Reparaturbleche Lüftungsklappen?
...und hat diesen Thread vor 7218 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.07.2006 19:58:46    Titel: Reparaturbleche Lüftungsklappen?
Habe gestern meine Bleche bekommen doch die bringen mir leider nix weil meiner oben Durch ist und nicht unten.Vor allem am Radius Rostet es recht heftig nun meine Frage,gibt es da unterschiedliche Typen an Blechen und vor allem wo?
Gruss Sven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 00:48:09    Titel:
wären gebrauchte bleche aus england nicht billiger?
drive or be driven
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 09:51:58    Titel:
Mach doch mal ein Foddo um was es Dir genau geht.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:50:15    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Sind aus England.
Warum pstet Steelman woh direkt nach Billing? rotfl
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:38:10    Titel:
hab aber keine idee warum man sich reparaturbleche kauft wenn man für wenig geld zugeschissen wird ,mit ganzen lüftungsklappen.
oder meint er spritzwandbleche?
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:19:59    Titel:
Ja leider ist er an der Spritzwand durch genau im oberen Bereich beginnend im Radius Nee, oder?
Ich kann ja einiges selber Bauen aber da hört es leider auf ich habe irgentwo schon mal gezogene Bleche gesehen,also müsste es diese ja auch geben.
Billing währe meine Hoffnung gewesen doch leider waren die grossen Händler nicht da so das auch einiges anderes liegen bleiben muss(Lenkstockhebel Dämpfer usw)
Ein Foto werd ich hier noch einstellen Gruss Sven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:55:54    Titel:
so etwas?
Part Number : JC712
BULKHEAD REPAIR PANEL SER 2/3 90/110 R/H
10 pfund
http://www.johncraddockltd.co.uk/product_search.asp?catid=3&page=new
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 15:53:35    Titel:
Jo genau die hab ich daheim liegen traurig der übergang zu den Klappen fehlt leider
Gruss Sven
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 22:39:05    Titel:
Das sind die einzigen Bleche die es als Rep. Bleche zu kaufen gibt...alles andere must Du Dir selbst anfertigen, oder gut mit Polyesterspachtel spachteln und warten bis die Bulkhead irgendwann völlig fertig ist. Allerdings ist es auch kein Problem die Bleche selbst zu fertigen, nur bekommst Du das Problem damit nicht in den Griff, sie rosten munter wieder von vorn, weil Du nur die Sache richtig von Innen Grundieren und versiegeln kannst, wenn Du das Amaturenbrett ausbaust oder am besten die BH gleich verzinkst.
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 00:13:54    Titel:
Ja mit dem Gedanken alles abzubauen hab ich mich schon angefreundet.Also Dach runter Scheibenrahmen runter innenverkleidung raus und dann munter entrosten und schweißen.
Und wenn ich schon dran bin mach ich natürlich auch gleich ein softtop drauf,irgentwie ist glaub ich grad Sommer Unsicher
Wenn das wirklich die einzigen Bleche sind werd ich mich wohl nach einem Unfall umschauen müssen und die Teile da raustrennen
Gruss Sven
desertrover
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 00:48:19    Titel:
Salut´samme,
normalerweise rosten die Dinger doch nicht vorne durch, sondern von oben vom Windschutzscheibenrahmen her.
War bei mir auch so, vorne alles o.k. und wo die Scharniere für die WSS sind und das Regenwasser vom Dach runterläuft, ware die A-Säule im nichtsichtbaren Bereich des Moosgummis, der zwischen A-Säule und WSS, durchgerostet.
Hab die WSS-Rahmen abgebaut, bin zu unserem Kunstschmied gefahren, der normale Schmied wollte nicht, und hab mir auf 10 cm Länge eine 5mm Streifen, oder vielleicht sogar mehr, einschweissen lassen.
Ansonsten war die A-Säule tip-top i.O., konnte ja reinschauen.
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 15:21:27    Titel:
Jo ich habe ne Lösung gefunden ich werde die Teile aus einem Unfall rausschneiden und dann einsetzen
Gruss Sven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 22:03:28    Titel:
ja klar, die idee isr eben so einfach wie überzeugend...
drive or be driven
desertrover
BeitragVerfasst am: 06.08.2006 23:19:17    Titel:
@ Steelman: Was haste mit Deinem Lenkstockhebel? Hab da noch nen Rep.-Satz rumliegen. Siehe "Biete".
Stephan
ENDE!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 17:57:53    Titel:
Ist es nicht einfacher die gesamte Spritzwand zu erneuern? Der Rest ist doch genau so marode! Unten ist sicher schon alles weg.
Gruß Rainer
100503098 Angriffe abgewehrt
