Vordere Kardanwelle/ Flansch am VTG
bax66
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 241 Tagen gestartet!
1. Patrol K260
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 19:35:48    Titel: Vordere Kardanwelle/ Flansch am VTG
Nächstes Problem:
leider habe ich meinen vorderen Flansch am VTG beim Ausbau eingerissen bekommen. Leider hat mein K260 ja die C200 vorne. Nun passt leider der neue Flansch am VTG nicht mehr zur Kardanwelle (Lochkreis zu groß). Leider habe ich keinen kleinen Flansch gefunden. Ein bestellter von einen K160 erwies sich als einer mit großem Lochkreis. Ich suche also gerade entweder eine passende Kardanwelle mit großer Aufnahme an der VTG-seite und Achsseite passend für C200, oder einen kleinen Flansch oder irgendeine andere Kardanwelle mit passendem großen Flansch und ich bastel mir eine kombinierte Kardanwelle zusammen.
Hat irgendjemand noch was rumliegen oder gar eine bessere Idee? Nach dem "großen" Anschluss habe ich geschaut aber nirgends etwas lieferbares gefunden, nur die Kreuzgelenke an sich sind lieferbar.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.09.2025 09:44:23    Titel:
Vielleicht kann man den Flansch umbohren, wenn genügend Fleisch dran ist?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.09.2025 10:27:51    Titel:
oft sind das aber passbohrungen mit passschrauben................ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.09.2025 13:22:13    Titel:
Ja, und? Ein guter Zerspanungsbetrieb kann das :-)
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.09.2025 15:16:19    Titel:
natürlich gibt's gute zerspanungsbetriebe,
einfach eine passende welle bauen lassen ginge auch ! Smile
es will ja immer keiner gute arbeit bezahlen........... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 03.09.2025 17:02:38    Titel:
Sind ganz normale Bohrungen.
Natürlich müssen die auf dem Teilapparat gebohrt werden.
bax66
1. Patrol K260
BeitragVerfasst am: 04.09.2025 07:00:45    Titel:
Einen neuen Lochkreis zu Bohren wäre kein Problem, nur leider wären die Bohrungen genau am Rand, also bündig mit dem Beginn des Konus, wenn nicht sogar schon im Konus.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.09.2025 00:13:32    Titel:
Eine gute Kardanwellenfirma hat den passenden Flansch auf Lager. Dann wird die Welle auch gleich
mal durchgecheckt und gewuchtet.
Kostet halt ein wenig Geld... Grins
Starrachse, was sonst!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.09.2025 07:23:30    Titel:
Hast du eine Teilenummer für den Flansch? Schon mal bei amayama oder partsouq geschaut?
Wenn die Kardanwelle - wie üblich - über den Bund zentriert ist und der Bunddurchmesser gleich, kann man normalerweise auch die Welle anlegen, die Löcher anmalen und unterm Auto liegend mit der Handbohrmaschine nachbohren.
Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft mit Passschrauben und exakter Teilung - wenn doch Passchrauben drin sind, (habe ich noch nie gesehen) dann siehts anders aus. Teilapparat ist an der Stelle nett, aber nicht zwingend.
Kannst du nicht ggf Gewinde in den Flansch schneiden und Inbusschrauben verwenden? Dann muss keine Mutter auf der Rückseite dagegen.
bax66
1. Patrol K260
BeitragVerfasst am: 05.09.2025 09:50:39    Titel:
Teilenummer dürfte diese sein: 3321001J0B
amayama meinte das, dass Teil nicht lieferbar wäre.
Ich mache später mal ein paar Bilder, ansonsten Bohre ich halt einen neuen Lochkreis und entweder es hält oder nicht, wobei ich eigentlich keinen Bock auf Experimente habe, was Kardanwelle und rotierende Teile angeht...
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.09.2025 14:55:05    Titel:
@Matthias
bei LAND ROVER z.b. sind es passschrauben Ja .
Ich fahre LAND ROVER seit 1992............ Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.09.2025 08:06:10    Titel:
@Matthias
Bei unserm Disco I ganz bestimmt nicht, die hatte ich erst letzte Woche in der Hand. Leider UNF-Mist, dennoch eine normale Schraube.
Wäre aber typisch britisch, das bei älteren Modellen so zu machen. Hau mich, ich bin der Frühling
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.09.2025 09:56:24    Titel:
ich hatte mal normale drinn und die haben sich immer nach
einiger zeit gelöst..........auch mit federringen drunter. Wut
dann mal orginale bestellt (die haben deutlich weniger spiel)
und eingebaut . die halten jetzt schon ewig.............. Ja .
und : ja,ist zöllich kram............. Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
