Mein Landy für die Ewigkeit
Der Rentner-Landy
gsmix
...und hat diesen Thread vor 359 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.11.2024 18:26:21    Titel:
Du Siggi, glaub mir der Jenzz hat das verstanden bevor Du es schriebst,
das mit ninety oneten war auch nicht der Punkt sondern der 200TDI mit 87 Erstzulassung Winke Winke
Du bist übrigens der Einzige, welcher in diesem Faden die Bezeichnung DEFENDER erwähnte Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 23.11.2024 19:37:00    Titel:
Danke! Mit dem Staplermotor wirst du jedenfalls viel Freude haben, in nem 90 eine sehr schöne Motorisierung.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.11.2024 21:43:29    Titel:
Ich persönlich finde den Drehmomentverlauf im 200TDI schöner als im 300TDI.
Ich werde mich bei der ESP zurückhalten. Heiligenschein
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.11.2024 10:37:57    Titel:
ich wollte nur vermeiden das man sich missversteht.......... Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.11.2024 21:47:15    Titel:
Weiter gehts,
heute nur Kleinigkeiten gemacht und Gedankenstützen fotografiert.
Besonderheit festgestellt: Beim Td5 kann man die Spritzwand nackt am Rahmen montieren.
Das wird hier bei dem 200TDI nix. Da muss vorher der Anlasser fertig verkabelt sein
und der Kabelbaum in der Spritzwand muss vor der Montage an der ausgebauten Spritzwand erfolgen.
Im Großen und Ganzen ist der Zustand der Spritzwand in Ordnung. Hab schon deutlich jüngere gesehen, welche viel schlimmer aussahen.
Kleine Gedankenstütze an alle Bastler:
1. bei den rahmenseitigen vorderen Schrauben an der A-Frame-Halterung zeigt die Mutter nach unten.
2. bei den rahmenseitigen Befestigungen der hinteren Längslenker sind die Muttern hinten in Richtung Achse Winke Winke
(Beides hab ich schon des Öfteren falsch gesehen)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.11.2024 18:02:37    Titel:
So Spritzwand ist ab,
Gewissheit verschafft, dass es da keine weiteren Überraschungen gibt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.12.2024 23:23:37    Titel:
Herzlichen Glückwunsch!
Hast du schon den Suffix vom LT77 erkundschaftet?
Dem Stahldeckel nach auf dem LT230, sitzt im Inneren ein Eingangsrad ohne Querbohrungen.
Mit ein wenig Pech ist die Getriebenummer seitlich links von Hand eingeschlagen und endet mit einem A.
Tschüß
Kurt
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.12.2024 22:28:52    Titel:
Na da habe ich wohl Glück Suffix: G Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2024 22:47:45    Titel:
So heute mal neuen Dieselfilter montiert und ordentlich laufen lassen
und Rahmenbeschau auf der Bühne
Kleinteile zum galvanischen Verzinken gebracht:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 06:36:01    Titel:
Wirst den Rahmen tauschen oder schweißen?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 08:40:34    Titel:
ich glaube wer es kann (und das kanner Grins ) wird es schweißen rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 08:41:59    Titel:
ich glaube wer es kann (und das kanner * Grins ) wird es schweißen rotfl
*vermute ich !
SIGGI109
LAND ROVER S III
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 10:00:08    Titel:
Hast du damit gerechnet,ist eher ernüchternd.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 17:54:09    Titel:
Das ich die Hecktraverse tauschen muss, wusste ich.
Die zusätzliche Arbeit ist jetzt nicht so eine große Sache.
Der Originalrahmen wird erhalten.
Ich mag die auf Kante geschweißten Nachbau-Rahmen nicht,
schon gar nicht bei einem historischem Fahrzeug. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 06.12.2024 18:04:04    Titel:
Werden neue Rahmen eingetragen,war doch auch Mal ein Thema.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
