L040 springt nicht an (Wackelkontakt)
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Mitsubishi Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: L040 springt nicht an (Wackelkontakt)
Hi zusammen!
In letzter Zeit brauche ich immer 2 Leute, um den Wagen zu starten. Einen der vorne an dem Kabel wackelt, welches vom Batterie Pluspol zu zwei so kleinen schwarzen Kästchen geht, und einen, der den Schlüssel umdreht. Damit fallen wenig belebte Reiseziele als Einzelperson natürlich aus, und das nervt etwas.
Leider kann ich nicht genau festmachen, woran es liegt. Wenn ich den Schlüssel umdrehe, klackt es einmal, es passiert aber nix. Danach scheint die Spannung abzufallen, denn die Tür-ist-offen-Leuchte im "Display" wird ganz schwach.
Wackeln an den Kabeln bringt dann etwas, habe die Karre so immer anbekommen. Die Batterie scheint es also nicht zu sein. Das Pluspolkabel ist ggf. Schuld, es sieht an einer Stelle etwas geknickt aus. Das probiere ich mal als erstes zu ersetzen.
Die beiden schwarzen Kästen hatte ich schon auseinander gebaut. Das eine ist eine Art Sicherungskasten, das andere nur so eine Art Durchleitung für Klima, Ignition und zwei andere Dinge. Die sahen eigentlich sauber aus.
Die Kabel, die dann dort unten rauskommen, gehen alle in einen großen Strang, der irgendwo hinten verschwindet. Ich hoffe, es ist nichts in dem Teil, weil das sieht etwas aufwendiger aus...
Kennt jemand das Problem oder hat ne Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße
Dennis
Titel:
Nun, Du hast den Fehlerort ja schon eingegrenzt. Kabel und Vercrimpungen checken und ggf. erneuern.
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Ja. Mal als erstes Polklemmen abmachen, Pol und Klemme saubermachen (dafür gibt's sogar schöne Werkzeuge, hier oder anderswo). Und zwar sowohl am Plushauptkabel als auch am Massekabel!
Wenn das nichts hilft: Ggf Polklemme erneuern; vielleicht ist der Übergang Klemme->Kabel vergammelt.
Titel:
Moin
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Häufig eher der Übergang Klemme zu Batteriepin.
Genau danach hört es sich an.
Polklemme neu und dann wird das wieder laufen.
Gruß Mario
@Dansen: Hab das Auto letzens A20 AS Genin gesehen.
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Titel:
Hi Mario, Hi ReiseRex,
Das werde ich mal versuchen, auch wenn das alles noch ganz gut aussieht...
Was für ein Zufall :-) Ja, da fahre ich in letzter Zeit öfter raus ^^ Hab' dort zweieinhalb Jahre lang nebenbei mit nem Kumpel das größte Filmstudio in Schleswig-Holstein gebaut... Jetzt nutzen wir öfter die Dachterrasse dort zum Feiern :-)
Viele Grüße
Dennis
PS: Ich werde berichten...[/quote]
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
