Eine Frage zum nachträglichen Getriebe-Ölkühler am Defender
D-Fender110
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 1017 Tagen gestartet!
1. Defender 110 - TD4 in phönix-orange
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 11:58:47    Titel: Eine Frage zum nachträglichen Getriebe-Ölkühler am Defender
Hallo zusammen,
es gibt ja Nachrüstlösungen für Getriebeöl-Kühler am Defender.
Und anscheinend wurden auch je nach Auslieferungsregion einst direkt ab Werk solche Kühler verbaut.
Nun zu meiner Frage, was motiviert denn das Öl in dem Kreislauf bis zum Wärmetauscher zu zirkulieren?
Eine Pumpe wird da ja anscheinend nicht verbaut?
Gruss
Nico
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 12:07:12    Titel:
Beim TD4 ???????????????
autoteam-essen.de
D-Fender110
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 13:46:13    Titel:
Macht das denn einen großen Unterschied?
Wie würde denn ein TD5 das Getriebeöl zur Abkühlung zirkulieren lassen?
Gruss
Nico
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 14:03:20    Titel:
Beide Schaltgetriebe haben eine interne Pumpe.
Mir wäre nur nicht bekannt,dass es für das MT82 ein Kühlerkit gibt.
Kennst du eins?
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 15:05:18    Titel:
Das MT82 besitzt keine Ölpumpe und auch keine Ölkanäle die angezapft werden könnten um das Öl mit einer externen Pumpe umzuwälzen.
Tschüß
Kurt
D-Fender110
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 15:08:22    Titel:
Danke für Eure Hinweise…-:)
Gruss
Nico
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.07.2023 15:17:10    Titel:
ach herjeh
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.07.2023 20:57:15    Titel:
ach herjeh
Es wird nach alter Sitte die Zentrifugalkraft bemüht. Wurde im LT76, LT85 und LT95 mit Erfolg eingesetzt.
Im LT77 und R380 sorgen Ölpumpen für die Druckumlaufschmierung und Wärmeabfuhr.
Warum im MT82 das Zylinderrollenlager zwischen Eingangs- und Hauptwelle sich manchmal im Zapfen der Hauptwelle verewigt, dann an einem zu geringen Ölstand liegen, da bei der Landrover Anwendung das Getriebe nach hinten geneigt verbaut wird und daher die Zentrifuge dort vorn oben wohl teilweise nicht funzt.
Dass der 6. Gang ausgerechnet auf dem kleinsten verzahnten Mitnehmerdurchmesser läuft, scheint auch nur der Geometrie des Getriebes geschuldet zu sein.
Ashcroft bietet für den Td4 Automtik Getriebe an.
Jedoch übersteigt die Nachfrage seit geraumer Zeit das Angebot.
Getriebeautomaten werden immer mit Pumpen, Leitungen und Kühlern versehen.
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.07.2023 21:23:49    Titel:
Was würde passieren,wenn man den Ölstand erhöht,
z.B. bis zur Einfüllöffnung?
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 20.07.2023 21:33:30    Titel:
Warum im MT82 das Zylinderrollenlager zwischen Eingangs- und Hauptwelle sich manchmal im Zapfen der Hauptwelle verewigt, kann an einem zu geringen Ölstand liegen, da bei der Landrover Anwendung das Getriebe nach hinten geneigt verbaut wird und daher die Zentrifuge dort vorn oben wohl teilweise nicht funzt.
Die Verlustleistung steigt, weil mehr Öl von der Vorgelegewelle gepeitscht wird. Böse Zungen sprechen von Ölschaum, der durch die Entlüftung entweicht. Unsicher
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.07.2023 23:17:32    Titel:
Verlust wäre egal,Ölschaum wäre blöd.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 04.09.2024 11:34:28    Titel:
Ließe sich nicht einfach ein Universal-Ölkühler über die Ölablass- und Befüllschraube mit externer, elektrischer Ölpumpe (ggf. Thermostatgesteuert) mit dem MT82 verbinden?
@Kurt: Kennst Du die Maße der Ablass- und Befüllschrauben?
Die Ablassschraube müsste, soweit ich mich erinnere, M16x1,5 sein, oder?
So zumindest meine Konzeption zu dem Thema.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.09.2024 21:18:32    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
So hat man das zum Beispiel bei den alten Toyota HDJ80 Renngetrieben gemacht wenn man zu faul war da eigenständige Anschlüsse reinzumachen.
Funktioniert prinzipiell, ist halt beim Ölwechsel etwas nervig. Bei der Gelegenheit kann man auch direkt einen Geriebeölfilter installieren.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.12.2024 23:49:24    Titel:
Warum sollte Öl gekühlt werden, bevor es an entscheidender Stelle nicht mehr ankommt?
Tschüß
Kurt
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.12.2024 09:51:19    Titel:
Damit, wenn keine Mangelschmierung nicht mehr fehlt, das kalte Öl den Schmierfilm nicht nie reißen bereitstellen gewährleisten kann.
100503101 Angriffe abgewehrt
