Gibt es: LED-Bar mit intergierten Akkus und Funk-Fernbedienung?
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 1975 Tagen gestartet!
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 18:55:25    Titel: Gibt es: LED-Bar mit intergierten Akkus und Funk-Fernbedienu
Moin Jungs, bevor ich mir einen Wolf suche: gibtb es eine gescheite LED-Bar mit integierten Akkus und Fernbedienung, die ich auf den Dachtraeger schnallen kann (natuerlich anbauen ;-) )
Ich brauch nur ab und an kurz "breites Flutlicht", auch fuer rueckwaerts; TUEV kein Problem, da hier in Frankreich alles erlaubt ist....
Jemand eine Idee oder Erfahrungen. KEIN WiFI oder so! Kein bluetooth!
VG der Jo
Fennek
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Jeep Wrangler
BeitragVerfasst am: 22.11.2020 01:22:24    Titel:
Hi Jo,
also je nachdem, wieviel Watt der Scheinwerfer haben soll, müsste ein ziemlich großer Akku verbaut sein, was die LED-Bar groß und schwer machen würde. Weiß nicht, ob es so etwas gibt, wäre mit Sicherheit auch nicht ganz billig.
Deiner Schilderung nach entnehme ich, dass Du kein Kabel zur LED-Bar verlegen kannst/willst. Ich würde das über einen Eigenbau realisieren, indem man eine (Motorrad-) Batterie in einem wasserdichten Gehäuse und mit Steckverbindung versehen zu einer "normalen" LED-Bar bringt. Man müsste dann auch immer nur das Batterie-Kasterl demontieren und über ein Standard Ladegerät in der Garage/Keller laden. Die LED-Bar bliebe oben und man könnte auch mehrere Lampen (vorn, hinten) je nach Bedarf damit betreiben.
Eine Funkfernbedienung (kein WLAN, kein Bluetooth, steuert 3 Relais bis max. 10A) habe ich für meine Campingbeleuchtung verbaut, da ich nicht wusste, wo ich am geschicktesten die Schalter positionieren soll. Funzt einwandfrei. So etwas könnte dann noch ins Batterie-Kasterl mit rein und voilà !
Viele Grüße nach Süd-Frankreich (bin sehr neidisch Ja )
Harry
chase SUNSETS not PAYCHECKS!
PACA
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 07:15:00    Titel:
Moin Harry und merci. Du hast richtig "herausgelesen": die Kabelverlegung ist mein Problem YES beim V20. Und noich mehr: die Karre ist wie neu, obwohl 18 Jahre alt. Da ist nix verbastelt und ich huete mich derzeit noch, irgendwo zu bohren oder zu biegen Smile
Punkt 2: lieber nehme ich mehr Geld in die Hand, als dass ich selbst mit dem Loetkolben bullshit herstelle.
Derzeit das allergroesste Problem: ich kriege keinen Dachtraeger her fuer den V20 ohne reling traurig DAs Originalteil gibts offenbar nicht mehr und bohren ins Dach scheidet aus. Ich muss nun uberlegen, ob ich meine originalen Fern-Zusatzscheinwerfer gegen LED-FLAKScheinwerfer in klein tauschen kann. Die braeuchten aber einen Abstrahlwinkel von ca 150° , besser mehr(waere mein Wunsch)
Ich denke, da ist erst Klaerungsbedarf.....
Gruss von der Piste (Bild von vorgestern, T-Shirtwetter):
mehr in unserem BLOG
 Dateiname:  IMG_4204am.JPG
 Dateigröße:  369.15 KB
 Heruntergeladen:  439 mal
 Dateiname:  ABCDE.jpg
 Dateigröße:  527.97 KB
 Heruntergeladen:  423 mal
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 13:05:34    Titel:
Frage: was ist so schlimm oder schwierig daran, Leuchten wie diese an die hintere Stoßstange zu montieren und sie direkt mit der Leitung zur Rückfahrleuchte zu verbinden?
Die strahlen wirklich schön breit und sind extrem hell. Ausserdem gibt es durch den tiefen Anbau keine Eigenblendung.
PACA
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 15:10:24    Titel:
Hauptbedarf an Licht ist vorne .... Winke Winke Hinten oder Seite waere Nebensache. Und wenn, dann Lichtquelle OBEN.....
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 17:15:47    Titel:
genau so eine Möglichkeit mit Akku und ohne Bohren habe ich auch gesucht und bin hier gelandet:
https://www.wish.com/product/5c03433095efda673a076769?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=... [Link automatisch gekürzt]
Mit etwas längeren Schrauben ließ sich die für den Fahrradlenker gedachte Schraubbefestigung prima an meinem Dachträger nutzen. Links und rechts je eine Lampe, brachial hell, billig. Ich nutze die nur im Stand und lege das Akkupack dann einfach auf den Träger. Man muss natürlich jede Lampe einzeln anschalten, aber das nehme ich in Kauf.
