...und hat diesen Thread vor 361 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 23.11.2024 18:26:21 Titel: |
Du Siggi, glaub mir der Jenzz hat das verstanden bevor Du es schriebst,
das mit ninety oneten war auch nicht der Punkt sondern der 200TDI mit 87 Erstzulassung
Du bist übrigens der Einzige, welcher in diesem Faden die Bezeichnung DEFENDER erwähnte  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 23.11.2024 19:37:00 Titel: |
| Danke! Mit dem Staplermotor wirst du jedenfalls viel Freude haben, in nem 90 eine sehr schöne Motorisierung. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 23.11.2024 21:43:29 Titel: |
Ich persönlich finde den Drehmomentverlauf im 200TDI schöner als im 300TDI.
Ich werde mich bei der ESP zurückhalten.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Urgestein
Verfasst am: 24.11.2024 10:37:57 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Du Siggi, glaub mir der Jenzz hat das verstanden bevor Du es schriebst,
ich wollte nur vermeiden das man sich missversteht..........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 24.11.2024 21:47:15 Titel: |
Weiter gehts,
heute nur Kleinigkeiten gemacht und Gedankenstützen fotografiert.
Besonderheit festgestellt: Beim Td5 kann man die Spritzwand nackt am Rahmen montieren.
Das wird hier bei dem 200TDI nix. Da muss vorher der Anlasser fertig verkabelt sein
und der Kabelbaum in der Spritzwand muss vor der Montage an der ausgebauten Spritzwand erfolgen.
Im Großen und Ganzen ist der Zustand der Spritzwand in Ordnung. Hab schon deutlich jüngere gesehen, welche viel schlimmer aussahen.
Kleine Gedankenstütze an alle Bastler:
1. bei den rahmenseitigen vorderen Schrauben an der A-Frame-Halterung zeigt die Mutter nach unten.
2. bei den rahmenseitigen Befestigungen der hinteren sind die Muttern hinten in Richtung Achse
(Beides hab ich schon des Öfteren falsch gesehen) | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 25.11.2024 18:02:37 Titel: |
So Spritzwand ist ab,
Gewissheit verschafft, dass es da keine weiteren Überraschungen gibt.
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 02.12.2024 23:23:37 Titel: |
Herzlichen Glückwunsch!
Hast du schon den Suffix vom LT77 erkundschaftet?
Dem Stahldeckel nach auf dem LT230, sitzt im Inneren ein Eingangsrad ohne Querbohrungen.
Mit ein wenig Pech ist die Getriebenummer seitlich links von Hand eingeschlagen und endet mit einem A. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 03.12.2024 22:28:52 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Herzlichen Glückwunsch!
Na da habe ich wohl Glück Suffix: G  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 05.12.2024 22:47:45 Titel: |
So heute mal neuen Dieselfilter montiert und ordentlich laufen lassen
und Rahmenbeschau auf der Bühne
Kleinteile zum galvanischen Verzinken gebracht:
GSMIX
MOLON LABE
und
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 06.12.2024 06:36:01 Titel: |
| Wirst den Rahmen tauschen oder schweißen? | |
 Urgestein
Verfasst am: 06.12.2024 08:40:34 Titel: |
ich glaube wer es kann (und das kanner ) wird es schweißen  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Urgestein
Verfasst am: 06.12.2024 08:41:59 Titel: |
ich glaube wer es kann (und das kanner * ) wird es schweißen
*vermute ich ! | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: linz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR 110 |
Verfasst am: 06.12.2024 10:00:08 Titel: |
| Hast du damit gerechnet,ist eher ernüchternd. | |
Verfasst am: 06.12.2024 17:54:09 Titel: |
Das ich die Hecktraverse tauschen muss, wusste ich.
Die zusätzliche Arbeit ist jetzt nicht so eine große Sache.
Der Originalrahmen wird erhalten.
Ich mag die auf Kante geschweißten Nachbau-Rahmen nicht,
schon gar nicht bei einem historischem Fahrzeug.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.12.2024 18:04:04 Titel: |
| Werden neue Rahmen eingetragen,war doch auch Mal ein Thema. | |
