Steckachsen vorne im Y60
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 931 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 18:28:28    Titel: Steckachsen vorne im Y60
Jetzt kommt ne ganz blöde Frage:
drehen sich die Achsen mit, wenn der 4x4 NICHT drin ist?
Ich überlege ja immer noch an dem Grund, warum die Achsdichtungen vorne schon wieder hinüber waren, obwohl extrem selten 4x4 Nutzung.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 20:10:04    Titel:
Freilaufnaben?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 20:19:13    Titel:
Die Serienmäßigen. natürlich auf Auto und nicht locked
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 20:35:18    Titel:
Ich kann nur von meinen Erfahrungen vom Zuki reden aber wenn die Achsdichtungen kaputt waren, lag es an verschlissenen Achsschenkellagern.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 20:37:28    Titel:
Dann wäre aber irgendeine Vibration oder ein loses Rad zu merken.
Und alle beiden zur gleichen Zeit - sehr unwahrscheinlich
Ich habe ja wieder alles zerlegt und da hat nix gewackelt.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.10.2023 22:46:22    Titel:
Wenn die Freilaufnaben eine Fehlfunktion haben könnten die Wellen auch mitdrehen.
Kannst du einfach testen. Versuch beim Fahren den allrad einzuschalten. Schaltet es sich leicht und unauffällig in den Allrad lief der Antrieb vorne mit. Wenn es laut wird und evtl richtig scheppert war alles in ordnung.
Oder die Vordere Kardanwelle mit ner dünnen schnur festbinden. Wenn das die Fahrt übersteht drehte sich wohl nix.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.10.2023 07:05:14    Titel:
Na, die Idee mit dem Scheppern gefällt mir nun nicht wirklich....
Aber die Sache mit dem Festbinden werde ich gleich machen
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.10.2023 12:53:50    Titel:
@Trooper: das wäre dann aber Y60-spezifisch? Also bei mir scheppert da nix - was natürlich Anlass geben könnte, mal ein Schnürchen dranzuknüppern Smile
Big Blue "The Mighty" Patrol
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 06.10.2023 16:19:26    Titel:
Also wenn du bei voller Fahrt den Allrad zuschalten kannst wird der antrieb sich wohl dauerhaft mitdrehen.
Das ist nicht Y60 spezifisch sondern bei allen Fahrzeugen mit Freilaufnaben so.
Deshalb muss man auch anhalten und während des stehens den Allrad zuschalten.
Wenn man im VTG zu dickes Öl fährt kann es passieren das Über das Öl der vordere Antrieb mitgedreht wird und dann die Freilaufnaben reinscheppern.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 06.10.2023 17:15:42    Titel:
Beim Y60 kann man den Allrad auch während der Fahrt zuschalten
BeitragVerfasst am: 06.10.2023 17:18:28    Titel:
Nicht mit Automatik Naben, wenn sie auf automatik stehen.
Dann knallts, weil die Welle steht und das VTG nicht synchronisiert ist.
Das geht nur wenn sie gesperrt sind.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.10.2023 06:10:27    Titel:
Gut, also wenn ich richtig verstehe, laufen die Steckachsen vorne im Naben-Auto-Modus ohne eingeschalteten 4x4 nicht mit?
BeitragVerfasst am: 07.10.2023 07:58:39    Titel:
Richtig.
Auf lock laufen sie mit und dann kannst du auch wehrend der Fahrt jederzeit zwischen H2 und H4 wechseln.
Nur für low4 musst du anhalten.
Bzw beim langsamen rollen geht das auch sehr gut.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.10.2023 08:19:43    Titel:
Ich fragte mich halt, ob die Achsdichtungen kaputt gehen können, wenn die Steckachse so gut wie nie dreht, weil die Belastung dann immer 100% gleich ist.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.10.2023 11:31:25    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
rotfl
Der war gut! ... "war alles in Ordnung." Danach nämlich nicht mehr. Schneller kann man das VTG nicht kaputt machen. Naja
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
