Ich brauchte wieder einen Patrol
samu^413
...und hat diesen Thread vor 1432 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 15:57:28    Titel: Ich brauchte wieder einen Patrol
https://up.picr.de/43504661xo.jpg
Nach langen hin und her musste es wieder ein Patrol sein.
Sein Zustand war recht brauchbar für einen 95er also nicht lang überlegt und gekauft.
Jetzt soll er noch eine Windenstoßstange bekommen und MT Reifen in 265 75R16.
Jetzt zu meiner Frage da er doch recht schwammig fährt soll er andere Federn und Dämpfer bekommen angedacht war ein Y61 Fahrwerk habe auch bei den Teilehändlern nachgesehen aber groß unterscheiden tun sich die Federn nicht z.B Y61 Dratstärke 15mm Y60 13.5mm Länge Y61 397mm Y60 408mm da stellt sich die Frage macht es Sinn welche vom 61er zunehmen gerade wenn noch ca. 90kg auf die Vorderachse kommen?
Habe jetzt EFS Federn gefunden kennt die jemand gibt es bei Allrad Nord oder gibt es noch andere Hersteller er soll max.5cm höher.
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 18:19:15    Titel:
Wenn er schwammig fährt sind aber nicht die Federn Schuld.
samu^413
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 19:28:07    Titel:
Schon richtig Dämpfer sollen ja auch neu
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 29.04.2022 21:41:33    Titel:
Nimm doch wat mit Gutachten von OME...
Big Blue "The Mighty" Patrol
samu^413
BeitragVerfasst am: 30.04.2022 06:44:05    Titel:
Ich könnte ein OME Fahrwerk bekommen welches für einen BW Y61 gedacht war habe jetzt aber Angst das er damit zu hoch kommt und zu hart ist.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 30.04.2022 13:48:44    Titel:
Mir wurde das Originalfahrwerk vom Y61 3.0l LWB empfohlen.
Höher und trotzdem komfortabel. So die Erfahrungen aus dem Forum.
Dämpfer sind genauso lang wie die vom Y60. Federn waren etwas höher meine ich.
Gruß der Marcel Winke Winke
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.05.2022 20:04:56    Titel:
Bei dem Kurzen musste vorsichtig sein mit Modifikation.
Der wird sehr schnell knochenhart - also unangenehm zu fahren. Hatte ich.
281741 Angriffe abgewehrt
