Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 350 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28) |
Verfasst am: 07.08.2025 20:53:33 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Wieso hast du bei 100-110 km/h eine Drehzahl von 1.000 U/Min??? Gerade beim 2,8er sollte das mehr sein, der hat doch die kürzere Achsübersetzung, oder nicht? Welche Reifengröße? |
1000 U/min im 1. Gang.  | |
Verfasst am: 07.08.2025 20:57:09 Titel: |
Verfasst am: 07.08.2025 21:24:36 Titel: |
Habe die Dateien runter geladen und geöffnet aber ich kann weder etwas sehen, noch etwas hören. Es wird nur ein schwarzer Bildschirm mit einem Symbol angezeigt.
Ich kann auf Wiedegabe klicken aber es ändert sich nichts. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Online
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 07.08.2025 21:46:53 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Habe die Dateien runter geladen und geöffnet aber ich kann weder etwas sehen, noch etwas hören. Es wird nur ein schwarzer Bildschirm mit einem Symbol angezeigt.
https://www.videolan.org/ | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 07.08.2025 22:20:47 Titel: |
Danke, damit funktioniert es - zwar nur über Umwege aber es funktioniert.
Meine bisher defekten Ausrücklager haben sich heller/rasselnder angehört. Andererseits ist das Ausrücklager ein Klassiker.
Das andere Geräusch bei Minute 00.40 scheint mir nicht von der Antriebswelle zu kommen. Hört sich für mich auch nach Ausrücklager oder Getriebe an.
So oder so muss wohl das Getriebe runter. Dann kann man ja das Ausrücklager prüfen. | |
Verfasst am: 08.08.2025 05:50:50 Titel: |
Das FS5R30A geht oft ab ca. 170 tkm kaputt.
Aber meistens hört man es schon deutlich rauschen.
4. Gang ist dann bis zum Schluss leise, weil die Hauptwelle in dem Gang keine Nebenwelle benötigt.
Grund dafür sind verschlissene Kugellager im mittleren Lagerbock und oder ein sich mitdrehendes Kugellager der Eingangswelle was den Lagersitz zerstört hat.
Habe schon ein paar Getriebe mit diesen Problemen repariert.
Allerdings hat auch dieser Getriebetyp im ein 2 Massenschwungrad was nicht ewig hält.
Dies sorgt aber dafür, das dein Getriebe länger hält. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.08.2025 10:04:23 Titel: |
Nachfolgend eine unkomplizierte Variante sich die Videos im Browser anzusehen:
https://streamable.com/x1lrz8
2. Video: Ab Minute 00:40 ist das Geräusch zu hören (bei ca. 1000U/min im 1. Gang).
https://streamable.com/j6erd9
BTW: Ich verzichte bewusst auf YouTube.
Danke u. Gruß
Marcel | |
Verfasst am: 12.08.2025 10:54:45 Titel: |
Kurzes Update:
Am 16.08. kommt das Getriebe runter. In diesem Zuge wird prophylaktisch die Kupplung gemacht (Kupplungssatz von LuK). Der Rest wird sich ergeben...
Gemäß euren Erfahrungen/Beiträgen habe ich der Werkstatt folgende Ansatzpunkte genannt:
Schwungrad
Schaltgetriebe
Ausrücklager der Kupplung
Kreuzgelenk an der hinteren Kardanwelle
BTW: Wie ich erfahren habe, sind Zahnräder, Synchronringe fürs Getriebe und Zweimassenschwungrad nicht mehr zu bekommen. Bin gespannt!
Bilder folgen.
Danke & Gruß
Marcel | |
 Urgestein
Verfasst am: 12.08.2025 15:28:40 Titel: |
gelöscht !  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 12.08.2025 20:28:52 Titel: |
Verfasst am: 19.08.2025 12:12:20 Titel: |
Servus!
Kurzer Zwischenbericht:
Wie sich vor Ort gezeigt hat, passte der lt. Teilekatalog passende Kupplungssatz von LuK leider nicht. Die Druckplatte von LuK ist ca. 20mm tiefer als das Original. Auch wurde festgestellt, dass der Kurbelwellensimmerring (Richtung Getriebe) und die Zylinderkopfhaubendichtung erneuert werden müssen. BTW: Ende 2022 wurde in einer Werkstatt die ZKD erneuert (Dichtungssatz, Zylinderkopf von Viktor Reinz).
Um weitere Verzögerungen/Schwierigkeiten zu vermeiden, habe ich nun Originalteile bestellt.
Die im Video hörbaren Geräusche kommen vom Getriebe. Demnächst wird sich die Werkstatt dieses ansehen. Sollte es an den Lagern liegen, werde ich wohl das GEARBOX O/HAUL KIT von Terrain Tamer verbauen lassen.
Nun ist guter Rat teuer.
Marcel | |
Verfasst am: 19.08.2025 14:02:44 Titel: |
Ich kenne zwar das erwähnte Gearbox-Kit nicht, wundere mich aber, dass gleich die erste Werkstatt das Getriebe machen will.
Selbst der freiberufliche VW-Getriebe-Spezialist, den mir mein bekannter KFZ-Meister empfohlen hatte, traute sich da nicht ran. | |
Verfasst am: 19.08.2025 14:33:10 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Ich kenne zwar das erwähnte Gearbox-Kit nicht, wundere mich aber, dass gleich die erste Werkstatt das Getriebe machen will.
Servus Liebling. Schreibt sich etwas komisch...
Ich habe den Rat von Team-Wildsau befolgt und nach Werkstatt C gesucht, wo er aktuell auch steht. Zum Getriebe: Ich habe gefragt, ob sie das Getriebe direkt zum Spezi bringen wollen. Abwarten, mehr kann ich akt. nicht machen.
Falls jemand einen besseren Vorschlag hat, nur her damit.
Ich werde berichten.
Marcel | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 19.08.2025 21:17:07 Titel: |
| Anhand des Fotos könnte die LUK-Kupplung schon passen. Die Höhe der Ausrücklageranlage sieht gleich aus, dass das Gehäuse kleiner ist, ist keinerlei Indiz... | |
Verfasst am: 26.08.2025 09:15:36 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | | Anhand des Fotos könnte die LUK-Kupplung schon passen. Die Höhe der Ausrücklageranlage sieht gleich aus, dass das Gehäuse kleiner ist, ist keinerlei Indiz... |
Danke für den Hinweis, habe es an die Werkstatt weitergeleitet.
Marcel | |
