Mit dabei seit Ende 2022 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1145 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol III W260 2,8TD |
Verfasst am: 09.03.2023 16:11:35 Titel: Wasser im Fussraum |
Hallo an erfahrene Nissan Patroler.
Hatte Wasser im Fussraum und bin heute dem Problem auf den Grund gegangen.
Zierleiste entfernt, völlig durchnässte Dämmung weggeworfen, auf eine Mutter im Fußraum gestoßen, diese hat keine Befestigung von unten. Danach bin ich um den ganzen Panzer herum gegangen und habe festgestellt dass alle Befestigungspunkte Nicht befestigt sind. D.h. Silent Blöcke Unterlegscheiben und Muttern sind nicht vorhanden. Hat jemand auch schon mal so ein Problem? Und hat jemand einen Tipp welche silent Blöcke zu empfehlen sind, Ich nehme an Originalteile sind nicht mehr zu bekommen.
Danke für eure Kommentare
Andreas
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
180.32 KB |
| Angeschaut: |
3582 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Nissan Patrol.pdf |
| Dateigröße: |
3.77 KB |
| Heruntergeladen: |
131 mal |
Verfasst am: 09.03.2023 16:37:48 Titel: |
| Deine Karosserie ist nicht mit dem Rahmen verschraubt? ... sondern hält durch ... Eisenoxid-Kleber, sprich Rost?
| _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 09.03.2023 16:41:40 Titel: |
| Wagen ist völlig rostfrei.... Verschraubt ist er zumindest vorne und hinten, jedoch die 6 Punkte die im Fahrzeug verschraubt sind haben keine Muttern.
Verfasst am: 09.03.2023 16:44:05 Titel: |
Zum Beweis ein Bild
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Nissan.pdf |
| Dateigröße: |
1.92 MB |
| Heruntergeladen: |
177 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Nissan.pdf |
| Dateigröße: |
1.92 MB |
| Heruntergeladen: |
148 mal |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 09.03.2023 17:02:13 Titel: |
Am Nissan Pathfinder ist mir auch schon mal ein Kabinenlager abhanden gekommen. Das habe ich dann durch ein Originalteil ersetzt.
Das scheint gar nicht soo seltsam zu sein - Steht doch in der Wartungsanleitung/Kundendienstscheckheft das die Schrauben alle 60000km nachgezogen werden sollen.
Verfasst am: 09.03.2023 17:06:49 Titel: |
| Hat wieder die Wartungsanleitung noch das Serviceheft 30 Jahre überlebt. Ich hab den Panzer im September aus Spanien abgeholt. Leider sind Ersatzteile und auch der Satzteile Nummern eine Rarität.
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
Verfasst am: 09.03.2023 17:22:24 Titel: |
| DieselDelight hat folgendes geschrieben: | | Verschraubt ist er zumindest vorne und hinten, jedoch die 6 Punkte die im Fahrzeug verschraubt sind haben keine Muttern. |
Finde ich mutig!
| _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 09.03.2023 19:15:49 Titel: |
Verfasst am: 09.03.2023 19:32:09 Titel: |
Vielen Dank, die Herausforderung ist, dass nach meiner Info die Daten für den W260 nie digitalisiert wurden, daher schwierig dranzukommen. Habe inzwischen denke ich alle Website durch. Das es diese Teile noch gibt halte ich fast für ausgeschlossen
Ich hoffte dass jemand ein ähnliches Problem mit einem 160 oder 260 hatte und evt. andere siltentblöcke verwendet hat?
Verfasst am: 09.03.2023 19:36:56 Titel: |
| Du kannst bei nissan4u.com "von Hand" nach den Teilenummern für den 160er suchen und diese dann bei partsouq.com oder amayama.com suchen.
Mit dabei seit Anfang 2019
| Fahrzeuge 1. Datsun patrol 160 |
Verfasst am: 10.03.2023 14:43:05 Titel: |
Habe hier selbe problem mit ein kurzer 160.
In den motorraum aan rechten innenseite wil es oft sein das in den rechter ecke wasser nach innen lauft.
Komt dan rein unter dashboard.
Kan durch verrotteten gummi kommen oder rost unter der grille von vorderscheibe.
Auch gummi von tür kan verursacher sien. oder dort wo die boxxe vom radio in der vekleiding is angebracht.
Rechter tür.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 10.03.2023 16:01:49 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 10.03.2023 18:42:48 Titel: |
Gibt's neu als Kit von Euro4x4parts...
...also nur die Gummilager...von Bj. 1985 - 1998
Hab hier mal beispielhaft den K 260 2,7 TD von 1993 eingegeben...
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=LSB1057/body-mount-kit/oe=0
GRuß Patrolrider
| _________________ master of desaster
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 10.03.2023 18:58:46 Titel: |
Gab es noch vor ein paar Jahren original von Nissan zu Mondpreisen. Hatte mir mal einen Satz geholt um die Maße zu haben.
Habe dann aus einem Altreifen mit Lochsäge passende Stücke ausgesägt und verwendet, halten noch heute und funktionieren tadellos.
Aus den Flanken sägen
Ach ja, Thema Feuchtigkeit, in dem Bereich sehr oft wegen Ermüdungserscheinung des Bodenblechs in Form von Rissen.
Verfasst am: 13.03.2023 16:26:16 Titel: Vielen Dank |
| Danke an alle für die hilfreichen Tipps!!
