Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 795 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.08.2024 12:46:08 Titel: L040 springt nicht an (Wackelkontakt) |
Hi zusammen!
In letzter Zeit brauche ich immer 2 Leute, um den Wagen zu starten. Einen der vorne an dem Kabel wackelt, welches vom Batterie Pluspol zu zwei so kleinen schwarzen Kästchen geht, und einen, der den Schlüssel umdreht. Damit fallen wenig belebte Reiseziele als Einzelperson natürlich aus, und das nervt etwas.
Leider kann ich nicht genau festmachen, woran es liegt. Wenn ich den Schlüssel umdrehe, klackt es einmal, es passiert aber nix. Danach scheint die Spannung abzufallen, denn die Tür-ist-offen-Leuchte im "Display" wird ganz schwach.
Wackeln an den Kabeln bringt dann etwas, habe die Karre so immer anbekommen. Die Batterie scheint es also nicht zu sein. Das Pluspolkabel ist ggf. Schuld, es sieht an einer Stelle etwas geknickt aus. Das probiere ich mal als erstes zu ersetzen.
Die beiden schwarzen Kästen hatte ich schon auseinander gebaut. Das eine ist eine Art Sicherungskasten, das andere nur so eine Art Durchleitung für Klima, Ignition und zwei andere Dinge. Die sahen eigentlich sauber aus.
Die Kabel, die dann dort unten rauskommen, gehen alle in einen großen Strang, der irgendwo hinten verschwindet. Ich hoffe, es ist nichts in dem Teil, weil das sieht etwas aufwendiger aus...
Kennt jemand das Problem oder hat ne Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße
Dennis | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 13.08.2024 12:55:37 Titel: |
| Nun, Du hast den Fehlerort ja schon eingegrenzt. Kabel und Vercrimpungen checken und ggf. erneuern. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 13.08.2024 14:42:32 Titel: |
Ja. Mal als erstes Polklemmen abmachen, Pol und Klemme saubermachen (dafür gibt's sogar schöne Werkzeuge, hier oder anderswo). Und zwar sowohl am Plushauptkabel als auch am Massekabel!
Wenn das nichts hilft: Ggf Polklemme erneuern; vielleicht ist der Übergang Klemme->Kabel vergammelt. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
Verfasst am: 13.08.2024 15:18:42 Titel: |
Moin
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: |
Häufig eher der Übergang Klemme zu Batteriepin.
Genau danach hört es sich an.
Polklemme neu und dann wird das wieder laufen.
Gruß Mario
@Dansen: Hab das Auto letzens A20 AS Genin gesehen. | _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 13.08.2024 16:16:26 Titel: |
Hi Mario, Hi ReiseRex,
| Zitat: | Häufig eher der Übergang Klemme zu Batteriepin.
Polklemme neu und dann wird das wieder laufen. |
Das werde ich mal versuchen, auch wenn das alles noch ganz gut aussieht...
| Zitat: | | @Dansen: Hab das Auto letzens A20 AS Genin gesehen. |
Was für ein Zufall :-) Ja, da fahre ich in letzter Zeit öfter raus ^^ Hab' dort zweieinhalb Jahre lang nebenbei mit nem Kumpel das größte Filmstudio in Schleswig-Holstein gebaut... Jetzt nutzen wir öfter die Dachterrasse dort zum Feiern :-)
Viele Grüße
Dennis
PS: Ich werde berichten...[/quote] | |
