Wasser im Fussraum
DieselDelight
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 1146 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol III W260 2,8TD
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 16:11:35    Titel: Wasser im Fussraum
Hallo an erfahrene Nissan Patroler.
Hatte Wasser im Fussraum und bin heute dem Problem auf den Grund gegangen.
Zierleiste entfernt, völlig durchnässte Dämmung weggeworfen, auf eine Mutter im Fußraum gestoßen, diese hat keine Befestigung von unten. Danach bin ich um den ganzen Panzer herum gegangen und habe festgestellt dass alle Befestigungspunkte Nicht befestigt sind. D.h. Silent Blöcke Unterlegscheiben und Muttern sind nicht vorhanden. Hat jemand auch schon mal so ein Problem? Und hat jemand einen Tipp welche silent Blöcke zu empfehlen sind, Ich nehme an Originalteile sind nicht mehr zu bekommen.
Danke für eure Kommentare
Andreas
 Dateigröße:  180.32 KB
 Angeschaut:  3588 mal
Nissan Patrol.pdf
 Dateiname:  Nissan Patrol.pdf
 Dateigröße:  3.77 KB
 Heruntergeladen:  132 mal
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 16:37:48    Titel:
Deine Karosserie ist nicht mit dem Rahmen verschraubt? ... sondern hält durch ... Eisenoxid-Kleber, sprich Rost?
Big Blue "The Mighty" Patrol
DieselDelight
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 16:41:40    Titel:
Wagen ist völlig rostfrei.... Verschraubt ist er zumindest vorne und hinten, jedoch die 6 Punkte die im Fahrzeug verschraubt sind haben keine Muttern.
DieselDelight
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 16:44:05    Titel:
Zum Beweis ein Bild
Nissan.pdf
 Dateiname:  Nissan.pdf
 Dateigröße:  1.92 MB
 Heruntergeladen:  178 mal
Nissan.pdf
 Dateigröße:  1.92 MB
 Heruntergeladen:  149 mal
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 17:02:13    Titel:
Am Nissan Pathfinder ist mir auch schon mal ein Kabinenlager abhanden gekommen. Das habe ich dann durch ein Originalteil ersetzt.
Das scheint gar nicht soo seltsam zu sein - Steht doch in der Wartungsanleitung/Kundendienstscheckheft das die Schrauben alle 60000km nachgezogen werden sollen.
DieselDelight
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 17:06:49    Titel:
Hat wieder die Wartungsanleitung noch das Serviceheft 30 Jahre überlebt. Ich hab den Panzer im September aus Spanien abgeholt. Leider sind Ersatzteile und auch der Satzteile Nummern eine Rarität.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 17:22:24    Titel:
DieselDelight hat folgendes geschrieben:
Finde ich mutig!
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 19:15:49    Titel:
Ersatzteile und Teilenummern: www.partsouq.com
DieselDelight
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 19:32:09    Titel:
Vielen Dank, die Herausforderung ist, dass nach meiner Info die Daten für den W260 nie digitalisiert wurden, daher schwierig dranzukommen. Habe inzwischen denke ich alle Website durch. Das es diese Teile noch gibt halte ich fast für ausgeschlossen
Ich hoffte dass jemand ein ähnliches Problem mit einem 160 oder 260 hatte und evt. andere siltentblöcke verwendet hat?
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 19:36:56    Titel:
Du kannst bei nissan4u.com "von Hand" nach den Teilenummern für den 160er suchen und diese dann bei partsouq.com oder amayama.com suchen.
rene+adventure
Mit dabei seit Anfang 2019
1. Datsun patrol 160
BeitragVerfasst am: 10.03.2023 14:43:05    Titel:
Habe hier selbe problem mit ein kurzer 160.
In den motorraum aan rechten innenseite wil es oft sein das in den rechter ecke wasser nach innen lauft.
Komt dan rein unter dashboard.
Kan durch verrotteten gummi kommen oder rost unter der grille von vorderscheibe.
Auch gummi von tür kan verursacher sien. oder dort wo die boxxe vom radio in der vekleiding is angebracht.
Rechter tür.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.03.2023 16:01:49    Titel:
Beim Terrano 2 (R20) kommt das Wasser durch eine undichte Abdeckung unter der Windschutzscheibe und läuft dann durch das Lüftergebläse in den Innenraum:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=49161&postdays=0&postorder=asc&start=29
https://offroad-adventure.jimdofree.com/tipps-links/r20-bekannte-probleme-l%C3%B6sung/wasser-im-fu%C3%9Fraum/
Alternativ könnte auch z.B. die Frontscheibe undicht sein.
Unterlegscheiben und Muttern sollten ja "Normteile" sein und in jedem Eisenwarengeschäft zu bekommen sein.
Die Webseiten https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan und http://nissan4u.com/parts/ wurden ja schon genannt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.03.2023 18:42:48    Titel:
Gibt's neu als Kit von Euro4x4parts...
...also nur die Gummilager...von Bj. 1985 - 1998
Hab hier mal beispielhaft den K 260 2,7 TD von 1993 eingegeben...
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=LSB1057/body-mount-kit/oe=0
GRuß Patrolrider
master of desaster
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 10.03.2023 18:58:46    Titel:
Gab es noch vor ein paar Jahren original von Nissan zu Mondpreisen. Hatte mir mal einen Satz geholt um die Maße zu haben.
Habe dann aus einem Altreifen mit Lochsäge passende Stücke ausgesägt und verwendet, halten noch heute und funktionieren tadellos.
Aus den Flanken sägen Vertrau mir
Ach ja, Thema Feuchtigkeit, in dem Bereich sehr oft wegen Ermüdungserscheinung des Bodenblechs in Form von Rissen.
DieselDelight
BeitragVerfasst am: 13.03.2023 16:26:16    Titel: Vielen Dank
Danke an alle für die hilfreichen Tipps!!
100503022 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
