Eaton Sperre verkabeln
samu^413
...und hat diesen Thread vor 691 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 15.09.2024 10:27:59    Titel: Eaton Sperre verkabeln
Habe mir eine Eaton Sperre für meinen Y60 gekauft bin mir aber unschlüssig mit dem Verkabeln im Schaltplan soll sie über ein Arbeitsrelais geschaltet werden aber im Lieferumfang ist keines enthalten geht das auch nur über den Schalter dann wäre aber ein Kabel überflüssig?
samu^413
BeitragVerfasst am: 15.09.2024 10:29:23    Titel:
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 15.09.2024 18:43:39    Titel:
Was sagt denn der Fachhändler, vom dem Du die Sperre hast?
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 15.09.2024 20:02:48    Titel:
Was hat den der Locker für eine Stromaufnahme?
Und wo willst Du den Schalter dranhängen?
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 15.09.2024 21:59:13    Titel:
Verbraucher immer mit Relais
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 06:42:22    Titel:
Und die Diode nicht vergessen.
Die eliminiert die Spannungsspitze beim abschalten.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 09:17:34    Titel:
Ich formuliere mal etwas spitz:
Denkst Du, man weiß was eine Diode ist, wenn man schon diesen ultra-einfachen Stromlaufplan nicht lesen kann?
samu^413
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 14:47:25    Titel:
Das ist Blödsinn ich kann den Schaltplan schon lesen das ist nicht das Problem leider war im Lieferumfang kein Relais mit bei und der Verkäufer konnte es mir nicht genau sagen.
samu^413
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 14:50:25    Titel:
Das Problem ist nur das der Kabelbaum der dazu ist eigentlich kein Relais vorsieht
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 15:08:21    Titel:
Ok, verstehe. Dann miss' mal die Sperre durch und schau was die an Strom ziehen würde. Dann weißt Du recht schnell ob es eines braucht, egal ob der Kabelbaum das vorsieht.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 15:15:38    Titel:
zum verständnis für mich:
es gibt den hersteller eaton der ELocker verkauft
und es gibt den "hersteller" tyrex der gefälschte produkte verkauft und den namen eaton missbraucht?
oder verdreh ich da was?
zumindest ist auf eaton.com nirgends was von tyrex zu lesen. und beim ramsch händler raptor4x4 wird tyrex ohne den namen eaton gelistet wobei z.b. die kompressoren von tyrex exakt so aussehen wie arb luftpumpen
samu^413
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 15:22:06    Titel:
Könnte man vielleicht so sagen
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 15:49:06    Titel:
Das dritte Kabel ist für das Licht, da der Schalter leuchtet. Wenn du die Beleuchtung einschaltest.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 18:33:47    Titel:
Hi, wo ist denn eigentlich das Problem? Ob mit oder ohne Kabelbaum.
Arbeits Relais
86 Spule Plus
85 Spule Masse, über den Schalter
Dann brauchst du keine Diode, brauchst du sowieso nicht.
30 Batterie Spannung dauer Plus
87 zum Locker
Von 30 zu 86 machste einfach eine Brücke.
Relais bekommst du bei ATU, Stahlgruber, Trost, oder ein Auto Ersatzteile Laden. Oder in der Bucht
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 16.09.2024 18:45:27    Titel:
eBay-Artikelnr.:134223007956
Twincam 24 Valve
23011725 Angriffe abgewehrt
