Werkstatt dringend gesucht
Wir verzweifeln an einer Fehlerauslesung
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 21:32:58    Titel:
so ne alte einfache Kiste braucht doch nur Sprit und Luft, und bisschen Strom
er springt an und fährt, doch wenn er erstmal warm gelaufen ist (ca. 30 Min.) und man ihn dann ausstellt, springt er erst wieder nach einer längeren Abkühlzeit an (1-2 Std.).
könnte ganz einfache Dampfblasenbildung sein, mal Dieselfilter wechseln, oder wurde das schon gemacht und falsch angeschlossen? oder Rücklauf verstopft oder blockiert
da würde ich als erstes suchen
da würde der oben genannte Trick mit nem Kübel kaltes Wasser helfen, zumindest beim Dieselfilter
bei der Pumpe wäre ich vorsichtig, nicht das das Gehäuse platzt durch den kalten Wasserschock
achja, wie meinst das genau mit dem wieder anspringen nach ner halben Std fahrt? sofort wieder anlassen, oder nach 10Min oder halben Std?
springt er innerhalb einer Minute wieder an? eventuell auch noch nach 2 Min aber nach 10 nicht mehr, dann spricht viel für Dampfblasen
MF
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 10:33:26    Titel:
Moin
Ohne Info's vom TO wird es langsam schwierig.
Wenn er den L200 mit 116PS und elektronisch geregelter ESP hat,
kommen noch mehr Fehler in Betracht.
Es bleibt spannend.
Schaut aber so aus als wenn das Forum mal wieder eine gute Fachwerkstatt ersetzen kann. Ja
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 12:48:15    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Original Werkstatt CD kannst du bestellen bei eBay.
Danke, aber leider nicht gefunden. Nur Werkstatthandbücher für das Vorgängermodell W638.
..dann müsstest du auch wissen, dass Fehlersuche immer zu Lasten des Kunden geht..
Ich weiß. Siehe dazu folgendes Zitat von mir.
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich kein Geld für die Fehlersuche habe...
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 16:18:07    Titel:
dann hast du dir das falsche hobby zugelegt Ja
oder du must geduldiger werden und selber suchen Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 16:23:52    Titel:
So mein Freund,
Welches Modell fährst du.
L200 KA 4T oder KB 4T
Bis Baujahr 2007
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 16:40:56    Titel:
https://www.ebay.de/itm/186681039000
Dass mein Freund hat keine fünf Minuten gedauert.
Diese CD deckt die Fahrzeuge k50 k60 und k70 ab.
Ansonsten hättest du noch die Möglichkeit dir ein Werkstatthandbuch über ein Triton zu besorgen wäre allerdings in Englisch.
Ich bezweifle aber ernsthaft dass du nachgeschaut hast.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 20:02:23    Titel:
Servus,
Camper sucht doch nur für seinen Wagen der Stuttgarter Edelmarke.
By the Way, ist der Themenstarter noch mit im Rennen?
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 22:53:08    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
wir hoffe, dass uns "Schwarmwissen" weiter helfen kann.
Wir haben derzeit massive Probleme mit unserem
Mitsubishi L200 TD 2.5 4WD :
Twincam 24 Valve
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 06:55:19    Titel:
Motor startet nicht - Ich hatte solche Probleme beim Vito und beim Toyota Hiace.
Die Fehlerursache beim Hiace waren undichte - Luft ziehende - Kraftstoffleitungen.
Gruß Norbert
Camper510
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 10:44:38    Titel:
Dass, mein Freund hat keine fünf Minuten gedauert.
Danke, aber ich bräuchte was für meinen MB Vito W639.
Mir ging es aber hier nur prinzipiell darum, dass nicht jede Werkstatt jeden Fehler findet.
Vier Werkstätten haben bisher abgewunken. Zwei MB und zwei Boschdienste.
Das Problem ist halt, dass sich alle Fehler und damit auch der Notlauf, von selbst löschen, sobald man den Motor ausgemacht hat und dann ist das Auto in der Werkstatt natürlich fehlerfrei, obwohl ich den Notlauf vorführen konnte.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 11:04:29    Titel:
Für den Vito 639 hab ich aber was gefunden.
Und ich hab mir das auch gekauft.
Frag mich aber nicht, wo. Das müßt ich nachschaun, wenn ich wieder daheim bin.
Kini
Camper510
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 12:28:18    Titel:
..Das müsste ich nachschauen, wenn ich wieder daheim bin.
Danke, das wäre super.
Kini
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 16:35:35    Titel:
Das wird aber Juni, erinner mich dann besser nochmal.
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23025101 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
