Steuerkette TB42
Tobias Maurer
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 118 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60 4,2L Benzin
BeitragVerfasst am: 22.12.2025 11:16:24    Titel: Steuerkette TB42
Hallo Zusammen
Mein Patrol (Y60, TB42, Handschalter, Baujahr 1995) hat inzwischen 230`000 km auf der Uhr. Ich finde nirgends einen von Nissan empfohlenen wechsellinterval für die steuerkette, finde aber das es langsam fällig wir bevor die Zylinder die Ventile Küssen.
Kennt jemand einen guten Hersteller bei dem man gleich alles (Kette, Zahnräder, Dichtungen, Kettenspanner) kaufen kann?
Was sollte man sonst noch machen wenn schon alles offen ist?
Danke für eure Antworten.
BeitragVerfasst am: 22.12.2025 19:19:04    Titel:
Nissan.
partsouq.com
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 09:18:45    Titel:
Hallo Tobias,
Wenn der Kettenantrieb keine Geräusche macht kannst du dir die Arbeit Sparen.
Messe deinen Öldruck, kontrolliere das Termostat stelle das Ventilspiel ein
Kontrollieren das Zündkerzenbild, und kontrollieren den Verteiler auf
Spiel. Sollte aber auch noch unauffällig sein.
Unter normalen umständen ist die Kette für 500000 Km gut.
Sie wird dir das schon sagen geräusch beim Kaltstart, wann sie fällig ist.
Grüße Thomas
Und ein frohes Fest
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 10:20:44    Titel:
Bei meinem l28 war damals kurz vor 300tkm Schluss.
Dem Käufer ist die Kette übergesprungen.
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Die Kette ist nicht das Problem.
Oftmals brechen die Führungen und dann springt die Kette über.
Die sollte mindestens gewechselt werden.
Dann kommt noch dazu, das irgendwann die Teile nicht mehr lieferbar sind!
Bei partsouq gibt es die Kette 1302803J01 nur noch als Zubehör für 10$ oder von Nissan als Alternativ Position 13028VB000 für 36$.
Wie lange noch?
Beim Spanner das Selbe. Nur noch Alternativ 13070VB001 für 36$.
Die Gleitschiene von dem ist komplett aus Kunststoff und wenn die bricht, ist Feierabend!
Meiner Meinung nach machst du alles richtig, wenn du die Teile tauschen möchtest.
Dein Spanner ist bestimmt auch schon 30 Jahre alt.
Und noch was.
Beim Bike tauscht man die Kette, weil sie sich längt.
Das ist hier auch der Fall.
Ab einer gewissen Längung werden die Zahnräder beschädigt und müssen dann mitgetauscht werden.
Deshalb ist es wichtig, die Kette rechtzeitig zu tauschen, denn die Kettenräder für die Nockenwelle sind aktuell nicht lieferbar und mit den Jahren wird das nicht besser.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 10:52:55    Titel:
Es gibt nichts was zerbrechen kann.
Der Kettenspanner ist ein reiner öldruckspanner ohne Rastung, deshalb auch
auch der Hinweis mit der Öldruck Kontrolle.
Die Original Kette ist eine endlos Kette,
Dieser Motor stammt noch aus einer Zeit wo alles auf Haltbarkeit ausgelegt wurde.
Höre deinem Motor zu, er wird dir schon sagen wann es soweit ist.
Twincam 24 Valve
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 14:18:01    Titel:
Ich hatte beim Terrano mit KA24E eine rasselnde Kette (schon so gekauft) - also einmal alles neu gemacht.
Beim Ausbauen eine gebrochene Führungsschiene gefunden. Dadurch war der Spanner auf Anschlag und die Kette war trotzdem noch lose.
Neuteile eingebaut. Dann war Ruhe - etwa 3 Wochen lang. Dann wieder das gleiche Rasseln wie vorher. Die neue Führungsschiene war schon wieder gebrochen.
Hatte dann keine Lust mehr und bin mit rasselnder Kette weiter gefahren. Hat auch funktioniert.
Ich sehe das ansonsten wie patrol-gu. Solange nichts zu hören ist einfach weiter fahren.
Die Teile würde ich mir aber trotzdem bestellen und einlagern - auf jeden Fall original Nissan.
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 17:46:13    Titel:
Klasse.
Kein Kunststoff der zerbrechen kann?
Fachmänner die alles wissen!
Die Gleitschiene rot markiert ist aus was für einem Material?
Hier sieht man es besser:
Gelber Stahl?
Egal wenn der zerbricht.
Was soll schon passieren.
Wieder einmal eine super Antwort!
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 18:37:17    Titel:
Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest.
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 18:50:09    Titel:
Danke.
Dir auch.
Das meine ich auch so.
Tobias Maurer
BeitragVerfasst am: 26.12.2025 12:25:37    Titel:
Danke für die antworten.
werde mir sicher mal alle Spanner, die Kette und die Dichtungen bestellen. Wenn mal die Werkstatt leer ist werde ich mich dem annehmen.
407573 Angriffe abgewehrt
