2" Höherlegung schiefgelaufen
Nissan Patrol Y60 LWB
DerBucklige
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 362 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28)
BeitragVerfasst am: 07.08.2025 20:53:33    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Wieso hast du bei 100-110 km/h eine Drehzahl von 1.000 U/Min??? Gerade beim 2,8er sollte das mehr sein, der hat doch die kürzere Achsübersetzung, oder nicht? Welche Reifengröße?
1000 U/min im 1. Gang. Smile
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 07.08.2025 20:57:09    Titel:
Servus!
Nachfolgend die Bilder und Videos zum Sachverhalt:
BILDER
VIDEOS
VideoAGeruschkuppelnu.entkuppeln.mp4
Bei dem folgenden Video ist ab Minute 00:40 das Geräusch zu hören (bei ca. 1000U/min im 1. Gang).
VideoBGeruschMinute00.40.mp4
Danke für eure Einschätzungen.
Danke u. Gruß
Marcel
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.08.2025 21:24:36    Titel:
Habe die Dateien runter geladen und geöffnet aber ich kann weder etwas sehen, noch etwas hören. Es wird nur ein schwarzer Bildschirm mit einem Symbol angezeigt.
Ich kann auf Wiedegabe klicken aber es ändert sich nichts.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 07.08.2025 21:46:53    Titel:
https://www.videolan.org/
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.08.2025 22:20:47    Titel:
Danke, damit funktioniert es - zwar nur über Umwege aber es funktioniert.
Meine bisher defekten Ausrücklager haben sich heller/rasselnder angehört. Andererseits ist das Ausrücklager ein Klassiker.
Das andere Geräusch bei Minute 00.40 scheint mir nicht von der Antriebswelle zu kommen. Hört sich für mich auch nach Ausrücklager oder Getriebe an.
So oder so muss wohl das Getriebe runter. Dann kann man ja das Ausrücklager prüfen.
BeitragVerfasst am: 08.08.2025 05:50:50    Titel:
Das FS5R30A geht oft ab ca. 170 tkm kaputt.
Aber meistens hört man es schon deutlich rauschen.
4. Gang ist dann bis zum Schluss leise, weil die Hauptwelle in dem Gang keine Nebenwelle benötigt.
Grund dafür sind verschlissene Kugellager im mittleren Lagerbock und oder ein sich mitdrehendes Kugellager der Eingangswelle was den Lagersitz zerstört hat.
Habe schon ein paar Getriebe mit diesen Problemen repariert.
Allerdings hat auch dieser Getriebetyp im Y61 ein 2 Massenschwungrad was nicht ewig hält.
Dies sorgt aber dafür, das dein Getriebe länger hält.
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 08.08.2025 10:04:23    Titel:
Nachfolgend eine unkomplizierte Variante sich die Videos im Browser anzusehen:
https://streamable.com/x1lrz8
2. Video: Ab Minute 00:40 ist das Geräusch zu hören (bei ca. 1000U/min im 1. Gang).
https://streamable.com/j6erd9
BTW: Ich verzichte bewusst auf YouTube.
Danke u. Gruß
Marcel
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 12.08.2025 10:54:45    Titel:
Kurzes Update:
Am 16.08. kommt das Getriebe runter. In diesem Zuge wird prophylaktisch die Kupplung gemacht (Kupplungssatz von LuK). Der Rest wird sich ergeben...
Gemäß euren Erfahrungen/Beiträgen habe ich der Werkstatt folgende Ansatzpunkte genannt: Perfekt
Schwungrad
Schaltgetriebe
Ausrücklager der Kupplung
Kreuzgelenk an der hinteren Kardanwelle
BTW: Wie ich erfahren habe, sind Zahnräder, Synchronringe fürs Getriebe und Zweimassenschwungrad nicht mehr zu bekommen. Bin gespannt!
Bilder folgen.
Danke & Gruß
Marcel
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.08.2025 15:28:40    Titel:
gelöscht ! Nee, oder?
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 12.08.2025 20:28:52    Titel:
Sorry, ist leider systembedingt (Gastzugang lediglich 2 Tage).
Neu:
https://streamable.com/3n91k3
https://streamable.com/4eogbp
Beim letzten Video ab Minute 00:40 ist das Geräusch zu hören (bei ca. 1000U/min im 1. Gang).
Marcel
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 19.08.2025 12:12:20    Titel:
Servus!
Kurzer Zwischenbericht:
Wie sich vor Ort gezeigt hat, passte der lt. Teilekatalog passende Kupplungssatz von LuK leider nicht. Die Druckplatte von LuK ist ca. 20mm tiefer als das Original. Auch wurde festgestellt, dass der Kurbelwellensimmerring (Richtung Getriebe) und die Zylinderkopfhaubendichtung erneuert werden müssen. BTW: Ende 2022 wurde in einer Werkstatt die ZKD erneuert (Dichtungssatz, Zylinderkopf von Viktor Reinz).
Um weitere Verzögerungen/Schwierigkeiten zu vermeiden, habe ich nun Originalteile bestellt.
Die im Video hörbaren Geräusche kommen vom Getriebe. Demnächst wird sich die Werkstatt dieses ansehen. Sollte es an den Lagern liegen, werde ich wohl das GEARBOX O/HAUL KIT von Terrain Tamer verbauen lassen.
Nun ist guter Rat teuer.
Marcel
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.08.2025 14:02:44    Titel:
Ich kenne zwar das erwähnte Gearbox-Kit nicht, wundere mich aber, dass gleich die erste Werkstatt das Getriebe machen will.
Selbst der freiberufliche VW-Getriebe-Spezialist, den mir mein bekannter KFZ-Meister empfohlen hatte, traute sich da nicht ran.
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 19.08.2025 14:33:10    Titel:
Servus Liebling. Schreibt sich etwas komisch... Knuddel
Ich habe den Rat von Team-Wildsau befolgt und nach Werkstatt C gesucht, wo er aktuell auch steht. Zum Getriebe: Ich habe gefragt, ob sie das Getriebe direkt zum Spezi bringen wollen. Abwarten, mehr kann ich akt. nicht machen.
Falls jemand einen besseren Vorschlag hat, nur her damit.
Ich werde berichten.
Marcel
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.08.2025 21:17:07    Titel:
Anhand des Fotos könnte die LUK-Kupplung schon passen. Die Höhe der Ausrücklageranlage sieht gleich aus, dass das Gehäuse kleiner ist, ist keinerlei Indiz...
DerBucklige
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 09:15:36    Titel:
Danke für den Hinweis, habe es an die Werkstatt weitergeleitet.
Marcel
23007237 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
