Disco 2A Automatik
Schaltet nicht
mogX
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1721 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 18:17:41    Titel: Disco 2A Automatik
Hallo zusammen,
letztens wollte ich meinen Disco 2a aus der Halle fahren, nachdem ich alle Filter gewechselt hatte, jedoch legt die Automatik keine Gänge mehr ein. Habe den Fehlerspeicher mit einem Hawkeye ausgelesen, keine Fehler.
Wenn man bei laufendem Motor von "D" wieder auf "P" schaltet, rasselt es im Getriebe?.
Wenn ich von Hand an der Kardanwelle drehe, dreht sich schon alles mit, jedoch dreht sich die Kardanwelle nicht im Standgas.
Letztens wurde der Disco abgeschleppt, knapp 2km, der Automatikhebel stand auf "N" , der Untersetztungshebel jedoch auf "high".
Zu allem Überfluss habe ich festgestellt, dass der Verkäufer von dem ich das Auto verkauft habe wohl vergessen hat Öl ins VTG zu füllen. Demnach bin ich nun gut 300 km trocken gefahren, davon ca. 70 km Autobahn.
Irgendeine Idee was hier kaputt sein könnte?
Danke vorab und liebe Grüße,
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 18:56:09    Titel: Re: Disco 2A Automatik
mogX hat folgendes geschrieben:
Klar. Alles.
Um es etwas zu präzisieren: Automatik- und Verteilergetriebe.
Die Risikovariante wäre, alles mit Öl zu befüllen, mehrfach zu spülen und dann unter dem Beistand himmlischer Superwesen solange zu fahren wie es der angekratzte Kram mitmacht. Davon rate ich allerdings ab.
Idealerweise werden beide Getriebe vollständig zerlegt und überholt.
mogX
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 18:59:21    Titel:
Wieso Automatikgetriebe?
Und du glaubst wenn ich mein VTG mit Öl befülle legt das Automatikgetriebe wieder Gänge ein?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 19:12:00    Titel:
Weil die Ölpumpe nicht läuft,wenn der Motor steht.
autoteam-essen.de
schnute
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 19:13:55    Titel:
Beides aufmachen und auf Späne untersuchen. Wenn Späne vorhanden, sanieren bzw. neu kaufen……
YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 21:20:21    Titel:
Ein LT230 ohne Öl hat nach ca. 50km bleibende Schäden! 300km übersteht das Getriebe nicht. Es wird demnach wohl noch etwas drin gewesen sein.
Wenn der Automat in P rasselt, fällt die Klinke nicht ins Sperrenrad.
Beim Abschleppen sollte das VTG auf N stehen und der Automat auf P.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 05.02.2022 21:37:52    Titel:
Is' leider so. Arlo und Axel haben schon (wie üblich) Recht. Die Chance, dass da echt was in beiden hin ist, ist enorm. :-(
mogX
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 11:21:57    Titel:
Wo finde ich denn diese Sperrenrad?
Und dass das VTG überholt werden muss dachte ich mir schon, dementsprechend kann sich nun das Automatikgetriebe anschliessen. Das ist mir schlüssig.
Jedoch verstehe ich nicht wieso das Automatikgetriebe keinen Gang einlegt wenn man den Hebel auf "D" stellt?
Würde ungern beide Getriebe überholen um dann festzustellen dass die eigentliche Problematik nicht behoben wurde.
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 11:42:00    Titel:
Vielleicht wird ja ein Gang eingelegt und es rasselt im VTG, wo der Vortrieb flöten geht? Funktioniert der Rückwärtsgang oder irgend ein anderer?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 11:48:21    Titel:
Und weil das Automatikgetriebe beim Abschleppen dann ohne Schmierung geschleppt und somit gedreht wird. Steht auch im Handbuch, bei Automatikfahrzeugen gibt es oft sogar ein eigenes Kapitel zum Abschleppen. Das geht bei manchen Fahrzeugen soweit, daß man bei längeren Strecken die Kardanwelle abbauen muss.
Hast Du das Handbuch und - ganz wichtig - hast Du es auch einmal gelesen?
mogX
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 11:48:43    Titel:
Nein, funktioniert leider kein Gang.
Denke auch dass es irgendwo vor oder am VTG liegen muss. Das VTG Überträgt wenn ich von Hand an den Kardanwellen drehe die Kraft nach vorne wie nach hinten
mogX
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 11:50:37    Titel:
Habe das Handbuch, und habe Mal darin gelesen, jedoch nicht alles.
Aber werde mir das Handbuch nochmal zu Gemüte führen
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 12:51:48    Titel:
Bevor du alles auseinander reißt. Wechsle mal das Automatikgetriebe-Öl
samt Filter. Wie sieht das Öl aus?
Wenn das ÖL noch rot ist, würde ich erst mal das VTG anschauen
Bist Du Dir sicher das dein VTG in H eingerastet ist?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 13:13:58    Titel:
Das kleine Problem hier könnte aber sein: Das Öl muss nicht rot sein. Die Öle für ZF Getriebe mit der entsprechenden Freigabe, sind gerne mal braun - So beispielsweise auch das von Ravenol "5/4 HP Fluid". (nur als Hinweis)
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.02.2022 14:35:50    Titel:
Sperrklinke und Rad befinden sich im Verlängerungsgehäuse.
Wenn du den rechteckigen Revisionsdeckel vom VTG entfernst, hast du einen freien Blick auf die drei Wellen und die Schaltnabe.
Evtl. kannst du jetzt erkennen, dass irgendwo Zähne fehlen? Zunächst solltest du jedoch überprüfen ob der VTG Schalthebel nicht etwa doch auf N steht!
Tschüß
Kurt
23102247 Angriffe abgewehrt