Grüße der kleisterfahrer
Scap
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 18:08:12    Titel:
PACA hat folgendes geschrieben:
Du hattest explizit nach einer Lichtquellen für hinten gefragt. Wenn du nicht weisst was du willst wäre es nicht schlecht dir darüber nochmal Gedanken zu machen.
PACA
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 18:21:40    Titel:
Fuer so nette Kommentare bin ich doch immer offen Tröst
Fuer die Oberlehrer: ich suche eine Ausleuchtung, auch hinten, ohne Kabel und mit FB fuer Dach (Ein Dach ist oben, wenn man unten steht)
PACA
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 18:22:40    Titel:
kleisterfahrer hat folgendes geschrieben:
Merci, mit FB waere das die Loesung!
Scap
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 18:54:13    Titel:
Entschuldige vielmals dass ich versucht habe, eine Lösung für dein Problem zu finden. Wird nicht mehr passieren.
Und ja, du hast recht, du hast nicht ausschliesslich für eine Lösung am Heck gefragt.
Was allerdings ein Fahrradlämpchen ohne Fernbedienung, dessen Akku schon nach 15 Minuten die Flügel streckt, für einen Geländewagenfahrer an praktischen Nutzen haben soll, kann ich nicht sehen (ohne deswegen die Mühe des Finders dieses Gimmiks herabwürdigen zu wollen! Aber auch er hat ja nur versucht, für deine sehr ungewöhnliche Nachfrage eine Antwort zu finden.).
Viel Glück für deine Suche, ich bin weiterhin gespannt ob es ein (sinnvolles) Ergebnis gibt.
PACA
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 19:12:53    Titel:
Ja, 15 Minuten waere etwas wenig und ich muesste mehrere anbauen und haette dann mehrere Fernbedienungen zu organisieren.
Warten wir mal ab auf weitere Schwarmideen..... ich habe derzeit eh ein Problem, einen Dachtraeger fuer den V20 ohne Reling zu finden Au man...
stubenhocker
Mit dabei seit Mitte 2014
1. T5 California 4Motion
2. Mercedes Benz 220TE
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 09:24:07    Titel:
Was allerdings ein Fahrradlämpchen ohne Fernbedienung, dessen Akku schon nach 15 Minuten die Flügel streckt, für einen Geländewagenfahrer an praktischen Nutzen haben soll, kann ich nicht sehen.
Manchmal hilft auch ein Blick über Tellerrand und schon eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten.
Da ich sehr viel Rad fahre, auch Langstrecke bei Dunkelheit, kann ich Dir sagen, dass der Akku länger als 15min hält.
@TE: gar keine schlechte Idee mit der Fahrradlampe, da sie in mehreren Stufen dimmbar ist- je nach Ausführung reicht Stufe eins-Stufe Mitte locker aus, um einen Waldweg hell zu erleuchten. Es gibt Verlängerungskabel, die zwischen Lampe und Akku gesteckt werden- so ließe sich ein simpler An-/Aus-Schalter bauen: Akku im Fahrzeug lagern und bei Bedarf einstöpseln. Falls es doch eine klassische LED-Bar sein soll: zur Dachdurchführung des Kabels empfehle ich MagCode.
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
QZ110
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 09:51:18    Titel:
Es wäre doch einfacher mit einem LED Suchscheinwerfer
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj_vbrVp53tAhUHstUKHU1GALwYABAqGgJ3cw&ohost=www.google.com&am... [Link automatisch gekürzt]
Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep)
Scap
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 12:33:05    Titel:
QZ110 hat folgendes geschrieben:
DAS isses doch!
Led-Suchscheinwerfer mit Magnetfuss und 3 m Spiralkabel, Stecker für Zigarettenanzüünder und der Drops ist gelutscht!
Hätte ich auch draufkommen können, hab ja selber so einen. Nee, oder?
PACA
BeitragVerfasst am: 25.11.2020 13:36:29    Titel:
Im Prinzip ja, aber ich brauche sehr breite Lichtstreuung. Und dann waere ja das Kabel und das waere ja auch keine immer-und-sofort-Loesung.
Meine erste Idee war, erst mal die vorhandenen Fernscheinwerfer auf "Milchglas" umzubauen (derzeit keine Ahnung wie) um einfach eine min 120 Grad Abstrahlung in alle Richtungen zu bekommen. Was aber keine 20000lm Smile auf dem Dach ersetzt .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
