Mit dabei seit Anfang 2022 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1561 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Safari TD42 |
Verfasst am: 25.01.2022 21:16:04 Titel: wir stellen uns vor - nissan safari td42 |
schönen guten abend zusammen,
meine frau und ich waren lange am überlegen wie wir mit unserem kleinkind zukünftig verreisen wollen. t3, hj61 oder waren die überlegungen. letztlich haben wir uns für einen in frankreich bereits zugelassenen nissan safari td42 entschieden, den wir nun etwas umbauen wollen, um damit europa zu entdecken. |
Verfasst am: 26.01.2022 06:05:29 Titel: |
Hallo und willkommen.
Mit der Scheinkopie habt ihr ja bereits Glück gehabt.
Ebenso mit solch einer seltenen links gelenkten Version!
Bei der Technik bist du hier genau richtig, da einige mit dem 4.2er vertreten sind.
Persönlich sammel ich die TD42-T und schraube seit zig Jahren an den alten Kisten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.01.2022 07:19:15 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
guten morgne team wildsau (toller name), eine scheinkopie haben wir leider noch nicht erhalten oder habe ich etwas übersehen? wir freuen uns in jedem fall auf den austausch hier und hoffen noch glück zu haben :) | |
Verfasst am: 26.01.2022 07:22:22 Titel: |
Verfasst am: 26.01.2022 07:58:30 Titel: |
servus offroad ranger,
sowohl beim tüv süd, als auch beim tüv rheinland, sowie bei nissan deutschland. niemand konnte/wollte helfen. ich habe hier ja auch gelesen die tüv prüfer könnten anhand der HSN/TSN sich daten beschaffen, aber scheinbar möchte das nicht jeder.
gruß, felix | |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
Verfasst am: 26.01.2022 09:53:23 Titel: |
Moin Felix,
vor einer Weile hatte ich bei einigen Prüfern auch ein "Datenbankproblem". Des Rätsels Lösung lag dann in der Datenbank des KTA der DDR - mein Land Cruiser wurde 1990 in den neuen Bundesländern erstmals Zugelassen und damals waren die zuständigen Ämter noch getrennt.
Nun hatte ich im Hinterkopf, dass die DDR einige TD42 Patrols als Arbeitstiere in den Braunkohletagebauten angeschafft hat. Dazu noch eine Quelle: KLICK MICH
Vielleicht hilft das den Graukitteln auf die Sprünge. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 26.01.2022 10:32:24 Titel: |
moin tonito,
na das ist eine sowohl spannende als vielleicht auch hilfreiche information.
habe es gerade entsprechend so an den TÜV Süd weitergeleitet und hoffe einen engagierten "graukittel". | |
Verfasst am: 26.01.2022 10:59:13 Titel: |
| Hoffe das wir noch viel von dir und deinem hören sowie sehen werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 26.01.2022 12:03:51 Titel: |
wenn du so eine Anfrage stellst, solltest du zumindest nicht mit Daten geizen.
Nicht jeder macht sich die Mühe alles ganz genau zu lesen, um schon für die Recherche zum Zulassen heraus zu bekommen, welches Baujahr das Fahrzeug hat.
Mein Wissen ist!
Nissan
Bj.89
Wagon
4.2 Sauger
85KW
Und das kommt, bei deinen angaben heraus.
GR 4.2 D (1991 – 1993)
116 PS (85 kW) | 4.169 cm³ Diesel
HSN/TSN: 7105/490 GR DIESEL
Mit diesen Angaben kannst du deinem Prüfer keine Vorwürfe machen, da es für das Fahrzeug vom Baujahr her keine HSN/TSN gibt.
Europäische Zulassungen haben in dieser Republik keinen Bestandsschutz.
Der Prüfer kann im Zweifel das Fahrzeug als Erstzulassung in der EU einstufen.
Wie es immer so ist, gibt es für alles ein.
Aber
Du brauchst Daten, und es hilft dir aber auch kein Brief, weil man das nicht mehr anerkennt, das ist wie mit Eintragungen. Da kommt dann wieder das Aber. Das ist eventuell nur eine Entscheidungs hilfe.
