Hinterachse MD21 radiert bei Volleinschlag
Oldie Enthusiast
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 285 Tagen gestartet!
1. Mercedes 190E 2.3
2. Mercedes 190E 2.6
3. Mercedes 190E 2.3-16V EVO2
4. 3,5 Nissan MD21 Z24,KA24,VG30
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 16:55:18    Titel: Hinterachse MD21 radiert bei Volleinschlag
Hallo nach Langer Zeit,
ich hätte mal die Frage ob die Hinterachse beim MD21 bei volleinschlag ohne Allrad radieren darf? Eig. Sinnfrei, da dafür ja das Diff da ist. Ich habe mein Fahrgestell ohne Wellen über den Hof geschoben, und das Kurvenäußere Rad hat dann angefangen zu Radieren/Blockieren da Es gleich schnell drehen wollte wie das Innere. Hat Jemand ne Idee? Leider ist die Achse bereits aufgearbeitet für mein Projekt, und ich hab keine Ahnung wo ich rausbekomme welche Übersetzung verbaut ist. Würde bei Einem Wechsel bedeuten, sicherheitshalber Beide Diff's zu wechseln. Was Einen Riesen Rückschritt bedeuten würde vor der Winterpause. Vielen Dank Euch schonmal.
Ein(en) Laster braucht man im Leben.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 16:57:26    Titel:
Hast Du ein LSD-Diff drin?
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 17:12:05    Titel:
Weiß nicht woran ich das erkenne, das habe ich bei einer 2.Achse ebenfalls festgestellt. Das wäre ein riesen Zufall dass 2Achsen LSD haben.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 17:59:04    Titel:
Ich würde mal sagen, da ist das Diff fest, enen anderen Grund kann das nicht haben. Wenn ein LSD drin ist, kann es sein, daß das stärker ist, als die Reibung der Reifen ohne das Fahrzeuggewicht.
Wenn ohne LSD, dann Problem...
Ist Öl in der Achse?
Was bedeutet "Die Achse wurde aufgearbeitet"? Nur äußerlich aufgehübscht oder auch das Diff bearbeitet?
Kini
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 18:16:00    Titel:
Ich meine, die MD21 haben serienmäßig alle ein LSD.
Mit Gewicht auf der Achse dürfte das dann mit dem Radieren vorbei sein.
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 19:08:42    Titel:
Hi, vielen Dank schonmal für die Schnellen Antworten. Geöffnet habe ich die Achse nicht, da keine der 3 je Probleme gemacht hat. Habe Sie nur entrostet. Neues Öl kommt erst noch wenn ich das vorhandene durch ne Probefahrt etwas auf Temperatur bringen kann. Bin zumindest laut Literatur auf dem Stand, dass Es eine H233 sein müsste. Allerdings wurde der Spender mal von einem Forenmitglied hier auf VG30 umgebaut.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.10.2025 23:53:34    Titel:
Ja, die MD21 haben alle LSD. Und die ist von der Wirkung her eigentlich eher schwach.
Da sollte also nix blockieren, auch wenn es nur das Fahrgestell ist.
Uraltes Öl, und die Scheiben der LSD sind verklebt?
Die Übersetzung ist auf dem Tellerrad des Diffs eingeschlagen. Ist bei der 233er daher etwas umständlich
das herauszufinden. Da musst Du die Steckachsen ziehen um den kompletten Diff-Korb herausziehen
zu können.
V6? Dann müsste da ein US-Import im Spiel sein. Und ja, die hatten eine längere Übersetzung.
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 06:49:59    Titel:
Da kann doch auch jemand das Diff vom V6-Terrano eingebaut haben.
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 10:15:32    Titel:
Hi, also das mit dem Öffnen der Achse ist aktuell nicht drin. Also werde die Diffs nochmal gegen die Ursprünglichen tauschen. Mit den 31ern auf den 10j Felgen und dem Z24 Motor lief Er zwar langsamer als das Bobycar des Neffen, aber es soll ja kein 10sec-Auto sein. Das Fzg hat wohl mal dem User El_Ray gehört. Iwo hatte ich n Bild von dem Schein gesehen, und der Überrollkäfig hat mich einen Tag gekostet raus zu Flexen???. Bin seit 3 Jahren dran meinen etwas für den Tüv fertig zu machen. Ich war der mit dem blauen Rahmen und der Suche nach den Unterlagen für den 3" Delta4x4 Bodylift Unterlagen, Welche ich mittlerweile zum Glück sehr schwer lesbar gefunden habe. Ist das hier immer noch so mit dem Bilder hochladen bei picr? Grüße ps: leider bin i selbst als Kfz/Luftfahrtmechaniker nur bedingt geübt Flankenspiele Einzustellen, geschweige denn das Werkzeug dafür ran zu bekommen.
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 10:15:53    Titel:
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 10:19:54    Titel:
sorry keine Absicht, da kam ne Fehlermeldung, da hab ichs einfach nochmal versucht.
Kini
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 17:59:35    Titel:
die Mehrfach Posts hab ich entfernt.
Ja, Bilder laden wir am einfachsten über picr hoch.
Kini
Oldie Enthusiast
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 21:51:49    Titel:
Kini
Danke, hab unter der Rubrik Nissan mal mein TÜV/Getriebewechsel am MD21 mit einigen wenigen Bildern online gestellt.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 23:58:45    Titel:
Das Thema wäre im Nissan-Bereich eh besser aufgehoben.
23002882 Angriffe abgewehrt
