Seitenscheiben hinten Patrol y60 lang
Laklenke
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 368 Tagen gestartet!
1. Kadett c '73
2. Patrol y60 td42
BeitragVerfasst am: 29.04.2025 12:19:20    Titel: Seitenscheiben hinten Patrol y60 lang
Liebe Patrol Gemeinde,
ich benötige für meinen Y 60 Baujahr ‘89 lang beiden Scheiben hinten
Es sind Schiebe- Scheiben verbaut. Die Rahmen sind total verrostet.
Ich möchte gerne Fenster die nicht zu öffnen sind einbauen.
Hat jemand eine Quelle?
Vielen Dank Lars
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 18:25:45    Titel:
Servus,
suchst du sowas hier?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/nissan-patrol-gullwing-y60-gr-gq-4-tuerer-gq-2-tuerer-fenserluke-/2847436421-223-4984
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 18:42:55    Titel:
Weiß jemand zufällig, ob die auch für die 160/260er Patrols passen?
Laklenke
1. Kadett c '73
2. Patrol y60 td42
BeitragVerfasst am: 06.05.2025 19:49:40    Titel:
Danke dir für den Tipp- sind mir ehrlich gesagt zu teuer, hätte gern einfache, nicht zu öffnen- hab ich noch nie gemacht..
Wenn ich keine anderen finde hake ich da nach.
Danke Ja
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 00:44:48    Titel:
Gibt es die Dichtungen noch bei Nissan? Die Scheiben kann man sich anfertigen lassen.
Laklenke
1. Kadett c '73
2. Patrol y60 td42
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 11:02:59    Titel:
Soweit ich weiß gibt es eben diese Dichtungen nicht mehr.
Die sind bei mir defekt und die stahleinlage rostet vor sich hin.
Die Scheiben sind heil und könnten übernommen werden.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 11:29:33    Titel:
Ich meinte nicht die Dichtungen für den Stahlrahmen mit den Schiebescheiben sondern die Dichtungen für die einteiligen Scheiben ohne Stahlrahmen.
Laklenke
1. Kadett c '73
2. Patrol y60 td42
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 17:30:46    Titel:
Ach so, jetzt versteh ich wie du das meinst.
Könnte mir vorstellen, daß das Ganze mit Scheiben nachmachen und Dichtung kaufen dann noch teurer wird.
Ich frag mal meinen Nissan Händler um die Ecke, benötige auch noch Öl für die LSD Differentialgetriebe.
LG
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.05.2025 19:43:11    Titel:
Die Dichtungen, falls lieferbar, gibt es zum halben Preis bei partsouq.com oder amayama.com - evtl. sogar die Scheiben.
Öl muss auch nicht teuer sein:
https://www.ebay.de/itm/285480976675?_skw=gl4+lsd&epid=4043749963&itmmeta=01JTNXAVRJ282N07F5JVKFPCNJ&hash=item4277fe... [Link automatisch gekürzt]
Laklenke
1. Kadett c '73
2. Patrol y60 td42
BeitragVerfasst am: 08.05.2025 13:54:58    Titel:
amayama.com ist ein guter Tipp. Da komme ich evtl weiter.
Danke!
Sahari
Mit dabei seit Mitte 2025
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 01:41:48    Titel: Re: Seitenscheiben hinten Patrol y60 lang
Laklenke hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank Lars
This?
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 06:03:21    Titel:
Yes.
Every Patrol GQ/ Y60 driver needs this side window frame at some point in Germany.
Unfortunately, the frames corrode over time due to our humid climate.
Can you export spare parts?
Regards,
Thorsten
Sahari
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 10:48:39    Titel:
Yes.
Regards,
Thorsten
Yes, I can. You can ask me and share a photo or part number and a photo if possible. Then I can search for it in the part shops or scrapyards. Most of the patrols have benzin engines, so the diesels are rare, but I can try and see.
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 12:12:47    Titel:
Y60 LWB
8333106J02 Left side
8333006J02 Right side
This are the Numbers for the frame with two windows.
Gruß der Marcel Winke Winke
SchlafSchaf
Mit dabei seit Ende 2015
BeitragVerfasst am: 25.07.2025 13:48:20    Titel:
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