Nun stelle ich dir noch eine Frage. Bist du sicher, dass du für so eine Wanderbaustelle auch die KFZ Steuer jährlich aufbringen möchtest?
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 26.01.2022 13:30:44 Titel: |
hi thomas,
du hast bei jedem "aber" recht und ein freund meines schwiegervater ist tüv prüfer in der rhein main region. ein fahrzeugschein wäre da für ein großes ABER sehr hilfreich. fährst du denn einen TD42 und möchtest uns unterstützen? |
Verfasst am: 26.01.2022 14:48:58 Titel: |
Immer diese provokanten Fragen.
Steuer ist dein Problem.
Es geht rein um die Zulassung. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.01.2022 16:37:25 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Immer diese provokanten Fragen.
GR 4.2 Diesel 116PS/85kW 264 3200 U/min
GR RD28T Diesel 116PS/85kW 235 2400 U/min
Diese Frage ist doch nicht abwegig nur alleine wegen der KFZ Steuer.
Eher Horizont erweiternd, und von der Zulassung wesentlich einfacher.
Twincam 24 Valve
Verfasst am: 26.01.2022 16:47:49 Titel: |
für uns sind die rückmeldungen alle willkommen.
wir sagen ganz gern "die botschaft bestimmt der empfänger" und sind dankbar für jegliche rückmeldung.
gerade hat sich eine offiziell tüv stelle bei unserer werkstatt zurück gemeldet. er könnte alle daten von deutschen fahrzeugen übernehmen, der knackpunkt wären die fehlenden daten zu geräuschen und abgasen. daher hat er uns eine gräuschs- und abgasmessung beim tüv rheinland empfohlen (kosten 2000 - 3000 EUR). das werden wir nicht machen.
thomas hatte uns den tipp gegeben unterlagen für das fahrzeug zu sammeln, um die arbeit des prüfers zu erleichtern. ein katalog aus japan haben wir jetzt bestellt zu dem fahrzeug und das werkstatthandbuch lassen wir ausdrucken (haben nur eine PDF). allerdings weiß ich wirklich nicht ob das helfen wird, denn die prüfer verweisen bisher immer wieder auf die geräuschs- und abgasmessung.
schlimm. | |
Verfasst am: 26.01.2022 17:30:03 Titel: |
nachtrag mit information aus von einer GTÜ prüfstelle.
falls jemand uns eine fotokopie seines gutachtens zur emissionsmessung senden könnte, dann könnten wie dieses hernehmen und die daten für unseren übernehmen.
wenn uns jemand dieses gefallen tun könnte, wären wir wirklich mit viel dank verbunden. | |
Verfasst am: 26.01.2022 18:22:45 Titel: |
| felix_td42 hat folgendes geschrieben: | nachtrag mit information aus von einer GTÜ prüfstelle.
Hallo Felix,
den Prüfer brauchst du nicht bemühen, das ist Abwehr verhalten und meines Wissens quatsch.
Dein Fahrzeug muss nach dem geltenden Recht von 1989 zugelassen werden.
Emissionsschlüsselnummer „00“
Abgasvorgaben zum Jahr 1992 wurden nahezualle PKW mit der Emissionsschlüsselnummer „00“
versehen (72/306/EWG bzw. ECE R. 15), da hierlediglich ein Abgasnachweis notwendig war und
die heutigen Emissionsschlüsselnummern noch nicht existierten.
Diese wurden erst sukzessivenach dem 31.12.1992 mit dem Schlüssel „01“
Schadstoffarm (Euro 1) eingeführt. Der KBA Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheini
gungen /5/ sagt dazu aus, dass bei Fahrzeugen,für die keine Emissionsklassen festgelegt sind
(Schlüssel „00“), ein Strich ( - ) einzutragen ist.
zitat: Heinz Steven
HS Datenanalysen und Gutachten
Heinsberg
Leif-Erik Schulte
TÜV NORD Mobilität
Essen
unter Mitwirkung von:
Jan Hammer
Lutz Lessmann
Michael Pomsel
Twincam 24 Valve
