Vorstellung Navara Wohnbox
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Vorstellung Navara Wohnbox
ich möchte euch heute mein Projekt mal vorstellen, die selbstgebaute individuelle Wohnbox auf meinem Navara KingCape:
Das Gewicht liegt bei ca. 370 Kg, wird am Ende ca. 400 Kg haben.
Am Ende soll oben auf dem Dach geschlafen werden, da kommt noch ein Flügel zur Vergrößerung der Dachfläche hinzu, der auch im eingeklappten Zustand zwei Solarpanels beherbergen soll. Strom, Dachlüfter und Fenster kommen auch noch. Stück für Stück..
Die erste längere Ausfahrt haben wir auch schon absolviert, alles prima gelaufen. Es gibt keine Windgeräusche, trotzdem wird es noch eine Anpassung der Front geben und einen Dachspoiler, dazu brauche ich aber noch einen passenden Dachträger.
Titel:
Hmja. Kann man so machen.
Sehe ich das richtig, dass als Material teilweise Siebdruckplatten und teilweise OSB-"Biberkotze" verwendet wurde? Wenn ja, warum?
Und: wie ist das: Abnehmen kann man die Box nur mit dem Kran nach oben, oder – also nicht nach hinten rausziehen? Finde ich ehrlich gesagt überraschend, wenn man schon eine abnehmbare Box macht. Unsicher
Titel:
... also der ganze Aufbau besteht aus Siebdruckplatten. Sie sind zwar nicht leicht, aber in Punkto Wasserfestigkeit, Verwindung, Haltbarkeit, Dehn-und Zugfestigkeit, Ausdehnung das wohl beste Material. Ich habe unterschiedliche Wandstärken genommen, da mit Ausnahme des Alkofen alles im Sandwitchprinzip gebaut ist. Die Innenseite bzw. die Teile zwischen dem Alurahmen sind aus "Bieberkotze" in 12mm, weil dieses Material auch sehr leicht und stabil ist. Das Innere wird noch mit Filz überzogen. Das Dach ist so konzipiert, dass es locker 200 Kg tragen kann, da ein Iglo Zelt als Schlafplatz dort Platz finden soll.
Ich weiß ja nicht was eure selbstgebauten Kabinen so wiegen, aber ich denke nachdem was ich so gelesen habe kann ich zufrieden sein. Das gesamte Maß ist 250 x 170 x 150 (L/B/H).
Ein abziehen nach hinten hätte die Einbuße des Stauraums und der Gesamtgröße bedeutet, ausserdem sitzt es so wie Bombe auf der Pritsche. Die Kabine wird in meiner Garagenhalle über zwei Kettenzüge nach oben abgezogen und dann auf eine fahrbaren Unterbau gestellt, somit kann ich das ganze in die Ecke, oder wo auch immer bewegen. Ich will es nicht im Freien lagern!
Titel:
Hab selbst erst ein kleines Hardtop für mein Dachzelt gebaut.
Die Kabine muss lt. TÜV auch abnehmbar sein das es als Ladung durchgeht und nicht eingetragen werden muss.
Als Ladung gelten nur "Sachen" die mit Spanngurten oder Klammern gesichert sind und nicht mit Schrauben am Fahrzeug befestigt sind.
Titel:
nixx hat folgendes geschrieben:
Das ist auch so ein Internetmärchen, dass sich hartnäckig hält, aber trotzdem nicht stimmt.
"Ladung" ist grundsätzlich nur das, was ich mir "zum Zweck des Transports" auf oder in die Karre packe.
Fahre ich die Wohnkabine aus der Werkstatt ins Winterlager -> Ladung
Fahre ich mit der Wohnkabine in Urlaub -> Fahrzeugbestandteil
Quelle: Schurig - Kommentar zur StVO
Nickpage
Titel:
Das "Internetmärchen" hab ich vom TÜV so gesagt bekommen.
Titel:
Auch der TÜV (besonders die "einfachen" Prüfer) erzählt gerne Märchen, die jedweger Rechtsgrundlage entbehren.
Nickpage
Titel:
Lustig könnte es werden wenn du drin pennst und einer macht dir außen die Verschlüsse zu...
lg Bodo
Titel:
Hab vom TÜV wegen dem "Internetmärchen" was bekommen:
RICHTLINIE 2014/47/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Seite 6, Artikel 3, Punkt 5
5. „Ladung" alle Güter, die normalerweise in oder auf dem für die Lastaufnahme ausgelegten Teil des Fahrzeugs platziert werden und nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind, einschließlich Gegenständen in Lastträgern wie Transportkisten, Wechselaufbauten oder Containern auf Fahrzeugen,
"und nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind" legt der TÜV so aus "Was nicht fest mit dem Fahrzeug verschraubt ist"
Titel:
So eine Diskussion gibt es nur in Deutschland.
Titel:
Schweiz, Österreich und Frankreich dürften sich da nicht wesentlich unterscheiden, um im europäischen Raum zu bleiben.
@cybermoses Schöne Werbung an der Seite Smile
Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
lg Bodo
.... dafür sind die Dinger auch im "offenen Zustand" absperrbar - also natürlich sollte man das machen, wenn man drinnen schläft. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dies nicht für mich und meine Frau zutreffen wird, da wir beide zu groß bzw. zu lang sind, als dass wir bei geschlossener Luke darin schlafen könnten. Nee, oder?
Titel: Update mit Bildern
... hier mal ein Bilderupdate zum Ausbau:
 Dateiname:  Ausbau3.jpg
 Dateigröße:  367.15 KB
 Heruntergeladen:  494 mal
 Dateiname:  Ausbau2.jpg
 Dateigröße:  532.78 KB
 Heruntergeladen:  424 mal
 Dateiname:  Ausbau1.jpg
 Dateigröße:  1 MB
 Heruntergeladen:  430 mal
Titel: Re: Update mit Bildern
cybermoses hat folgendes geschrieben:
Ah ja, jetzt sieht das ja richtig gut aus!
Was mir noch noch GANZ klar geworden ist, ehrlichgesagt: Was genau macht man eigentlich IN der Kiste?
So wie ich das sehe (erstes Bild) wird ja draußen gekocht etc. Geschlafen wird im Dach-Iglu. Was also macht man drinnen? – Oder ist das letztlich nur Stauraum?
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
