkgetriebe vorm Einbau des Bodylift schon sehr weit draußen war und ich Angst hatte, dass es beim Höherlegen aus der Verzahnung rutscht.
Bei meinem aktuellen R20 habe ich nichts zusätzlich in die Lenkung eingebaut. Diesmal passte es so.
Schläuche haben bisher immer so gepasst (Bis auf die Bremsleitungen im Motorraum, die evtl. etwas angepasst (von Hand gebogen) werden müssen, weil sie sonst an Metall anliegen und scheuern)
Gucke morgen aber mal nach den Servoleitungen. Nicht, dass ich das was übersehen habe. Zumindest ist in den letzten Jahren nichts negativ aufgefallen Hau mich, ich bin der Frühling
EDIT:
Bild von der Verlängerung, die ich beim ersten 4cm Bodylift in die Lenkung eingebaut habe
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 09:05:11    Titel:
Mir ist gestern nichts besonderes aufgefallen bei den Servoleitungen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
